Конструкция Звуковой Катушки
Если честно то параметры неочень, не рыба не мясо!
только вот что?.. - я вам выше предлагал, в высоту фланца, тонким проводом в 4 слоя! Поверьте хватит вам того хода!
да куда там 4 слоя? я 4х0.22 есле в зазор впихиваю, не говоря уже про свободный ход...
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
А кто мешает расточить фланец и использовать и толщину провода и к-во слоев намотки, которые нравятся и не мучиться?
Гораций, много в мире есть того, что вашей философии не снилось!
Совсем несогласен, расточить фланец без хорошего станка невозможно, и потом если он разберет и без того слабую МС то ее можно будет выбросить!
Оптимальный но не совсем легкий\дешевый вариант, это найти магнит раза в полтора\два больше и под него намотать уже ЗК, вот тогда реальный апгрейд получится!
А так советую максимальное количество витков запихать в зазор для понижения добротности!
если найти другую МС это все равно что выкинуть дин.
Ну добротность меня устраивает, а вот BL упал странно както, ведь витков в зазоре в 1.5 раза больше чем на старой катушке
Страхи о умирании МС после разборки очень сильно преувеличены :) . А увеличить зазор можно и в условиях домашних, имея калибр, дрель и штангенциркуль, ну и руки, естественно.
сегодня завершил эпопею с вот таким результатом
Qts=0,32268246687054
Fs=30
SPL=97,124
Re=6
BL=15,591
Xmax=2
Cms=0,000288406
Qms=1,1156
Qes=0,454
Rms=16,48866
Mms=0,0975871
Sd=0,115206
Vas=0,543
Vd=0,230412
no=0,0314042
катушка круглым 0.22 по лаку, в 3 слоя длинной 6.5мм.
И как звук в АС? Параметры помоему хороши, особенно Qts=0,322, Mms=0,0975871!!!
ЗЫ Можно попробывать в вашей АС фазоинвертор настроить, но если вам ненравится ФИ как и мне то пусть будет ЗЯ + можно итун приспособить, хорошо звучаь будет!
В АС ещё не включал - усил ухитрился сжечь :) Буду наверно коробку переделывать под ФИ.
Что за "итун"? Не знакомая абревиатура...
просмотрел намедни Вашу ветку. Любителям прокатки медного провода в домашних условиях для получения плоского профиля могу сообщить страшную вещь. При обработке давлением металла, его структура становится хаотичной, зерна металла вытягиваются перпендикулярно прилагаемой нагрузке, ухудшается электропроводность, пластичность, стойкость к коррозии и др. Данное явление носит название наклепа. О каком качестве звука можно говорить в свете разных гуру хай энда. Наклеп устраняется рекристаллизационным отжигом при температуре примерно 0,4 Тпл, в результате которой сгорит вся лаковая изоляция. После рекристаллизационного отжига металл имеет мелкозернистую равноосную структуру.
Это НЕ ИТУН !!! Связь потому и комбинированная, что там ИТУН и ИНУН в одном флаконе.
Если Вам не нравится ФИ, значит Вы не умеете его готовить ;) "...граматно построенный ФИ по звуку ничем не отличается от ЗЯ, только имеет более низкую F3..." - (с) Александр Клячин
Ждём мнения гуру Хай Энда....
...куда делась ветка про "Демпфирование" ? Кто-нибудь в курсе?
Да интересно , куда. Почистить её надо было и всё. Эх блин, хорошо я через "народ" книгу Алдошиной выложил, лишний раз не надо будет перезакачивать.
С уважением М.Васильев
хоть как не строй ФИ у него задержки в разы больше ЗЯ,так что так же он никак играть не будет,это совершенно разные типы оформления со своими окрасами звука и всеми прочими параметрами,да и принцип работы разный,особенно на частоте резонанса,выше в ФИ динамик работает на объем как в ЗЯ, а ниже частоты настройки не нагружен на объем,в ЗЯ же на всем воспроизводимом диапазоне одинакого,с таким же успехом можно любое оформление сравнить ОЯ и БП,может и они одинаково играют :lol: ? как ни готовь его,он может нравиться ,а может и нет, все зависит от предпочтений.
а про ветку тоже хочу знать,куда дели-то?
