RTF Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 Выпаянные потерял. Поставил другие б/у с телека, завелась, но напряжение регулируется только с 2,5 до 9 В, причем на максимуме не стоит на месте, а потихоньку нарастает, видимо, потом каскад пойдет вразнос. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 Диоды в цепи коллектор эммитер управления согласующим трансформатором проверил? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 Да. Включаю, выставляю на макс. напряжение - показывает 7 В, потом потихоньку повышается после 9 В я выключаю, боюсь, что опять взорвется. Если поставить на 5 В, то держится на месте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 Шим не дает разогнаться, или причина в обвязке самого полумоста. Осциллографом проверь что на выходах контроллера. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 (изменено) Попробовал через лампу дождаться, пока дойдет до 11 В и выключил. Интересно, почему напряжение поднимается медленно. Такое впечатление, что выходные электролиты заряжаются через резистор с большим сопротивлением. Импульсы на 8 и 9 ножках прямоугольные 2 В. На выходах обеих половин трансформаторов тоже есть треугольные противоположной поляризации. Осталось выпаять диодную сборку 12-вольтовую, но по мультиметру она в норме. Изменено 15 февраля, 2022 пользователем RTF 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 (изменено) Поменял электролиты, изменений нет. Напряжение медленно доходит до 13 В и остается таким. Может, потому, что переменник у меня по факту не 50, а 10 кОм? Но ведь раньше было 20 В... Изменено 15 февраля, 2022 пользователем RTF 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 Подал на 7-ю ножку 12 В - не помогло. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
z_vip Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 Напряжение медленно доходит до 13 В и остается таким. Может, потому, что переменник у меня по факту не 50, а 10 кОм? Правильно, если у вас переменник 10 кОм, то напряжение выхода примерно 13 В. Впаяйте последовательно с переменником 10 кОм резистор на 10 кОм. То что напряжение медленно устанавливается непонятно 0 Прежде чем искать вход, найдите выход Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 Корректировка 12 В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 (изменено) Наконец, блок Ever-power завелся. Подобрал резисторы - блок завелся при OPP 0,5 в, на 6 ножке NVP 2,1 в! Теперь надо искать причину неправильных режимов в заводской схеме. Изменено 16 февраля, 2022 пользователем RTF Добавил запятую. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 (изменено) D30 вряд ли может быть стабилитроном. Изменено 17 февраля, 2022 пользователем RTF 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 29 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2022 В 13.12.2015 в 22:56, gather сказал: "Походу" - такого слова нет в русском языке! Достали своими "походу" недоучки! В 16.02.2022 в 13:14, z_vip сказал: Впаял переменник 33 кОм - всё равно напряжение больше 12 вольт не поднимается, и не сразу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 30 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2022 (изменено) Что интересно, минусовая 12-вольтовая линия питается с той же обмотки, а напряжение на ней поднимается до 30 вольт при введении потенциометра. Это как? Изменено 30 марта, 2022 пользователем RTF 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 30 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2022 Заменил диодную сборку по 12 В - ничего не изменилось. Странно... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 30 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2022 (изменено) Оказывается, причина банальная: не тянет нагрузку. Без нагрузки напряжение поднимается до 25 вольт, как и положено. Интересно, почему не тянет нагрузку? Изменено 30 марта, 2022 пользователем RTF 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 31 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2022 Нагрузку по какой линии? Изучи принцип работы ДГС, поймешь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 31 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2022 По 12-вольтовой, естественно. Изучать принцип работы ДГС не обязательно, так как задействована только одна линия, а остальные обмотки отключены. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 31 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2022 В ДГС использовал только 5-вольтовую обмотку, у которой двойной провод соединил последовательно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 2 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2022 (изменено) Ура, нашел причину! Оказывается, были неисправны транзисторы раскачки Q5 и Q6 C945. Один имел Вст лишь 12, а второй звонился как 2 диода! Теперь ток держит и максимальное напряжение поднимается до 25 вольт. Изменено 2 апреля, 2022 пользователем RTF 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 2 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2022 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
