Передатчик На Лампе
Ylia
Немного не так.С4 цепляется к аноду,далее кпе с5-ротор и корпус на общую шину,от статора с5 на кат л4,потом на статор с7,а ротор и корпус на шину общию.Дроссель цепляется к точке анод и с4,второй конец дросселя на первичку мод транса,с транса на источник +250в.АЕN!продублируй меня,рисовать немогу,я с мобилы выхожу в нэт.
  • Ответов 417
Мне не очень нравиться потерь много.
Изменено пользователем aen
Порядковый номер деталей,брал согласно первой схемы с кварцем.
Вот.
А я последнюю смотрю. П-контур имеешь в виду?
Что то мне не нравиться. Он хочет стабильность увеличить. Я бы сделал задающий хотя бы на транзисторе, а потом 6П14П. Будет стабильность.
Есть ли несложная схема задающего генератора на 6ж1п? На транзисторах раньше пробовал ЗГ сделать - не смог получить нормальную мощность. кт603 спалил, остались только кт315
Вот так.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=31069
Или так.
http://tajfun-fm108.narod.ru/am/gpd.htm
А генератор на 6Ж1П в принципе ничем не отличается от предыдущего.
Правильно изобразил!Только 2й сетки резистор надо в самом конце,за мод трансом.Это простая схема,а если грамотно-то два каскада надо,зг и ум,ты прав!
6Ж1П запросто раскачает 6п15п.
А схема зг такая же.
Последняя - как раз то, что надо! Собирал на 6П14П и ГУ-50. Для переделки на 6Ж1П и 6П15П достаточно просто анодное первой лампы уменьшить до 150, а второй до 270В.
Вот ещё схема, на 6П14П, простая и наглядная, с примером монтажа типа "лепилово", .. но работает:
http://nmwilliam.tripod.com/el84.html
Изменено пользователем Патриот Ваня
А вот это уже более солидная схема, для настоящего пирата, .. :lol: где всё стабилизировано и всё меряется,.. включая модуляцию. Даже диапазонные катушки, на базе комповых разъёмов, и те меняются.. Правда, вместо двух силовиков питания можно и один применить,.. наверно:
http://members.home.nl/radiomorningstar/zender2.htm
Тут у меня проблема возникла. Я собрал генератор по вышеуказанной схеме (без модулятора). После включения лампа ярко сверкнула :ph34r: Походу межэлектродный пробой. Что сделать, чтобы он (генератор) заработал?
Изменено пользователем TR@M@DOL
подскажите любую провереную схему ЗГ (только не мощного) на лампе просто никогда не делал зг на лампах думал что если просто включить в анод катушку схема будет работать :lol: (на 6п36п) но она почемуто работала издавая писк на фм-диапазоне :blink: но потам я иё разобрал :(
ХЗ, лампа как лампа.. :blink: Может нельзя генератор запускать без модулятора? Я прямо на анод подавал 120 В, а по схеме напряжение на анод лампы генератора идет через трансформатор Тр1. :blink:
Да от 120 вольт там в исправной лампе пробиться нечему! Разве что цоколёвку попутал, на первую сетку вместо анода питание подал. Без модулятора ничего не случится, это обычная индуктивная трехточка.
PS Попробуй ещё нижний конец сеточного резистора подключить не к общему, а к верхнему по схеме концу катушки, параллельно с конденсатором 100 пик образуется классический гридлик, он здесь более уместен.
Изменено пользователем mao-sin
Проблема оказалась в выпрямителе (один диод пробитый), я другой мост поставил - пробоя нет. Только не могу понять, работает он или нет :huh:.
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера.
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