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
Тут то думаю никто спорить не будет. Да мне 35АС-208 корвет и самому больше нравилась по звучанию, чем 35АС-211 фазик, при том что качество изготовления у 211 значительно лучше , чем у 212.( корпус из гнутой фанеры ). лишних призвуков не было
Ну, ну, не надо ржущих смайликов :) Всё очень серьёзно :) ОЯ я ни с чем не сравнивал, заметьте !!! БП Клячин делал, говорил что очень трудно сделать его без окрасов, но можно. Мне тоже в это слабо верится, но мало ли, всякое бывает. Вот он писал что ФИ может звучать как ЗЯ я тоже как и Вы не верил, до 28 марта 2009 года :) Когда внезапно в сабовом ус-е сгорели TIP142/147 и я поставил вместо них пару 1943/5200... У нас же как люди, сделают как попало на чём попало и усилитель типа 7294 а потом кричат "...ФИ-отстой...", "....ФИ-задержки..."
А предпочтения - да, страшная сила, вот у меня играет ФИ как ЗЯ думаете я этому рад ? НиФИга! Буду опять вводить комбинированную ОС чтобы поднять Qts и хоть как-то уйти от противного "ЗЯ-шного" баса.
Вы же вроде не такой уж приверженец прог типа СпекерШоп а верите в графики "GroupDelay", забудьте, эти графики не имеют никакого отношения к реальному звуку
Изменено пользователем tolyan_8
не надо быть приверженсом чтобы понимать что ФИ тормозит на резонансе дифузор головы,тем самым создавая сдвиги сигнала,а это уже совсем не ЗЯ. Настроенный на очень низкую частоту ФИ похож по звуку на ЗЯ,т.к. он даст спад как у ЗЯ,а на настройке поднимет горб,которого слышно не будет из-за малой отдачи головы на этой частоте(такой ФИ тяжело назвать ФИ,он не выполняет своих первостепенных функций). уж поверте,я наделался уже всех этих ФИ, ЗЯ, БП в различных вариациях,в огромном кол-ве и точно скажу что у всех есть окрас,от уся в данном случае моло что зависит(если использовать сразу нормальный усь,то грешить на него нет смысла,а с 7294 баса вообще нет ;) ).
В вечном бане
я знаю поэтому и офф написал :rolleyes: . по теме: чтобы услышать все достоинства переделанного 75ГДН с уменьшенной доброткой,нужен усилитель с минимальным выходным сопротивлением,лучше всего в А классе,т.к. низкая добротность проявится в демпфировании на наименьшем сопротивлении уся( замкните у динамика выводы катушки и попробуйте двинуть подвижку,у низкодобротного появится сильное сопротивление движению из-за самоиндукции, а чем меньше сопротивление между выводами,тем больше демпфирование,поэтому в АВ желательно исключать токовыравнивающие резики на 0,27-0,33 Ом или ставить в параллель много выхода).
В вечном бане
Ну у стандартной тройки на выходе уже само по себе выходное сопротивление намного ниже , чем у двойки , да если еще охвачена оос . то вообще неплохо. даже у квазивыхода на самых распространённых транзисторах типа КТ 805/808 Кдемфр =50-60дб. Я не уверен . что даже в режиме А на одиночном транзисторе демпфирование лучше будет.
Lens_yc
Ну что Вы мне всё теорию грузите :) Вам перед Рутковским не стыдно ? :) Теория это - одно, а жизнь - совсем другое, вон у Дмитрия спросите, он подтвердит.
Пригласил бы Вас к себе (если бы не расстояние) на слепую прослушку, готов поспорить на деньги что Вы не отличите ФИ от ЗЯ .
Ну если по сравнению с ОЯ то не спорю что есть :) И как правило абсолютному большинству он нужен!
Да ладно Вам, не стоит, здесь все свои :lol: Зачем же себя там мучать если ФИ и БП Вы не признаёте :lol:
Ну тогда с Вами всё ясно :) "Нормальный усилитель" такое же растяжимое понятие как и "нормальные АС"
М.Васильев
дался вам этот "итун с инуном "
и не говорите :) прям панацея какая-то (для меня). Обожаю слушать медленную музыку в тише, когда слышно и "густой" но ещё не размазанный бас и при этом чувствуется телом. С ЗЯ такого не бывает, бас такой быстрый что его вроде как и нет. Даже ручку когда накручиваешь, начинает мебель дрожать, а его всё нет и нет :(
