Sign in to follow this
b00blik
Как Избавится От Помехи В "токовой Петле"?
собственно вопрос.
тоесть, есть устройство (заводское) с выходом "токовая петля" , преобразователь интерфейсов и коммутатор (ПИК) "токовая петла">RS232 и компьютер, дома все работает замечательно , только приношу на работу (на подстанцию) все, не хочет работать, сразу бешеная помеха в кабеле с "токовой петлей" появляется при длине линии в 30 метров , кабель -(витая пара экранированная) , помеха скорее всего идет из сети 220в тк если я комп и ПИК сажу на упс в режиме аккумулятора то все работает, также если я беру вместо кабеля длинной 30м (растянутого по прямой) бухту двухсот метровую того же кабеля то тоже все начинает работать
в этом помещении датчики напряженности аш зашкаливают, совал осцилограв в сеть 220 то там просто уж0с твориться, синусоиду почти невидно
вот и вопрос че делать?
попробуй провод с феритовыми кольцами, можно даже несколько штук 5-10
Сам не пробовал но по науке должно помочь :huh:
да и бухта тоже какая то индуктивность
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
пробовал ставить развязывающий трансформатор по питанию на комп и ПИК - чучуть меньше помех стало тоесть раньше небыло вообще связи то шас стало ошибка контрольного кода данных
пробовал ставить фильтр (от старого телека ) по питанию
пробовал ставить надевать на кабель ферритовое кольцо (с компа срезал)
пробовал на ферритовое кольцо д7см 2000нм наматывать кабель - 2- 15 витков
ничего не помогло
если это все вместе сложить то из 10 пакетов принимается 3-4 остальные режутся ошибкой контрольного кода
Edited by b00blik
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Видимо, тут хороший фильтр по питанию компа и ПИКа ставить (если на аккумуляторе работает). Развязывающий трансформатор - вещь весьма широкополосная, помехи он давит плохо. Тут есть ветка по сетевым фильтрам, посмотри там.
И заземление экрана витой пары должно быть только с одной стороны (у компа), чтобы не образовывалась земляная петля.
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Проще поставить хороший сетевой фильтр. Например, БСФ (www.owen.ru) или ФС-220 (www.contravt.ru). Второй посложнее будет приобрести.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
неа, неработает, с этими фильтрами, поставили прамышленный вместе с феритовыми кольцами на кабеле работает (нестабильно но работает)
Переделай устройство, чтобы был цифровой выход, а не токовая петля :). Можно попробовать гальваническую развязку по питанию поставить.
Edited by danilarff86
Если на бухте работает,а при увеличении длины более 30 метро нет и фильтры не помогают.,то я бы перешёл на оптический интерфейс и не парился.
    • Закрываем, так закрываем.. Хотя я его и не отрывал, а только отвечал на ваши  вопросы.
    • Здравствуйте. Объясните пожалуйста, что такое нормированные напряжения и токи, в чём их смысл и зачем они нужны? У нас в учебном пособии по СВЧ приводятся формулы связи нормированных величин и ненормированных, где Z0 - волновое сопротивление линии передачи. Только зачем это нужно переводить ненормированные в нормированные величины не понимаю и что они вообще означают? Думаю их используют не только в СВЧ
    • Я рад, я надеялся на это но не проверял. Спасибо.
    • Ок. там просто мелко все. Но запитывал стандартно... сейчас попробую сначала на словах, потом попробую нарисовать. 74НС595 на 16 ногу +5(vcc). на 8 - gnd конденсатор (под платой) между 8 и 12 ногой. Реле питаются от блока питания с синим трансформатором в контакты JD-VCC и GND. так же на модуль реле идет +5 вольт от второго(желтого) блока питания на контакт VCC. т.е. так       1          2        3                   4      5     6      7 JD-VCC  VCC  GND             GND IN1 IN2 VCC 1: +5v c синего БП 2: ничего 3: GND с синего БП 4: ничего 5,6: с соответствующей ноги Q0..Q7     74НС595 7: +5v с жетого БП
    • Хватит флудить, закрываем трёп
    • Я ведь не претендую на правоту... И даже допускаю, что  поведение пользователя может оправдывать  открытое причисление его модератором к быдлу, полностью лишённому интеллекта. Важно какую позицию примет в этом вопросе Админ.  Он может удалить эту тему,  как вызывающую нездоровое общение, может надолго забанить автора, как быдло лишённое интеллекта, а может и снять  модератора с должности.
    • Учитывая формулировку вопроса независимо от характера дефекта Если, конечно, Вас интересует результат.
  • Угловые разъемы питания
