К553уд1а Можно Менять На К553уд2?
заранее благодарю! а на LM301A можно вообще это борохло заменить это же аналог к553уд2
Изменено пользователем susel1
Они отличаются в основном цепями коррекции. Кинь конкретную схему для уточнения.
это предварительный усилитель магнитофона мелодия 105 стерео хочу его в катушечник запихать астра209 (в свое время все потроха выдрал оттуда ,хотел пред другой поставить да руки не дошли ) не а тут попался мне этот.запись мне не не нужна качественных старых катушек много
DSCN2601.rar
Зачем? Подстроечником выставляется усиление преда на транзисторах (65 мВ на входе ОУ), исключать эту цепочку нельзя.
понял,не туда посмотрел! спасибо
  • 13 лет спустя...
