Fm Передатчик 90-100мгц
  • Ответов 166
Изображения в теме
Всё зависит от антены,какая антена такой и радиус будет.К примеру у муни есть станци на 2 метра это недалеко от ФМ так при мощности 1 ватт и нормальной антене я спокойно общаюсь с мужиками из Тамбова который от меня за 75 км а при простинькой антене типа диполь только по городу это гдето 15км в округе ,так что сам смотри! А унч надо посолиднее для схемы ,микшер слабовато будет хотябы выход с магнитофона какаго небудь возьми ,с калонок.
Ua3rqn
Мы не волки , мы их товариши!!!
Ясно.А вот в увч на 6п15п экранную сетку кидать на общий или нет?
Я собрал увч на 2 лампах 6п15п.Но вот проблема не могу всё это дело настроить.Вчера до 4 часов утра пытался,пытался,но безтолку! :(
Можно "отрезеть" половину схемы выходного каскада и сделать на одной лампе. Но лучше делать всё как есть.
А ещё лучше вообще не возится с усилителем, где при перестройке частоты придётся сопрягать
настройки генератора и вых. каскада, а сделать простую автогенераторную схему:
Изменено пользователем Гений
Генератор у меня работает где то на 88 Мг а увч на 107 блин!может у увч катушку меньше сделать?
А как ты это узнал мерил? Генератор это понятно ,а выходной каскад? В выходном каскаде надо просто катушку подобрать на укв достаточно растяжку катушки сделать и частота разко изменится не обезательно перематывать,в твоём случае лучше катушку немного увеличить а не уменьшать тк как при уменьшении частота будет расти а тебе надо чтобы уменьшилось,сделай катышку немного подлинее на пару витков,а потом уже растяжкой самой катушки лови резонанс с генератором,сначало можешь попробывать её сжать если не получится тогда уже перематывай.
Да лучше уже один раз повозится и настроить чем телек будет загинаться от помех,тем более уже он такое чудо собирал.
Ua3rqn
Ответ на пост# 153.Защитную сетку(самая ближняя к аноду) надо соединить с катодом,если 6п15п.На экранную(что посередине) подается напряжение.
Изменено пользователем STEN50
Поздравляем!!!ВСЕГО ХОРОШЕГО ТЕБЕ ДА ПОБОЛЬШЕ!!!
Ух ты!
доброго времени суток!
у меня 2 вопроса:
1)-я в электронике обсалютный ЛАМ!!!собрать FM передатчик сам несмогу!!!!
подскажите; где такое ЧЮДО можно приобрести уже в собранном виде???!!!
2)-есть умельци настройки компа,чтоб его можно было слушать как радио в инете???!!!КРОМЕ WINAMPа там платно!
заранее благодорен!!!
сам ты не сделаеш,знаний и опыта нет.купи лучше автомобильный стереомодулятор,подай 12в на него и подключи с выхода звуковухи на вход модулятора.
паять ничего не надо разьемы стандартные-джеки. можно набирать любую частоту,есть также пульт ду.
Где?
