Проблема С Tda1562q
soute
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!! мужики а при подаче на нее 20 вольт без сигнала микруха вылетает? я случайно подал и при переходе в режим h микросхема начинает опять так издавать звуки.
Изменено пользователем soute
Может потому что она макс на 19В? :huh:
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
  • 2 месяца спустя...
А как комповый БП подрубить? Я так 1552q (2*22) убил :(, говорят импульсное напряжение не катит. А по поводу мощейб, к 1562 подрубал S-30, мигало перегрузкой, питал АБК от шуруповерта 12/2а.ч.
Сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет...
Брэхня,вот лежит на столе БП от компа,каждый день магнитолы от него запитываю для ремонта ихоть бы шо.Скорей всего чтото напортачил собирая усилитель.В активных акустиках и усилках для авто стоят преобразователи импульсные(даже микрухи такиеже как в комповских БП) дают 2по 25 вольт питания и дальше усилитель обычный.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Я питаю ее от БП комповским. Хорошо работает!
icq:351576183
Сам не собирал ибо разница с покупной 2-3$, влом заморачаваться было. Вот схемка:
Вот печатка, ток за качесто не ругать, другого нет, а так хоть приблизительно
Оо,собирал такую,ковыряет прилично в машине на динамик от S90.Правда пятую микруху менял,горят почемуто,хотя пишут что куча защит в ней,даже от подачи + на выходы!Пару раз хозяин признавался что полярность путал.
Помогите, у меня такая проблема с tda1562. Когда её включаешь плавно повышая напряжение гдето на 4 вольтах появляется гул (потребляемый ток 0,2 А), потом на 6 вольтах идут щелчки (ток 0,4 А) и на 8 вольт появляется тихий звук (ток 0,5 А). схему вроде правильно собрал, но не ставил светодиоды, может в них дело или в чём-то другом?
Нет ничего более постоянного, чем временное.
Я собирал вон тот что на фотках,пошол сразу,чтоза светодиоды незнаю.Скорей всего возбуждается изза неудачной разводки земляной шины,она должна быть толстой и подключатся не абы где.Делай печатку на фотке она проверена.
