Саб На 50гдн 3-30
Ужас облазил все темы и нигде не нашел тему о 50гдн 3-30 есть конечно похожие 50гдн но это не то. Не хотелось открывать новую тему(их и так много) но прочитав что 50гдн фуфло по сравнению с 75гдн вынудило это сделать! Итак, почему 75 лучше 50 (вероятно не только по мощности) они по виду абсолютно одинаковы! :(
Изменено пользователем kanik
По виду они тоже абсолютно разные. 50ГДН тоже хороший дин, только подвес блин розсыпаеться быстро, а так многим его звук даже больше нравиться чем в 75ГДН. Более легкая подвижка за счет чего более динамичный бас, но не такой глубокий.
DLS - Welcome To The World Of Sound
Далее... 50ГДН выйграет у 75ГДН по чувствительности, но проиграет по резонансной частоте, в результате чего будет менее глубокий бас. НЕдостаток мощности компенчируется чуйкой... БОлее высокий потолок по сравнению с 75ГДН...
Вывод: 75ГДН на саб, а 50ГДН на 2ух полосную АС с полосой раздела 3.5-4КГц ИМХО...
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Ну это врядли выйдет, этот дин не отыграет до 4кГц, только трехполоска
Эскизы прикрепленных изображений
Уменьшено до 80%
Прикрепленное изображение
Подвез можно поставит и резиновый но будет слишком жосткий(рассыпатся не будет) а по виду у нмх только на дифузоре 75 выпуклая часть больше!
Тем более у всех гдн широкий разброс параметров и может 50 будет лучше чем 75!
Просто хочется сделать саб из советской колонки, к примеру сижу вкомнате слушаю музло вроде динамик дребежжит нехила а звука не слышно выхожу в другую комнату(музыка ещё играет) а там такие басссы что уши закладывает!
Вот и захотелось сделать саб что дин правильно играл.
2kanik
Уши закладывает, потому что резонанс, попробуйте поэксперементировать с местом расположения саба...
2Корчинський Саша
Отыграть то он отыграет, но вот с какой только неравномерностью и гармонником???
Это НЧ динамик, для сабвуфера он подходит плоховато...
Соберите хорошую трёхполоску - добавьте к 50ГДН 5 ГДШ (тут можно и один) и ВЧ (по вкусу и параметрам). И будет у Вас НОРМАЛЬНАЯ АС.
Что все на сабах помешались?...
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Только зачем одной "нормальной" АС, а саб пригодиться. Да и не нада, саб тоже нормальный выйдет.
Просто хочется сделать саб , к примеру сижу вкомнате слушаю музло вроде динамик дребежжит нехила а звука не слышно выхожу в другую комнату(музыка ещё играет) а там такие басссы что уши закладывает!
У меня стоит 2 колонки 25АС027 в НЧ ВЧ СЧ - Вч одна згорела а новую трудно найти и на стоит очень не дёшево ,а Нч я переклеял подвесы (на рынке они продавались для 50 и 75гдн одинаковые) мне посоветовали взять паралоновые (мягче)
Просто АС в твоей комнате неправильно расположены.
у 50ГДН-3 тоньше верхний фланец и меньше высота намотки катушки.звук лучше чем у всех 30ГД-2 на резиновом подвесе. 50ГДН-3 и 75ГДН-3 лучше всех ост. своих сородичей.
В вечном бане
Так мой 50ГДН 3-30 для саба пойдёт? :wacko:
Если он у Вас один - делайте саб, если два - делайте АС.
И ещё! Произведите замер параметров.
Hold Fast!
Ачё все? :huh:
Значит ни параметров, ни строения, ни результатов не будет? :(:blink:
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций,
но еще более он славится своим умением находить туда вход.
Отлично подходит для саба. Сделаешь ЗЯ или ФИ, только обязательно параметры померяй!
ЛУчше делать АС 3ёх полосную чем саб... ИМХО
Это лучше, если делать нечего. Все равно широкополоски рулят. Поэтому этот дин только в саб.
Читай внимательнее... 3ех полосная АС а не 2ух... Следовательно на СЧ звено пойдет ГДШ... или что то подобное
Какая разница...Человек хочет ведь саб сделать и правильно хочет :) Причем здесь трехполоски, зачем их куча, у него вроде итак есть какие-то..
Потому что это НОРМАЛЬНЫй или даже ХОРОШИЙ (как повезёт с параметрами ;) ) НЧ ДИНАМИК.
Для сабвуфера нужен динамик с нижней частотой хотябы 30-35Гц.
В большинстве случаев 50 ГДН играет в лучшем случае до40-38Гц.
Какова нижняя частота данного динамика? Не знаю, нужно измерить параметры.
Hold Fast!
Если от 38 Гц то вполне саб, хотя возможно что будет еще ниже. Вспомните компьютерные колонки, там и 100 Гц - саб. :D А тут отличный динамик, если состояние нормальное, то выйдет отличный саб.
Компьютерные колонки это отнюдь не эталон. Вы бы ещё вспомнили динамики в сотовых!
"Саб" с нижней частотой в 100Гц. это не саб, это навоз китайский!
38 гц по -3Дб. Вот если бы этот уровень был хотя бы по 0Дб., тогда можно было бы вести речь о сабвуфере. А так - хороший НЧ.
Повторюсь - если динамик один, то можно сделать и сабвуфер. Но НЧ будет лучше.
Я советую как будет лучше. Решать автору. Но саб - это от недостатка места, либо экономии финансовых средств, либо для ДК.
Hold Fast!
Тот дин как раз таки рождён для трёхполоски.
Я имел в виду лучшее из имеющегося.
Я высказал свою точку зрения, Вы тоже. Если хотите побеседовать на эту тему - пишите в личку. ;)
Дальнейшее разведение флуда будет пресекаться.
Hold Fast!
