Подружить Atmega8535 C Usb
Чех
Знаю что можно подружить МК ATMega8535 с USB портом ПК (без лишней обвязки), может ктонить подсказать схему подрубления МК к USB и желательно примеры программы ПК (желательно Delphi 7, но и с др. вариантами я разберусь) и пришивки МК (тут я думаю С, хотя знаю только ASM) как общаться.
Изменено пользователем Чех
Если нет возможности взять контроллер с аппаратном USB, то для Вас эта статья http://prottoss.com/projects/AVR910.usb.pr..._programmer.htm
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Неа, программатор не нужен (точнее я не его имел ввиду, обсуждения программатора здесь), мне необходимо подключить уже прошитый МК к USB, причём МК должен только принимать команды (станочек один я собираю), и меня интересует практически любая схема, а фраза:
без лишней обвязки
извиняюсь неточно выразился, я новичёк и схемку хотел попроще.
Пожалуста дайте ссылки на РУССКИЕ ресурсы, неохота париться.
Если новичок, то рекомендую забыть про USB. В первых написать собственный драйвер для PS вещь достаточно сложная и информация по данной теме в основном англо язычная. Во вторых, давая ссылку я имел как раз ввиду не сам программатор, а пример как там реализована аппаратная и программная часть USB для контроллера. Лучше использовать RS232, а USB оставить на потом когда получите опыт.
Почему бы не взять что-нибудьиз такого: http://www.recursion.jp/avrcdc/ (USB-RS232), к нему прикрутить МК по RS232, которым управлять станком. Скорости большие в такой задаче не нужны.
Интерфейсные части программ несложные получаться...
Я для подключения микроконтроллера к USB использую проект AVR-USB (AVR-USB Project). К программе на Си подключил драйвер (исходный код (функции) для общения микроконтроллера с USB), и к проге на компе, все работает как часы. Есть много примеров, и схем подключения USB разъема. ;)
Ограничения: частота микроконтроллера должна быть не меньше 12МГц (это связано с аппаратной организацией USB1,- 12 Мбит\c), и ~1500 слов памяти для драйвера, для работы нужно будет выделить какой-нибудь INT для прерываний. :huh:
    • Это от пяти вольт работать точно не будет.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Спасибо за ответы, ребята. KAQY212 это слаботочное твердотельное реле с MOSFET выходом до 60V @ 400mA. Я уже использовал его и подобные для управления кнопками GoPro. На вход реле подаётся 10mA, замыканием моей физической кнопки от стабилизатора. Но в этом случае, видимо всё же нужно экранировать провода и сам корпус. Попробую. Тем более, что корпус моего пульта металлический. Посажу на минус питания. Задача звучит несложно - нужно замыкать 2 провода не штатной кнопкой игрового джойстика, а внешней кнопкой, которая отнесена от платы джойстика где то на 30 см. С остальными кнопками джойстика всё просто - они все срабатывают либо замыканием на землю, либо на 3.3V и не собирают на себя помехи.
