Небольшая Проблемка Матерью Msi
вобшем год назад сгорел agp просто пропылесосил :( системник час поработал и сдох етод agp ,потом
воткнул s3 trio в свободныи pc slot работает и посеи день. Но убивает то что в последнее время на матери греется все от оперативы до кодека даже флешка воткнутая в usb думал блок питания накрылся купил новыи один фиг фсеравно греется.
Недавно за халтурил mouse port: при перемещении мыши, курсор багает хаотично и кликает все подрят
таким образом снес keil :angry: и винамп, даже на ком порте таже фигня думал cutemouse глючит
ан нет и в винде и в линуксе тоже самое, только под линуксом курсор сам бегает без перемешения крысы :blink:.
что за глюки обьясните чаинику!
я на PMR и LPD KI006 :)
заменил всё что похоже на конденсатор даже диоды и все равно также. :angry:
на работе проверил все выпояные детали на приборах и они оказались все работчие :blink:
Осциллографом посмотрите форму напряжений под нагрузкой, что б подозрения с БП и кондёров снять..А вообще напруги в норме? БП какие юзаете?
  • 2 месяца спустя...
проверил советскои цешкои 20 версии напруга на вольт ниже но ето при подключеннои матери :(
без неё все в норме даже когда проц вынеш :(
а вобше забил я на ету мать перепрошил её глюк с маусом пофиксил поставил на комп линукс boombox пускай музыку гоняет благо звуковуха работает :) тока не поиму как сообшение о не работчей клаве убрать ато требует нажать f1 для продолжения, а джостик такои кнопки не знает :\
