Велозвук
Здравствуйте, прошу помощи у знающих людей т.к. далек от радиолюбительства. Идея моя такова хочу установить на ВЕЛОСИПЕД музыкальную систему: аккумулятор - мп3 плеер - усилитель - колонки.. Нужен человек, который смог бы эту самую систему расчитать,собрать. источник питания аккумулятор что бы часов на 10 минимум хватало лучше больше, громкость и качество достойныея,что бы не только я мог насладиться всеми частотами звучания любимой музыки, но и метров за 50 люди находящиеся от меня озирались по сторонам, вообщем громко,что бы качало, и что бы это все занимало минимум места. Готов рассмотреть Ваши предложения на коммерческой основе пишите сюда или в асю 386335852.
запрос хороший конечно,и мощно и качественно и чтоб на 10 часов хватало,а о массе вы подумали?на велосипеде невозможно будет ездить...
В вечном бане
нашел вот аккуму от бесперебойника))) интересно какой она емкости.. кажеться подойдет)
нужно что бы это все еще и снималось с багажника)) не все время же так ездит.. так иногда для удовольствия.
в среднем 7А/ч. при такой емкости и при условии работы 10часов,вам получится сделать стерео 2х2,5Вт. на 50м слышно явно не будет да и качества тоже не будет...
В вечном бане
тебе надо акамулятор не свинцовый а как минимум NI-MH лучше Li-ion а в иделе какието окситдные есть ... недавно сделали... тока у тебя денег нехватит...
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
По тому как сам велотурист скажу... Максимум что вам надо- MP3 в уши. Баловство остальное. Жизнь в городе до того шумная, что выбираясь на веле, вкручивая километров по 100-150 за день, музон только мешает... Какой воздух вокруг, птички, деревья шелестят...
P.S. Конешно это лично моё мнение...
P.S.2 Плеер, купленный спецом для походов спокойно валяется в столе.. Хватило на час прослушивания....Лишнее это )))
Изменено пользователем fant
beylis, сделай систему как на фото выше. :) Громкости хватит.
Можешь поставить сзади велика один динамик 4А28 или 4А32 или еще какой-нибудь большой из этой серии, на стойку приделать, они орут что надо, за 50 метров тебя услышат
2х15 Ватт, это стадартная мощность среднестатистической автомагнитолы. :) Вас услышат. ;)
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
мощный на метров 50 можно сделать,но на 10 ч. не хватит акк.(если только не будешь ставить автомобильный или на крайняк мотоциклетный),да и басы как в авто не получатся :)
подскажите,вот спаялусилок 2 динамика по 15 вт, считаю ток который он потребляет напряжение (допустим 12 в.) делю на мощьность (2 по 15=30) получаю 0.4.. это и есть ток? теперь допустим хочу что бы моя система работала 10 часов без подзарядки от акб значит я 0.4 уменожаю на 10 и плучаю ампер часы т е требуюмую емкость батареи? (так или поправте мня) получаю 4 амперчасов??
КПД усилителя не учёл. Два раза по 15 Вт = 30 Вт. От 12 вольт потребуется 2,5А. КПД усилителя на микросхемах 60%, значит от аккумулятора будет потреблять 3,5А. Вот их и умножай на часы. От автомобильного аккумулятора на 55 А-ч будет работать только 15 с половиной часов.
помню я так делал!только я виносил китайский приёмник на велик,короче сам приёмник был сзади где богажник,вытащил оттуда всроенный динамик,вынес динамик на руль вернее 2 динамика-он был стерео,и по проводм они шли к базе(приёмнику).
Помоему это все боловство ... есть вариант про 50 метров :) возмите рупор и не большой и громко :):) я сам тоже раньше подобное соорудить хотел ... в итоге велосипед стал похож на навогоднююю елку :) да и как я ездить спокойно не умею все это потихоньку отваливалось или отбивалось при прыжках :) в итоге сделал "2 велика один для экстрима .. облегченная конструкция тем не мение крепкая 10кг а второй обвешеный подсветками со светодиодов и фарами и прочей ерундой
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
    • сказал бы ещё что презреваешь колесо, но ездишь на автобусе.
    • Да кроме ногодрыга ничего не освоил...(по прошлым проектам)
    • Всем здравствуйте! Вставлю и я свои 1.5 копейки. Давно была идея собрать себе усилитель. Как раз попались на барахолке заводские ПП ОМ2.7, далее через автора вышел на сайт паяльника, где и закупился дополнительными блоками усилителя. Ну и соответственно, все это нужно красиво упаковать в корпус. Так собственно я и попал к вам в тему корпусов. Пересмотрел, что-то читал, от сюда и пока до 750 страницы, все наслаждаюсь видами. Поэтому сразу скажу, с дядьками аудиоманьяками тягаться не по силам))) некоторые экземпляры прямо-таки цеплялись за глаз своей безупречностью и неповторимостью.  Собственно по теме, купил за несколько деревянных корпус от Кумира 001. Чуть подрихтовал, зачистил от старой краски. Буду красить черным акрилом из баллончика поверх грунта. На морду и зад заказал алюминиевые пластины 4 и 2 мм соответственно, их оставлю без краски, видел тут способ как их зашкурить. Но возможно залью тоже черным акрилом, посмотрю после примерки.  Радиаторы еще не зачистил, ждут свой очереди, тоже в черный акрил. Все двигается медленно, но уверенно, не хочется ошибиться. По размещению модулей внутри, пока примеряю, наверное нужно расширить пространство в середине, чтобы расположить оба блока питания там. Будет еще модуль Bluetooth и простенький цап. Вот как то так, по мере продвижения буду делиться фотками.  Критика и советы очень приветствуются, все таки первый проект.
    • а вы ими и не пользуетесь. что вы на них реализовали ?   или что атмега 328 на плате с обвязкой дешевле атмеги 16?
    • Спасибо но нет сами пользуйтесь этой ардуиной. Я буду пользоваться AVR микроконтроллерами.
    • Уже нашел более мение АРУ пороговое, но все равно буду рад найденной схеме например на транзисторе АРУ  И приемник всё-таки собрал по своей схеме самый лучший что соберал вообще за все время по моим схемам и не по моим ,не считая ещё 1-в-1 регенеративного очень хорошего из журнала радио за какой-то год
    • для людей с невозможностью вхождения в специфику МК придумали ардуину, без фьюзов и с кучей модулей и библиотек. без танцев с бубнов и шаманом. Это пост для тех кто с вхождением.
