Не Работает Металлоискатель На Транзисторах
filip
Валерий Леонидович, по твоей схеме ? Напомни, что за схема, я не врубил...
Товарищ, верь: пройдёт она - И демократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
  • Ответов 122
Изображения в теме
Вот эта, что ли ?
Боюсь не доведу ее до работоспособности.
Лучше сначала попробую со светодиодной индикацией, я тут к ней как раз номиналы деталей нашел.
скажите, можно ли в этой схеме (со светодиодной индикацией) использовать те транзисторы , список которых я опубликовал на 4 странице, и можно ли в ней использовать польский наушник на 250 ом.
Изменено пользователем trel
Вместо указанных в схеме я думаю можно КТ-315 использовать, но лучше КТ-3102.
А куда ты собрался наушник цеплять? Вместо светодиода ? Лучше пищалку туда прицепи, будет звуковая индикация.
Объясните сами себе - как можно применить отдельно взятый этот самый высокоомный пищащий предмет . Расположить на МД - слишком слабый звук . Прижимать к уху рукой ? Или скотчем к голове примотать ? Представил картину ...
У меня есть Крот УчЁный...
Ну, а кто что может сказать о самой схеме со светодиодной индикацией ?
Схема рабочая ?
Наверно рабочая . Но рабочесть её - не главное . Я прочитал много об изготовлении МД и кое - что понял . Например , такая схема может быть схемой для кружка " Умелые руки " . На столе работать оно будет , будет реакция на металл , скажем 5-10 см на кусачки . Этого достаточно , чтобы продемонстрировать работоспособность , но совершенно недостаточно для поиска . Это может быть схема с высокой рабочей частотой , которая опять же будет работать на столе и не будет на земле . Надо прочитать , что есть на форуме и составить себе некоторое представление о приборах, спросить у людей , если есть сомнения . Невредно также представить будущую конструкцию в поле - желательно без скотча на голове и светодиода для косоглазия .
Чего вы зациклились на светодиоде ? Его можно 3-х вольтовой пищалкой заменить.
Светодиод пищалкой заменить можно . Но чем заменить низкую чуйку в случае чего ? И если делать нормальный жесткий датчик в трубке - как впихнуть туда 160 витков провода ?
Нет . Там 300 пФ и 110 пФ . А то , что не встречал с меньшими номиналами - так они есть . Просто не попадались . Если не найдёшь таких , можно поставить 270 - 330 и 80 - 130 . Будет работать так - же .
спасибо
Всегда пиши подробно - что , для чего . Если я правильно догадался , то речь идет о подстроечной катушке и ферритовом стержне с резьбой . Если так ,то эти катушечки стоят в телевизорах и радиоприемниках , не современных , а старых . Они закрыты металлическим колпачком с дырочкой . Там феррит 400 -600. Какой именно - для твоего металлоискателя все равно . Будет одинаково работать . Заменить феррит ничем нельзя .
спасибо
    • Отзывы я читал, просто в эти деньги ничего больше не купить. Там и кроме шумов есть на что жалуются. У Brzhifi пишут со временем отваливаются каналы, видимо из за того, что радиатор на чипах 3116 слишком маленький. Ну и еще когда я использовал усилитель Aiyima с колонками от акустики AVE C-160 шумы были приемлемы, еле слышны. Затем я собрал акустику на 16 динамиках и рупорах, так вот рупора сильно шумят. Радиатор на Brzhifi я доработаю, прикручу к его бокам дополнительные через термопасту и отвалов каналов быть не должно. С шумами тоже буду разбираться. Главное что по качеству звука Brzhifi меня устраивает, Aiyima звучит лучше, чем заводской в AVE C-160, а Brzhifi звучит лучше Aiyima. Звуковуха стоит Creative SB 0886. Да и покупая различные железки, их почти все приходистя дорабатывать. К примеру если собирать комп на Xeon, то биос приходится прошивать, чтобы появилась возможность настраивать тайминги памяти и разгон был до 2133 мгц, на родном только 1866 мгц. Радиатор VRM также стоит слабоватый, приходится покупать от матерей Х99 и переделывать под Х79. Видеокарты греются как твари, модифицируешь биос, понижая напряжение и частоты, прошиваешь и вуаля, карта работает как часы. Не проблема доработать и улучшить что то, проблема разобраться как оно работает. Особенно без схемы.
    • @Vaszhov  собирай на этой платке, коль уже купил. Но учти одно - для того чтобы TIP41 не сдохли хотя бы через час, по стокой схеме схеме JLH-69, т.е. при однополярных 18В,  радиаторы для них, для каждого, должны быть размером с пол кирпича.
    • @Rede RED Как минимум с "сумочкой" для инструмента - наеобман, таскает он ее полупустую, из-за направления приложения сил...
    • Мне вот тоже интересно, а для чего это? Что-то типа катушки Тесла или индукционный нагреватель?  Посмотрел видеоролик, хочу сделать маленькую поправочку - эти резисторы нежелательно применять в качестве ВЧ нагрузки,  поскольку они имеют индуктивность. Нужно применять безиндукционные резисторы.
    • @Vaszhov , @VIT13 в общих чертах верно задал вектор твоим мыслям. Но в дальнейшем тебе следовало бы покритичнее относиться к его мессагам, т.к. он сам недавно только-только научился тыкать кнопики в симуляторах(при чём совершенно бестолково) и ничего толкового сам ещё не собрал в силу своего возраста школоты. .@VIT13 , можешь мне ещё один дизлайк поставить, мне не это насрать. Но я-то точно знаю кто ты, и что из себя представляешь, поэтому лучше не спорь со мной. Я последний, кто с тобой ещё нянчится. @VIT13  ,не обессудь, малышь, и не обижайся за последний мой дизлайк. Просто тебя слишком много в темах, в которых ты нахватался верхушек, проскакав по ним , как блоха по яйцам псины.
    • Э пиндюрики. Таких в видео магнитофонах ранних лет уйма.
    • У них там на сайте много хороших статей.
