Схема Регулируемого Светодиодного Фонарика
Подскажите пожалуйста схему светодиодного фонарика на красных светодиодах.
Регулировка желательно кнопкой. Количество светодиодов до 7 шт.
Вот, но это для белых. Красные - по 3 штуки последовательно вместо одного белого. И обязательно проверь ток, иначе сожгёшь светодиоды. Если больше 20 ма (или на сколько у тебя свеодиоды), последовательно с ними резистор (не более 36 Ом, подобрать).
Спасибо.
Небольшая проблемка - красные диоды уже в наличии, но не знаю их номинальный ток. Как узнать?
Возможно у кого-то есть более простые схемы - без потенциометра (регулировка яркости нажатием кнопкой)?
Задам вопрос по другому.
Есть стандартный китайский налобный фонарик на белых светодиодах.
Надо вместо белых впаять красные.
Как это сдалать корректно?
Каким образом можна отрегулировать нужную яркость диодов (нужно небольшую - для работы в темноте)?
Буду признателен за конкретные схемы или советы?
Изменено пользователем yaroslav_s
В этом фонарике яркостью рулит микроконтроллер, выдаёт он ток, нужный этим светодиодам. Он больше, чем у красных (обычно 30-50 мА для белых и 20 мА для красных). Если все светодиоды там стоят параллельно, то красные ставь так же, но к контроллеру подключай через резистор. Точно сказать какой невозможно, попробуй 47 Ом и посмотри какой ток потребляется от батарейки. Ток через светодиоды мерять бесполезно, он импульсный и тестер покажет что угодно, только не ток. От батарейки должно всасывать при максимальной яркости 80 мА (при 3,6 В). Если больше - ставь резистор больше, и наоборот.
Спасибо! Хорошо что предупредили на счет измерения тока через светодиоды - а то б намерял :-).
Резисторы ставить последовательно с каждым из светодиодов, или один последовательно со светодиодной сборкой? Может нарисуете от руки схемку?
Какова должна быть мощность резистора?
Какой процент заряда батареи будеть теряться при таком подключении?
КПД преобразователя там 85%, ещё процентов 5-10 будет на резисторе теряться. Резистор лучше один на всех, мошность любая, на нём пара десятков милливатт будет выделяться. Подразумевается что светодиоды все одинаковые, иначе резисторы ставь на каждый.
Выглядеть будет примерно так, только вместо батареи подразумевается выход преобразователя:
Изменено пользователем mao-sin
mao-sin, тебе надо дать панель со светодиодной подсветкой, стоимостью в 300 Евро, и заставить ее засветить.
Сразу разучишься светодиоды впаралель включать.
Одинаковых светодиодов не бывает, даже в одной партии.
Можно конечно подобрать, но кто это у нас делает?
Как советовать, так все чатлане ...
Во всех китайских фонариках, которые разбирал, впараллель по 7-12 штук! Я и не говорил, что это правильно. Если у него печатка со светодиодами в таком включении готовая - пусть использует!
А в сотовом Motorola V100 на подсветке клавиатуры аж 16 светодиодов ПАРАЛЛЕЛЬНО! Могу фото предъявить, если не веришь!
В "Светлане-Оптоэлектронике" на светодиодные светофоры парами паралельно ставили, но как подбирали...
С обязательным съемом ВАХ каждого светодиода.
То что ставят в китайский фонарик - нам не указ.
И сотовые расчитаны на то, что их через полгода-год все равно выкинут.
И неравномерность подсветки там не нужна, да и вылетит один/два из 16-ти - ни кто не заметит.
Лучше всего каждый светодиод запитывать стабильным током, ну или ставить их в линейку, последовательно.
Вообще желательно, по моему, советовать наиболее надежное решение.
парами, параллельно? :blink:
доводилось разбирать светофорный излучатель - там по два светодиода последовательно с резистором, и уж эти образовавшиеся группы - из двух светодиодов и резистора - в параллель к остальным
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
Это уже в следующей версии.
Сначала подбирали, потом подбирать монтажники "устали"
И светодиоды начали гореть :(
После этого решили смириться с падением на резисторе.
P.S. Пары брались "для надежности", т.е. если светодиод гавкнется, второй будет работать нормально.
Ток в линейке стабилизировался. Сила тока выбиралась равной номинальному для одного светодиода, т.е. когда горели все нормально, то в среднем ток через каждый светодиод был 50% от номинала
Мне такое включение всегда не нравилось, и ни кому его не советую.
Изменено пользователем Migray
    • @Dragan , почти вся "ламповая аппаратура" рассчитана на добавление искажений в музыку (КНИ, ИМИ), так что про то, какая нужна схемотехника, нет единого мнения. А в "гитарниках" - чем "кривее, тем лучше", качество определяется на слух по параметру "нравится - не нравится". Не верите? А попробуйте послушать электрогитару без подачи на неё напряжения.
    • Купил 5 дросселей вот таких. Соединил параллельно, т.к. требуется около 2 мкГн. Общий действующий ток около 8А. получается по 1,6А на дроссель, частота 784 кГц. Короче они раскалились меньше чем за 20 секунд. Наблюдал напряжение на первичной емкости, сначала оно медленно падало по мере нагрева, потом резко упало до примерно половины от первоначального. Дроссели нельзя было взять руками, были очень горячими. Прикол в том, что в даташите ничего про частотные характеристики или материал не написано. data.pdf
    • Надо было давным давно это сделать, до того, когда фотогалерея превратилось в гибрид фотогалереи и обсуждения процесса изготовления. Сейчас уже наверное поздно.
    • Без понятия. Изначально сюда вообще постили голые платы даже. Я так понимаю, тему потом дополнили. Вот именно: это МОЕ мнение. Я его никому не навязываю, а высказываюсь, как и все. Зачем освещать весь процесс онлайн, если достаточно выложить фото готового и 5-6 фоток в процессе? Незачем. Мое мнение, ес-сно. Иначе бы тема называлась "Блог по изготовлению усилителей". Но оно же не так? Условных. Если что и обсуждать, то точно не то, надо делать из темы блог или не надо, как это опять началось с вашим приходом. Вам настолько нечем заняться? Да и тема такая не упала. Тот, кто хочет показать процесс онлайн и осветить подробности, либо создает блог в специальном разделе https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/category/1-блоги/ Либо, как коллега DTS, выкладывает видео на ютубе и дает здесь линк, чтобы любопытствующие могли поглазеть.
    • Последние версии программы и хекса для ардуино (атмега328). UART_Prog.zip
    • FNIRSI 1013D 100MHz,2канала заказал обещают прислать 26 мая.Будет чем позабавиться.Соответствовать даташиту будет, если  заработает хотя бы ЦПУ.А если нет даже напряжений на его выводах для сигналов MCLK,MDATA/MLD д.б. около 5в раньше измерял,стало быть нет команд и{ без осцила понятно} с него на сервопроцессор IC702MN662713RG1.А что произошло с опорным напр 2,5в его внутр источник сервоусилителя IC701 даёт>3,6v?Заменить не чем.В продаже нет.Накал для дисплея подаётся с 2SD145RSTTA Q19,Q20 FL DRIVE цепь В на выв 1,2 FL, а провод А через диод Зенера он 8,3v{ измерил он в порядке} к выв 34,35 FL.У меня схема на -480А потёрта, потрёпана и вероятно фотку не получится послать. Попрошу внучку сфоткать схему.Занимаюсь урывками поиском-я ухаживаю за женой после 2-го инсульта она потеряла речь,правосторонний паралич- лежачая больная.Мы уже старики:по 77лет!
