Вспышка На Тахометр
beast2004
Здрасте всем.
Вот схема она собрана и работает. Принцип преобразователь частота-напряжение и на выходе триггер шмитта срабатывает по достижению порогового уровня напряжения. Но есть пара вещей которые меня не устраивают. Слшком большой диапазон работы и как следствие маленокое изменение напряжение на выходе преобразователя при отсечке 6500оборотов(насколько знаю это ~216 герц). невозможно настроить ее как следует. разброс вспышки до нескольких сотен оборотв в каждую сторону. Какие детали отвечают в данной схеме за диапазон преобразования? Или может кто формулы для расчета может сделать.? Н и если у кого есть предложения по модернизации данной схемы для улучшения работы рад услышать буду.
Изменено пользователем beast2004
  • Ответов 53
Изображения в теме
Уменьши С2 до 1 мкФ, быстрее думать будет. Разброс похоже из-за большой постоянной цепи интегрирования R5 C2.
Э, а резистор из цепи эмиттеров первых двух транзисторов ты сам убрал? Так это уже не триггер Шмидта, обычный пороговый элемент, причём весьма паршивый, поскольку используется нелинейность эмиттерного перехода, а она от температуры здорово плывёт! Как вариант поставь в эмиттеры пару диодов в прямом включении - точность повысится.
Изменено пользователем mao-sin
1. "...6500оборотов(насколько знаю это 13000 герц)...."??? Какой у Вас двигатель? Для двухтактного одноцилиндрового F= n/60, т.е., 6500 об/мин - это 6500/60=108,3Гц, для четырехтактного четырехцилиндрового F= 4*n/(2*60), т.е., 6500 об/мин - это 216,7Гц, для четырехтактного шестицилиндрового F= 6*n/(2*60) = 325 Гц.
2. В Вашем случае на выходе не триггер Шмидта, а простенький однотранзисторный пороговый элемент+ усилитель постоянного тока.
3. Коэффициент преобразования в данной схеме (напряжение на С2 в зависимости от частоты входного сигнала) определяется постоянной времени цепочки С2R3 - чем постоянная времени будет меньше, тем коэффициент преобразования (В/Гц). Но следует иметь ввиду, что на этот коэффициент будет оказывать влияние сопротивление R6.
Успехов!
Здравствуйте. Попробуйте вместо R1 поставить стабилизатор 5В, т.к. катушка зажигания при таких оборотах
( когда руль постепенно превращается в штурвал :ph34r::angry: ) совместно с VD1 и C1 образует неплохой источник
неcтабилизированного напряжения. Можно также использовать второй триггер микросхемы для определения превышения
порога. ИМХО, при таких оборотах (скоростях) светодиодная индикация неэффективна.
Попробовал некоторое из вышесказаного. все равно не устраивает работа ((
Нашел вот на сайте более сложную схему http://www.fmssp.nm.ru/SKrOD/SKrOD-1d-schema.pdf. как по вашему хорошая схема стоит собрать? И еще что за элемент на ней обозначен как SV1? с виду как резистор вроде.
Спасибо кто откликнулся.
Тут нормальный компаратор на сдвоенном операционнике, точность будет несравнимая с твоей схемой. Плюс два порога сигнализации. SV1 - защитный варистор, защищает микросхему стабилизатора U1 от высоковольтных выбросов по питанию, можно не ставить (в исправной машине это не наблюдается).
Здравствуйте. Конечно, эта схема гораздо интереснее.
... Можно также использовать второй триггер микросхемы для определения превышения
порога...
Но можно улучшить работу того, что уже есть. Эскиз (извините за качество, точнее его отсутствие) приведен ниже. Идея в том, что если элемент D1.1 формирует пороговый интервал длительностью 4.6 ms (6500 об/мин), то при меньших оборотах будет появление положительных импульсов (второй импульс на диаграмме В), которые будут поддерживать высокий уровень на входе R элемента D1.2. При больших, чем пороговые, оборотах этих импульсов формироваться не будет и, следовательно будет медленный разряд С3. Примерно через 30 ms на ножке 12 появится низкий уровень и светодиод загорится. При снижении оборотов первый же положительный перерад на ножке 2 зарядит С3, триггер D1.2 "выродится" в повторитель напряжения на на входе R элемента D1.2, транзистор откроется и зашунтирует светодиод. Переделок вроде немного. Удачи.
