Семигоровский Усилитель Тока
Можно еще чуть уменьшить эмиттерный резистор скажем до 15 Ом и пересчитать номиналы базового делителя, чтобы ток покоя остался тем же. Тогда на конденсаторе будет поменьше.
Тогда уж лучше поискать конденсаторы на 16В, но я планирую использовать 10 вольтовый. :unsure:
Привет всем!
Тоже решил собрать этот усь. Есть три вопроса:
1 Не принципиально напряжение питание в 12в? Можно ведь и от 18 питать, при этом увеличив эмиттерные резисторы?
2 Нормально ли будет для него Nichicon KW серии?
3 Достаточно ли в питании будет LM317, или нужно что то по круче?
Наушники кстати audio technica ATH-T500
И оцените печаточку (с вегалаба)
Изменено пользователем ToXA_ASB
1. Можно. Возможно даже лучше будет звучать. Но на 4 ватта тепла больше будет уходить на нагрев Великого Космоса (и повышать Энтропию Вселенной).
2.Нормально
3.Достаточно. Найдется LT317 - будет лучше. CRC без стаба - ещё интереснее, но нужен трансформатор с запасом по току.
Мне тоже СРС больше понравился, чем стаб.
кстати ничего, что конденсатор на 1000мКф у меня один? и вообще для чего он нужен?
В авторском варианте тоже один. Но для лучшего разделения каналов (хотя надо ли оно в наушниках - вопрос) ставят две отдельные емкости и два отдельных делителя. Конденсатор шунтирует делитель, который задает рабочую точку транзисторов.
Понятно, спасибо! А для чего её шунтировать? Чтобы ток смещения стабильней был?
А, или чтоб переменную составляющую убрать, так?
Про конденсатор не уверен, скорее всего вы правы, для того что бы убрать переменную составляющую.
А каналы разделили, что бы получить "двойное моно" два, совершенно не связанных усилителя, разве что питанием.
Точное замечание.
Вот скоро доделаю окончательно корпус. Подскажите как лучще сделать, что бы усилитель "не задохнулся"? Так работает по долгу, ни каких проблем, нет перегрева. А вот засуну в корпусик, ситуация заметно изменится. Боковых щелевых отверстий хватит, или надо сверху тоже?
Случайно завалялись в одном из магазинов - взял все что было, от жадности ))
пару им обыскался уже - нету
Комплектушка хорошая подобралась ))
фольговые вишай купил - просто затоптав жабу :D
фольговые вишай это VTA серия ? Но ведь они только до 1 Вт бывают, а из доступных мне и нужного номинала - так вообще 0,3 Вт :blink:. Уже успели отслушать, как они в сравнении с проволочными ?
http://www.symmetron.ru/datasheet/vishay/passive/63012/vpr22021.pdf
до 8 ватт на радиаторе, 1,5 ватта на воздухе.
Не успел доделать и послушать. Корпус фрезерую и мордочку к нему делаю пока.
Изменено пользователем Ulis
Не плохо, очень даже не плохо! :) из за того что корпус - радиатор размеры усилителя уменьшаются в разы!
Вот что у меня пока получается. Не очень красиво, но надеюсь покраска внесёт положительный элемент в конструкцию.. подскажите пожалуйста по охлаждению
По тому, что видно - нет отверстий и ребра радиатора неправильно ориентированы - охлаждение получается хреновым :( .
Изменено пользователем GeniusXZ
про ориентацию этого радиатора в этой теме уже обсуждали вопрос. По моему как раз с Вами :) Этого вполне хватает, хватало, без корпуса, температура высоко не поднималась. А располагать по другому этот радиатор в моём исполнении не получилось. Кстати, ЛМка куда сильнее греется.. А вообще самые тепловыдеьяющие - это резисторы, хоть и по 10Вт
Я вот думаю что надо щелевые прорезать отверстия сверху, и наверное снизу, так ссказать что бы вытяжка была, снизу - вверх. Без корпуса всё работает по оочень много времени, и пока ни какого критического перегрева не наблюдал.
Изменено пользователем Балбес
Там выделяется примерно одинакого на резиках и на транзисторе. А на ЛМ-ке - зависит от падения напряжения на ней.
