Требуется Помощь В Модернизации Ум Ласпи 005
Хочу спросить вот что, какими транзисторами можно заменить которые используются с схеме усилителя, для достижения максимального эффекта, и какое максимальное питание можно подать на этот УМ по паспорту у него идёт двуполярное +-35Вольт выходная мощность 50 Ват
выходные транзисторы стоят КТ808АМ
(их бы хотелось не трогать уж очень хорошо сидят на радном радиаторе)
Думаю заменить Кт3107 на BC550\560 (на сколько я знаю цокалёвкау них одинаковая)
вот а что делать с остальным ? ! и заметил что у усилителя низакя чувствительность! как это исправить ?
При подключении к +-35 В усилитель на выходе дал 19 вольт переменки ! при просаде в питании 6-7 вольт на плечё.
(и хочу заметить у меня не полностью усилитель а только платы с оконечниками!)
Изменено пользователем ShamanMaster
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели!
хм. странно что нет людей понимающих в этом вопросе ?
О каком именно максимальном эффекте, идет речь ?
...and she's buying a stairway to heaven...
L e d Z e p p e l i n '71
Имея только платы и возможность купить нормальные детали намного логичнее собрать усилитель самому, по хорошей схеме, а эта схема просто нормальная не более того. А если очень хочется улучшить звучание этой, то в первую очередь нужно заменить разделительные конденсаторы С1, С3 на нормальные, SAMWHA, Jamicon, Rifa, Sanyo .... Black Gate :rolleyes: А, что касается транзисторов, то звук больше изменится, если заменить выхлоп (КТ808), чем, если заменить транзисторы в дифф каскаде.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Ты же сам ответил на вопрос "что делать?" - первым делом нормальное питание! 7 вольт просадки - ни в какие ворота не лезет!
По всему хорошему, надо схему эту выбросить и собрать новую. Но если это нереально, то.
Транзисторы, кроме выходников, можно не менять.
Выставить ток покоя выходного каскада как можно большим: не менее 250 мА.
Между коллектором Т12 и резиком 9, а также резиками 25 и 12 нужно вставить ФНЧ ~56...68 Ом / 100,0...1000.0 мкФ. Уменьшает искажения из-за проникания помехи по питанию из ВК в УН.
Разделительные кондики С1 и С3 - менять превентивно, они 100% старые и сухие.
Пробовать уменьшать ёмкость С5, улучшится воспроизведение на ВЧ. Нужен осциллографический контроль выхода УМЗЧ как в статике, так и на сигнале с нагрузкой: при уменьшении ёмкости С5 возможен самовозбуд.
Изменено пользователем Serious
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
Да то что трансформатор никакой я знаю, но вопросс о том можно ли поднять питание допустим до+-45-50Вольт ?
На какие их можно заменить и на сколько это актуально ?
С1 теперь там стоит плёнка на 4.7мф , С3 а этот поменял тоже на новый ! непомню какой помойму Nichicon.
Хм на счёт этого можно чють-чють по подробнее.
думаю это для меня уже будит сложновато в виду отсутствия осциллографа.
Немогу понять почему больше надо делать ток покоя, на сколько я "понимал" все стремятся его снизить.
1. Нет. Спалишь всё.
2. Не надо, пока не узнаешь сам, на какие и зачем. Иначе см. вторую фразу п. 1.
3. Плёнка для уся с такой схемотехникой - как шины "Мишлен" на Запежорце. Быстрее не побежит.
4. Резики - между указанными точками, кондики - от левых выводов резиков - на общий.
5. Добудь. А как ты, вообще, хотел реализовать п. 2?! Это же то же самое!
6. То идиоты стремятся. А ты будь умным и делай то, что Я тебе говорю. ))) 250 мА - и ты забудешь об "ступеньке" навеки. 0,005% - гарантия.
ShamanMaster
Слушай Сириуса! Грамотнийший Человек, плохого не посоветует!
Илья
  • 1 год спустя...
Помогите пожалуйста, имею такой усилитель, на правом канале периодически появляется постоянное напряжение. Т.е. может неделю работать нормально, а может и сразу после включения появляться постоянка.