Да та схема не моя я ее тоже в инете нашел =) Знаний не хватит самому разработать )) А варистор все таки не лишним будет исправная машина может сломатся. а так при наличии защиты ремонтировать потом меньше придется. и еще вопросик а если выкинуть компаратор U3:B и всю его обвязку оставить тока последний порог сигнализации работать нормально будет? На машине которая участвует в драговых заездах нужен всего один порог. последний =)
akl спасибо попробую. просто мне точность довольно высокая нужна. это для соревнований.
Вы не сказали какая точность определения порога нужна; вполне возможно, что аналоговыми средствами ее не добиться. Цепи U3.B можно не ставить. Движок переменника соединить с выводом 3 U3.А.
Да пожалуйста, работать будет! Вместо RV2 и R6 ставим один резистор 5,6к, выкидываем R8, R9, R10, Q2.
Переменник RV2 там уже ни к чему, порог регулируем RV1.
akl я вот тока че подумал. в машине форма сигнала другая не такая как на диаграмме А. скорее она инверсная полностью. это имеет значение?
Диаграмма А нарисована уже после транзистора, т.е. инвертированная. Только вот потом уже подумал, что нужно на входе схемы сигнал пропустить через дифцепочку.
соберу обе схемы а там че больше понравится. всеравно все детали уже куплены. и напоследок не знал какой варистор купить и купил 14N391K 14N331K 14N431K 14N221K какой поставить?
akl Возник вопрос на вашей схеме стабилизатор напряжения это одна деталь или там надо собрать блок наподобие того который в схеме http://www.fmssp.nm.ru/SKrOD/SKrOD-1d-schema.pdf используется для стабилизации напряжения. И каким элементом можно регулировать порог включения?
Я вас наверно достал уже но это не мой профиль просто жизнь заставила.
Сорри =)
"Я вас наверно достал уже..."
Вы заинтересовали меня своей темой. Обороты меряю постоянно- это часть моей работы, а вот сравнивать с порогом еще не приходилось. Поэтому никакого "доставания"; все нормально! Если же Вы сообщите полученные результаты, будет вообще хорошо.
"...стабилизатор напряжения это одна деталь..."
Можно применить любой трехножечный стабилизатор: 78х09,КРЕН8А,КРЕН8Г, из регулируемых LM317T с соответствующей обвязкой.
Порог включения можно регулировать резистором R1 под D1.1. Можно его разбить на два - постоянный 75кОм + подстроечный 47кОм. Правый вывод этого резистора можно снять с 1 ножки D1 и соединить с +9В. Кстати, выражение под этим резистором неверно и должно выглядеть Т=30/S[об/мин].
akl пока не было времени собрать. сделал тока в эмуяторе NI Multisim 10 вашу схему. Работает. на 146 герцах срабатывает. осталось тока спаять на монтажке и если все нормально то уже на нормальной печатке спаять =)
Собрал обе схемы. Работают нормально единственное в обоих схемах на граничной частоте свеотдиод загорается не в полную мощьность сразу. возможно будет мешать если на последних передачах двигатель медленно набирает обороты. лично мне не мешает =)
antip66 спасибо. в принципе не плохая схемка. но мне не подойдет. у меня отсечка в 6500 а там максимум это 6000.
Здравствуйте. Спасибо, что сообщили результаты испытаний обеих схем. Что касается нечеткого срабатывания- это результат безгистерезисного сравнения и будет присутствовать во всех аналогичных схемах. В схеме с аналоговыми компараторами гистерезис можно ввести (скорее всего для получения приемлемых величин сопротивлений придется применить Т-образную схему формирования гистерезиса), в "моей"??? схеме надо крепко подумать. Удачи.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте!
Не мог бы кто-нибудь сделать окончательные выводы и выкласть изображения схемки что по-проще? а еще лучше обеих схем...
а то немного не понятно: делались ли все изменения, указанные на форуме, касающиеся схемки по-проще или не все, и осталась ли возможность регулировать переменным резистором порог срабатывания лампочки-вспышки и т. п....
Буду очень благодарен я и все, кто прочтет эту тему!!!
If you want take this - get him!!!
Жизнь начинается только тогда, когда делаешь то, чего делать нельзя
с остальным, вроде разобрался, остался только один момент:
не совсем понятно как именно подсоединять переменный резистор на 47 кОм
выше было написано так: "Порог включения можно регулировать резистором R1 под D1.1. Можно его разбить на два - постоянный 75кОм + подстроечный 47кОм. Правый вывод этого резистора можно снять с 1 ножки D1 и соединить с +9В"
выложить рисунок, как я понимаю подключение этого резистора, не могу - глючит форум.
нарисуйте, пожалуйста, или обьясните, что б понятно было...
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
