Fm Передатчик 90-100мгц
А подскажите мне пожалуйста сколько витков и каким проводом мотать катушки?Какой варикап можно поставить и какие диоды в выпрямителе?И можно ли не ставить этот прибор со стрелкой ампереметр или че там? :rolleyes: Эта будет мой первый передатчик тем более на лампе!И прошу за тупые вопросы не пинать!!! :rolleyes: И есть большая просьба на счет варикапа мож кто ткнет мне носом на ссылку или фото вышлет как он выглядет и в какой аппаратуре можно его надыбать!За ранее спасибо!
  • Ответов 166
Изображения в теме
Варикапы стоят в СКМ и СКД отечест телевизоров жестяные коробочки,так же в наших автомагнитолах с электронной перестройкой частоты.
Укв приемник Вестник и др приемники где настройка частоты осуществляют переменным резистором.
Да тот же варикап кв109.
Так я нашёл жестянные коробочки но там их много и они эти варикапы маленикие и цветовая маркировка разная!какие можно воткнуть? :rolleyes:
лампы нашёл 6п15п аж 3 штуки!Как производить монтаж на чём собирать этот передатчик?Я говорю о том что нужно плату травить или навесным или еще каким нибудь?
Детали просто оч трудно достать!Всё беру из старой радио аппаратуры!!!
Большая просьба скинте фото или опишите как выглядет варикап и жестенной коробочк?Я имею в виду какая у него маркировка.а то их там куча!
Монтаж навесной. на жестяном основании ставиш изолированные стоечки и ламповую панельку.Можно и печатным монтажем на фольгированом текстолите.
Варикапы-могут быть маленькие черные брусочки с ленточными выводами,в зависимости от типа.
Нашел скд или скм?
В скм-кв109,в скд-кв122.
Яж описал.так у тебя скд или скм?
ТАк если вы пишите об коробках.то там написанно СК-Д и СК-М,нашёл вот эти!Подскажите маркировку подходящего мне под эту схему :rolleyes:
Нашёл и СК-Д и СК-М
Скм,смотри на плате-vд6,7,vд2,vд1,vд13.
Нашёл!Спасибо огромное!!! :rolleyes: А то я уже с ума схожу в поисках деталей да и опыта маловато будет у меня,ну всё пошёл я творить! :rolleyes:
А вот ещё вопрос.Диодный мостик собирать из наших Д226?
Кд202р
Кд с блока питания ламповых телеков.
На сайте 6p3s.ru есть еще одна схема на лампе.
Как наматывать катушки и каким проводом?Просто там не понятно написанно да и не по русски.И что за штука такая на антенне?
И вот что ещё забыл спросить!Там амперметр или какой то другой прибор стоит можно ли его не ставить в схему и зачем он там нужен? :blink:
Это разьем под антенну.Прибор милиамперметр,по нему настройка передатчика ведется.
Ясно,а какие намоточные данные катушек?
RFC как их наматывать и каким проводом?
L1 3 витка а каким проводом их наматывать L2-1Виток?
А можно миллиамперметр не ставить в схему?Что им именно контролируют?мощность?
По прибору настраивается контур в резонанс,соответственно чем точнее настроиш тем полнее мощи уйдет в антенну.
В процесе работы передатчика контур может расстраиваться,контролируя по прибору подстраиваеш контур.Так что прибор желателен.
При приближении к точке резонанса контура,ток анода уменьшается(так называемый ПРОВАЛ ТОКА).
RFC это обычный дроссель ,ставь любой готовый это не особо важно. А л1 и л2 мотаешь проводом от 0.5 до 1мм,а если найдешь ещё и посеребрённый будет ещё лучше.А так мотай обычным самое главное чем жесче конструкция будет тем лучше!!!
Амперметр можно и не ставить ,только как потом настраиваться будншь???
Ua3rqn
Мы не волки , мы их товариши!!!
Даже ток лампы проконтролировать.
Короче собрал я этот передатчик.Вот проблема,Я настраивал по лампочке и прибору, :angry: ГЛУШИТ первый канал нафиг и ещё и музыка играет!!! :( Как с этим бороться?Я катушки наматывал на оправе 15мм.Может мне изменить диаметр,Да ещё лампочку на скалько вольт подключать?
А можно в место миллиамперметра поставить индикатор из магнитофона?
Так каким диаметром наматывать катушки?Хоть примерно!!!! :rolleyes:
Можно прибор с магнитафона,только шунт надо.
Когда контур настраивал,провал тока был?
А что ны хотел,просто и хорошо не бывает.На этой схеме помехи не уберёшь можно только их снизить но полностью не пропадут,а снизить их можно как правильно заметил energy качеством монтажа т.е как ты намотал контур ,распайкой элементов и тд ,если есть возможность правда фотку выложи народ тогда поточнее подскажет что не так. Чтобы помеху полностью убрать нужно после всего ещё и кучу фильнров ставить,а в твоей схеме это не получится.
А у него провала и не будет это же генератор ,у него если можно так сказать вечный провал.Контур в аноде лампы всегда в резонансе. Это если бы был усилитель то там был бы провал при воходной частоте равной резонансной анодного контура,извеняюсь если непонятно обьясняюсь не умею кратко и понятно. B)
Ua3rqn
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