А по отверстиям - их нет и получаем термос, уже не так важно, как радики стоят. По отверстиям правильно рассуждаете, надо делать их так, чтобы было максимальное расстояние между нижними и верхними, то есть снизу и сверху в крышках. Тогда будет лучше тянуть.
на ней падает 5+-1В тоесть с 17 до 12. При этом нагрев на радиаторе,на открытом пространстве, без корпуса, порядка 65-70 градусов точно сказать не могу.
Так и есть, 640мА. Кстати, у меня для ЛМ-ки радиатор всё же маловат, для того что бы его в корпус помещать, мне наверное придётся ещё какую ни будь пластинку прикрутить к нему
Не подскажете, где можно заказать конденсаторы для этого ум? Ну не ширпотреб, а хотя бы panasonic! Я хотел заказать на веге, но там только от 1000р. GeniusXZ или Ulis, может вы можете что нибудь выслать в Екатеринбург?
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/27207-%CC%E5%EB%EE%F7%FC-%EA%E5%F0%E0%EC%E8%EA%E0-%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%EB%E8%F2%FB-%F0%E5%E7%E8%F1%F2%EE%F0%FB-%F2%F0%E0%ED%E7%E8%F1%F2%EE%F0%FB.....
в экселевском файле, во вкладке "конденсаторы"- есть ROE EKM 2200мкф по 60 рублёу.
Без обид, но некогда мне ))
    • Я жене на дверке стиралки наклеил надпись громадную "проверь карманы", а флешки и наушники стираются все с той же регулярностью.
    • Без знания языков - все что кому-то хотелось. Нет. Из за того что мог сделать все что ему требовалось без мк. У него на работе сломался термостат, а именно термопара, заменить нужно было в этот же день, а достать можно было только в течении недели. И когда я ему по быстрому соорудил термостат на DS18B20 он конечно был удивлен гибкостью и точностью. Но в промышленности ценится модульность и стандартизация.
    • Решил тут сваять питальник для накала. В данном случае обычный стабилизированный пуш-пул преобразователь на SG3525 без всяких резонансов. Двухканальный с дросселем групповой стабилизации. Схема   Конечно без факапа не обошлось. При разводке перепутал сток с истоком. Хорошо, что во время монтажа это заметил. А так бы долго искал, почему не работает. Транзюки конечно выглядят теперь так, как будто сикать хотят В целом, как отрабатывает ДГС, мне нравится. Во вспомогательном канале для питания драйверных ламп, без нагрузки 6.6 вольт, с одной 6н2п(300 мА) 6.35, а если докинуть ещё одну 6н6п, то будет 6.25 А вот для анода буду делать нестабилизированный резонансный. Для экранной сетки можно добавить линейный стабилизатор
    • Отличная идея! Можно даже схему с умножением в 4 раза собрать - 4 диода, 4 конденсатора, а от 200 В любая сволочь заработает. Если конечно у ТС не древний трансформаторный зарядник )
    • @Селиван , спасибо за поддержку, объяснение и ценнейшее уточнение, куда должно звониться от С102 до IC02, а также за объяснение принципа (я изучил принципиальную схему-разрез типовой печатной платы и понимаю, о чём вы написали, это более чем уместное пояснение, спасибо). В принципиальнй схеме платы указано, что + С102 действительно должен быть связан с Input IC02, но я немного расстроился из-за того, что не вышло «по заводу» и не понял схему IC02 из даташита, а из ответа уважаемого @oleg_s мне не было ясно, о какой проволочке идёт речь (возможно, он имел ввиду проводок с + С102 на Input у IC02). Поэтому ваше сообщение мне очень помогло, а также я меньше беспокоюсь о том, что при тестовом запуске мог выйти какой-то другой узел из-за отсутствующего конденсатора (об этом писал в конце прошлой страницы темы вчера)! К счастью, всё прозванивается корректно и сейчас, то есть контакт не нарушен! Я попробую окультурить внешний вид колечком, как показано на YouTube.    Благодарю за дополнение, теперь яснее, что вы имели ввиду под проволочкой. Добавлю, что в наших широтах пистоны зовутся гильзами - вдруг кому-то пригодится (вот внешний вид, насколько понимаю).
