Подружить Atmega8535 C Usb
Чех
Знаю что можно подружить МК ATMega8535 с USB портом ПК (без лишней обвязки), может ктонить подсказать схему подрубления МК к USB и желательно примеры программы ПК (желательно Delphi 7, но и с др. вариантами я разберусь) и пришивки МК (тут я думаю С, хотя знаю только ASM) как общаться.
Изменено пользователем Чех
Если нет возможности взять контроллер с аппаратном USB, то для Вас эта статья http://prottoss.com/projects/AVR910.usb.pr..._programmer.htm
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Неа, программатор не нужен (точнее я не его имел ввиду, обсуждения программатора здесь), мне необходимо подключить уже прошитый МК к USB, причём МК должен только принимать команды (станочек один я собираю), и меня интересует практически любая схема, а фраза:
без лишней обвязки
извиняюсь неточно выразился, я новичёк и схемку хотел попроще.
Пожалуста дайте ссылки на РУССКИЕ ресурсы, неохота париться.
Если новичок, то рекомендую забыть про USB. В первых написать собственный драйвер для PS вещь достаточно сложная и информация по данной теме в основном англо язычная. Во вторых, давая ссылку я имел как раз ввиду не сам программатор, а пример как там реализована аппаратная и программная часть USB для контроллера. Лучше использовать RS232, а USB оставить на потом когда получите опыт.
Почему бы не взять что-нибудьиз такого: http://www.recursion.jp/avrcdc/ (USB-RS232), к нему прикрутить МК по RS232, которым управлять станком. Скорости большие в такой задаче не нужны.
Интерфейсные части программ несложные получаться...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Я для подключения микроконтроллера к USB использую проект AVR-USB (AVR-USB Project). К программе на Си подключил драйвер (исходный код (функции) для общения микроконтроллера с USB), и к проге на компе, все работает как часы. Есть много примеров, и схем подключения USB разъема. ;)
Ограничения: частота микроконтроллера должна быть не меньше 12МГц (это связано с аппаратной организацией USB1,- 12 Мбит\c), и ~1500 слов памяти для драйвера, для работы нужно будет выделить какой-нибудь INT для прерываний. :huh:
