С Днём Победы! ×
Fm Передатчик 90-100мгц
  • Ответов 160
Изображения в теме
Постоянно плавает частота это всё из за катушки генератора и выходной катушки! :( не могу добиться стабильности :( ПОСОВЕТУЙТЕ как лучше сделать катушку чтоб она была прочно закреплена и прочно были нзакрепленны витки.МОЖ её проклеить??
Экранирование в ВЧ аппаратуре не мешает никогда. Ждать стабильности от схемы, где задающий генератор, модулятор и выходной каскад, - это один прибор - наивно. Жесткая фиксация катушки немного поможет, но не избавит от проблем на 100%. Так же необходимо, чтоб катушки и конденсаторы не принимали тепло выделяемое лампой. Чего так на экзотику потянуло? Зачем эти потуги с лампами, чем транзисторы не устраивают?? Наиграетесь, и welcome в ветку СВОЕ ФМ РАДИО.
Да просто блин нет таких транзисторов вч мощных!!!через ИНТЕРНЕТ заказывал в двух магазинах от первого ни ответа ни привета,а от второго уже больше месяца идёт! :( Вот и хочется что то собрать,а передатчики хотят собрать многие!!! :rolleyes: Но это мой первый опыт так что я и сам не ожидаю 100% работы :rolleyes:
Корпус передатчика спаяй из жести,раздербанив жестяную коробку из под чая.Легко паяется.Встрой разьем под антенну и прибор.Собери простую антенну :'(к примеру диполь) и подключи РК-75 кабель.
Дальность сразу увеличится,возможно и помеха пропадет.
Забыл сказать.Если ставил 6п15,то надо третью сетку соединить с катодом прям на панельке.
Иначе третья сетка лампы 'весит в воздухе'.
Кстати ничего не сказал о качестве сигнала и на какую частоту настроил свой прд.
Алекс8383 всеж провал должен быть.
Паралельный контур включен последовательно анод цепи,при резонансе сопротивление контура растет,значит ток уменьшается.
Изменено пользователем STEN50
Но он у тебя уже работает,осталось только немного настроить.А заказывай лучше сдесь rv3yf.ru там же и прайс скачаешь,товаришь там серьёзный обманывать не будет и всё приходит быстро,сам несколько раз заказывал.
А можешь и как на аватаре у STEN50 (приставка на 6п3с помоему :rolleyes: ) ,на шасси жестком закрепить,и между лампой и контуром поставить перегородки из той же жести ,а ещё лучше будет если ты потом всю эту конструкцию засунешь в корпус из какого небудь метала(алюм,жесть)и все это заземлишь.
Ua3rqn
Мы не волки , мы их товариши!!!
При расстроеном контуре лампа остается без нагрузки.
Совершенно верно и про ток и про сопротивление,только в этой схеме провала не должно быть вернее он всегда есть только его не увидешь по прибору контур всегда находится в резонансе следоватально и сопротивление всегда одинаковое и ток.В генераторе же всегда контур в резонансе изиеняется только частота резоненса т е генератора. Помоему так!?
Ну как же без нагрузки здесь же контур и является и "задающим"и выходным одновременно и расстроенным он на как не может быть.
Ua3rqn
Кстати да rv3yf.ru Сергея Ивановича без обмана,сам постоянно железки заказываю!Хотя да я перепутал генератор с электронной связью,где в управляющую сетку один контур включен а в анодную другой.
Нет таких мощных... А Вам батенька и не надо пока. Почему? Потому, что в в аватаре сам говоришь, что Ртищево - это сити, а не горный аул. А потому, от твоих экспериментов страдает приличное кол-во народу. Лезть в конструирование передающей аппаратуры, не имея опыта, аппаратуры и прочего - подход неправильный. Рассуждать, мол я собрал усилитель на TDAшке на 30Вт, значит и передатчик на 5 Вт соберу - неправильно. Вадди, начните с передатчиков на кт 368 и подобных, дальностью до 100 метров. Опыт настройки очень пригодится в построении более мощных схем. А пока не бросишь свой ламповый монстр, жди разъерённого соседа с кувалдой. (по моему скромному мнению).
Пусть прочуствует что это такое передатчик на лампочке!Третью сетку незабудь соединить с катодом!
Говна решеток польских антенн понаберут а потом жалуются на помехи.
Такс ждем слова виновника торжества.
ПУСКАЙ ДЕЛАЕТ КАК РАЗ ОПЫТА НАБЕРЕТСЯ ,ТЕМ БОЛЕЕ ВСЁ УЖЕ РАБОТАЕТ ОСТАЛАСЬ НАСТРОЙКА . ЗАТО КОГДА ДОДЕЛАЕТ СМЕЛО МОЖЕТ СКАЗАТЬ СДЕЛАЛ СВОИМИ РУКАМИ И У ДРУГИХ ТАКОГО НЕТУ!
Ua3rqn
Да я начинал с жуков и всякой мелочи от 50 до 300 метров дальности!Хотел собрать передатчик на транзисторах но интернет магазины подвели и решил взять и собрать на лампе! :rolleyes: Я не гонюсь за высокими качеством и дальностью!Я же понимаю что это всё пока как тёмный лес!!!Но я ОЧЕНЬ хочу собрать передатчик! :rolleyes:
И еще раз-соедини катод 3вывод и сетку 1вывод между собой.
У тебя получается что защитная сетка лампы весит в воздухе.
НАСТРОЙКА.
Я беру лампочку круглую из китайской гирлянды и включаю на выход передатчика а к другому концу лампы антену.И при настройки лампа
загораеется довольно ярко! :rolleyes:
Так вот после этого нужно убрать лампу и подключить антенну?
И как можно контролировать мощность при включенной антенне???
СПАСИБО вам огромное за помощь!!!! :rolleyes:
Я БУДУ ВСЁ ЭТО ДЕЛО ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ!
так как у меня плохой монтаж!Буду делать на жести!
И так же расчитываю на вашу помощь! :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Почитай пожалуйста рекомендации что мы написали!
А есть у кого нибудь фото передатчика на жести сделанного!
Хочу сделать всё красиво!!! :rolleyes:
И как я думаю монтаж там делать навесной!!!
Ага соединю ща!А 6 вывод внутри ламповый экран соединить на общий?ИЛИ не надо?
Я пойду по делам а вы мне если что пишите я потом прочту?
А я собирал на лампе 6п15п и соединял 1и2 выводы вместе :blink:
6 и1 это одно и тоже-защитная сетка,3-катод.Ты не правильно соединил. Надо только 1 с 3 й или 6 с 3й соединить и все.
Нельзя управляющую2 и защитную1 соединять вместе!1,6-защитная сетка,2-управляющая сетка,3-катод,4и5-накал,7-анод,9-2я экранирующая сетка.
Не силен в ламповых схемах, однако предположу, что с помощью лампочки в этой схеме натраивать нечего. Естественно, перемещением катушки изменяется связь с антенной, и соответственно отдаваемая мощность, однако самое яркое состояние лампочки будет означать полный отбор мощности в антенну, а это крайне негативно скажется на внеполосных излучениях. С помощью лампы настраивают П- контур, но его в этой схеме нет. Поэтому настраивать надо балансируя - добиваясь яркости лампочки + отсутствие искажений на телевизоре.
