Режем Лазерным Лучём
лазерный луч можно использовать для обработки всех видов материалов, прошу откликнутся всех кто занимался этим вопросом, есть ли у кого разработки, идеи или адреса.
  • Ответов 68
Изображения в теме
Стремно как-то с мощным лазером работать, вдруг зайчика поймаешь, да и стоит дорого
Экономьте электричество, выключайте Num Lock!
А вы промышленный лазер, например для раскройки ткани, видели? Габариты не для квартиры, да и потребляемая мощность, с учётом КПД около 20%, впечатляет. Плюс оптика и зеркала штучной работы.
Дома с такой установкой заморачиваться смысла нет, уж проще сверлильно-фрезерный с ЧПУ сделать.
лазерный луч ......... адреса.
Вот с такой штукой хорошо знаком. Они их также продают.
http://ltc.ru/instrument/skat.shtml
Даже внутрь можно посмотреть, но только два раза.
Сначала одним глазом, потом другим.
Изменено пользователем aen
Лучше что - нибудь другое использовать для обработки, таким лазером вообще очень опасно пользаваться, случайное попадание в глаз имеет очень серьёзные последствия, вплоть до воспаления и полного удаления глаза!
Хм.. Да тут не только в глаз, хот куда! А от глаза я думаю только облачко пара и останеться ;)
На самом деле, надо просто соблюдать ТБ и не быть полным идиотом. Другое дело, что стоит это удовольствие не хило и чтобы окупить затраты придётся чем-то серьёзным занять этот агрегат, а не просто играться.
Между прочим этот аппарат позволяет перенести любую картинку из графического редактора на металл или пластмассу векторным или растровым способом по желанию. Довольно качественно получается при соответствующем опыте. Мне нравилось на полированной нержавеющей стали или латуни.
Правда для этой цели больше БетаМарк подходит. У неё скорость побольше при меньшей мощности. Можно также сделать любую печать из резины по оттиску, сосканировав этот оттиск в графический редактор. Вот и окупится. :rolleyes:
Мои друзья из немаленького автосервиса уже точат когти на свой собственный лазер, что им ответить про реальность лазерной сварки некоторых особо противных материалов? Есть ли лазеры под это дело?
Прошу подсказать. ЧИП и Дип предлагает к реализации лазерные модули ЛПИ-120 15ват стоит 2300р. и ИЛПН-114 200 Ват хватит ли этой мошности для резки 4мм. фанеры.
Доброго времени суток.
Для резки фанеры может подойти вот такой за $600
http://www.culibin.net/2008/02/29/samodeln...kim-lyubitelem/
Для метала в автосервисе: какие металлы конкретно ?. А то неопределенно както. ;)
Большое спасибо за руку помощи. я однажды наткнулся на Китайский электролобзик лазерный но потом потерял, а это то что мне нада. :rolleyes:
Мои друзья купили плазмотрон и уже наплевали на лазер. Сейчас у них Мультиплаз-2500, Чайник и Turbo Alex довольны. Газобаллонную установку уже продали,нашлась замена газовой сварке и резке. Уже никто из автосервиса и не вспоминает про лазер, стало не надо.
Ага верно! Плазмотрон ет круто, темболие для сервиса быстро и сердито.
Тут я делаю себе CNC 350x480x100 дак вот на лазере было бы проще, только зеркала таскать :P
Кстати о лазерных технологиях. Имею лазерный гравер GCC Mercury 25 вт, рабочий стол 450х630 мм. Изготавливаю на нем печатные платы легко и непринужденно безо всякой "утюжной" технологии, путем обратной гравировки любого лакокрасочного покрытия. Разрешение 1000 dpi. Фигурная резка стеклотекстолита (примерно 10 проходов) для сложных фигурных плат. Последняя работка - это кольцевая светодиодная лампа для макрообъектива. Резка различных неметалов до 15 мм за один проход (фанера, акрил и прочее).
Медь никуда не девается :rolleyes: Гравировка по любой краске. Текстолит полностью красится любой краской из баллончика, а лазер испаряет ненужные участки, потом травится обычным способом. Справа ванна для травления изготовленная из акрила на лазерном станке (склеена из нарезанных элементов), показана просто как пример работы.
Какое кол-во мощности лазерного луча необходимо для того чтобы прожечь текстолит-акрил ?
Ткстолит: милиметр максимум
акрил: до 5мм
Изменено пользователем krant
лазеры? ну это уже "слегка-слишком" такой хай-тек дорогой и использование таких систем требует сушественных затрат (за одно електричесво сколько отдать прийдётся???) да и как говорил mao-sin габариты такой установки пугают! (и при этом они режут ткань, а как извесно основание платы попрочнее будет!). Незнаю как нщёт других - но для меня это немного чюждо :)
Ну почему же, есть же лазеры которые способны резать сталь :) вот у нас недалеко тут есть одно такое заведение ... только задумайтесь - сейчас они сидят без света за неуплату за электричество ... с чего бы это вдруг? организация-то бюджетная...
Так что давайте будем поскромнее, ножовкой пилить плату горааааздо дешевле и проще. Накрайняк - можешь взять болгарку.
Вот уже выгравировать что-либо по текстолиту лазером это уже другое дело - это вполне возможно.
У меня на работе стоит resato станок для резки металлов. Так что такое промышленные резаки я знаю. Махина занимает пол цеха и жрёт офигенное кол-во энерегии (когда включает в цехах напруга плавает). резать на нём текстолит - абсурд как минимум. Электричество дороже встанет :)
Я просто видел как лазер из пишущего DVD привода прожигает jewel коробку от CD за десяток секунд. Мощность его около 200мвт. в том же самом чипе был лазер 5Вт, который временно отсутсвует.
Но вот вопрос, не много ли этих 5Вт будет для акрила и текстолита, может разумнее будет использовать менее мощные аналоги ?
А вот у меня есть пару сдохших приводов ............ найти бы как их переделать
Наверное автомат это слишком а вот чтоб просто медь с текстолита сдирал...давольно интересно будет
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
