Монитор Olivetti
У меня есть схема блока питания монитора, я уже поменял все транзисторы в ключах схемы но блок питания так и не работает скажите причину или хотябы расскажите примерную работу етой схемы что б можно было бы что то найти. Заранее буду благодарен. А то системник работает без проблем, а вот монитор нет. Мне он просто нужен для перепрограмирования МК и тому подобное. А на выходе блока питания трансформатора напряжение отсутствует. Транзисторы я поменял на КТ816 ето те что поменьше два, вроде по параметрам подходят, и силовой Кт8101.
Изменено пользователем AndryGladky
Зачем ставить савок да ещё в такие цепи ? Если неисправны были транзисторы поменяйте их на родные (те что на схеме).
И напряжение измеряется после диода или на конденсаторе потомучто у вас ИБП.
Изменено пользователем ZeReX
Я так понял, что те транзисторы что я поставил в етой схеме они не катят, просто импорт тяжеловато достать он у нас не так распостранен. А если что поставить туда с нашего то посоветуйте плиз. Правда после замены етих транзисторов трансформатор приподаче питания раз подал звук рычания и на етом все. А после проверки транзисторы были все целые.
Ну ето понятно, я точно не помню ну ето пересмотрю. А вобще в принцыпе подойдут, такие. На тот момент когда я его первый раз пытался восстановить у меня небыло по тем транзисторам что стоят в блоке питания ихних параметров.
Вместо
ВС547---КТ3102 с соотв. буквой.
BD138---КТ816В,Г
BD135---KT815Б Вместо МJH16018 нужно искать что-то на 175W с Uke=800V,можно на 1500V и Ikmax=15А. Сейчас у меня многие сайты не открываются,поэтому может кто другой подскажет на что заменить.У КТ8101 Uке=200V.Он не подходит.
Изменено пользователем APB
АфтАр пеши исчо!
Руслан, автор сего топика живёт гдето недолеко от Вас, такчто актуальна ваша фраза "привози-сделаю".
Ну по сабжу. Какие измерительные приборы есть в наличии? Каким образом определена неисправность компонентов? Какое напряжение на конденсаторах С6 и С7? Должно быть по 150 Вольт. На время ремонта отсоеденить нагрузки Бп, и выпаять одну ножку Zd2.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Приборы, есть осцылограф, цыфровой и аналоговый мультиметр. Смотря что ище надо. Транзисторы проверял как диод по проводимости, брал базу и проверял в одну и во вторую сторону, и между емитером и колектором тоже в ту и в обратную сторону. Спасиба за совет попробую измерить напяжения при отключеной нагрузке. Вот только сначала найду силовой транзистор, пока просто как то время небыло. Но думаю мож завтра или послезевтра куплю.
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
