Светодиодный Индикатор Уровня Сигнала На Ka2284 (a
Brian`OConner
я тут собрал Светодиодный индикатор уровня сигнала на KA2284 (AN6884) ошибок небыло включил горят 4 светодиода и толбко 5 мигает
впаял М/С и резистор с кондером включаю также горит :(
Что может быть Помогите пожалуйста
Автору:
Производитель микросхемы рисует несколько другую схему (может попробовать ее если микросхема еще живая или взять новую микросхему и попробовать схему от производителя)
А в отсутствии сигнала и при соединении 8 ножки микросхемы с общим проводом ("землей") - тоже горят? Если да, то какое при этом напряжение на 7 ножке микросхемы (конденсаторе С2 по схеме, приведенной Вами)?
Успехов!
ТОЖЕ ГОРЯТ УЖЕ ВСЕ ПЕРЕПРОБОВАЛ
МОЖЕТ ЕСТЬ КАКАЯ НИБУДЬ ДРУГАЯ СХЕМА?
1. А напряжение то на 7 ножке микросхемы какое?
2. Типовую схему чуть выше уже приводил 131959G.
3. А напряжение питания микросхемы не выше допустимого?
4. Если микросхема исправна, то проверьте внимательно монтаж - возможно причина в этом.
Успехов!
Изменено пользователем span
  • 3 года спустя...
а в чем была причина? я собрал по схеме предложенным 131959G. . но все индикаторы горят, не моргают.
Нашел причину
СПАСИБО ВСЕМ!!!
:) Так что, теперь в Антарктиду можно вброд дойти? И северный полюс с медведями стал выше Тибета. :)
inmixxx, тогда уж потрудитесь повторить пост 9. А точнее, какие постоянные напряжения на выводах 7 и 8 (при отсутствии входного сигнала)?
  • 6 месяцев спустя...
это походу брак у меня только одна микросхема работает, переношу его на другой канал - тоже работает. у нерабочей микросхемв выход на 7 ножке + 6в, питаю я его 7 вольтами!
