Осциллограф На Atmega32.
Вжик
Всем удачных поделок! Ребят,помогите убрать заставку на осциллографе.Собрал осцил.вот отсюда:http://www.serasidis.gr/ -простенький,вкорячел прогу в проц.Экран нужный промиргивает и выдаёт заставуа.Как убрать,незнаю.Да и неумею.Знаю только,как прошивку воткнуть в проц.Помогите плиз......з.Вот весь архивчик: :blink:
AVR_oscilloscope.zip
Тоже его собрал :) Но меня вобщем не напрягает его лого.. Если конешно не хотите продавать их.. А убрать его можно - нужно перегнать Хекс в бинарник и сделать другую картинку или свою поставить...
;) Дело вообще-то в том,что прога которую я заливаю с сайта в Megu открывает только заставку.А дальше тишина.Заставка открыта и всё,ничего не шивелится.Может ,чего нетак делаю.В принципи просто беру прогу (HEX) и закидываю в Megu через пр.Тритон.Не пойму почему не работает?Помогите,кто знает из-за чего пожалуйста. :(
Вроде прогу беру уже готовою,а не как.А это вот:SKSEL1,2,3;SUTO;BOOTSZ0,1;SPIEN;JTAGEN;Vccnom 5V;Vccmin 4,5V;Vccmax 5,5V;Алгор.12V,что-то не так?:(
Изменено пользователем Вжик
Programming The ATmega32
Burn the ATmega32 with AVR_oscilloscope.hex and select external crystal at the fuses section.
After that, you Must disable the JTAG interface from your ATmega32 microController. If you don't do that, the mega32 will show you the initial screen and when it go to the oscilloscope screen it will restart immediately to the initial screen and it will stay there for ever.
ну разве так сложно было найти и прочитать? Тут как раз написоно про вашу проблему.
Теперь качайте даташит и попытайтесь разобратся. Поможет в будущем.
Да, и кстати, там даже форум есть, где спросили как отключить засавку
Изменено пользователем l-e-o-n-a-r-d-o
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Вот спасибо огромное! Помогли здорова,загвоздка была в JTAGEN и питание пришлось подредактировать чуток.Всё вроде пошло.Ещё раз спасибо! :D
И как работает? Я лично с ним не очень спокоен... Слабые сигналы показывыает с большим искажением.. И очень низкоомный вход - сильно искажает сигнал своим сопротивлением...
так а кто мешает увиличить Р1, Р2,Р4 в 2 раза или больше, и выкинуть С2? А вместо лм358 взять чтото более малошумящее типа TL там какого то?
А какую TL можно взять? Как раз собираюсь собрать этот осцилограф.
Изменено пользователем wowa
Слегка исправил... wowa
Например TL084, или любые на ваш вкус, какие используются в фильтрах для акустики. Был какой то еще советский, но я впритул не помню маркировку.
кстати, сколько нынче стоят такие дисплеи?
блин, отдавать 40баксов за дисплей меня моя жаба задавит)) Было бы хорошо сделать на основе дисплея от мобильного телефона. Я гдето видел, что от нокиевскими неплохо научились управлять. Не подскажите какими именно?
а то, что работает, это отлично!!)))
  • 4 недели спустя...
Еще раз всем доброе время суток.
Прошу не "пинать" за глупые вопросы. т.к. с осциллографом никогда не работал, а его необходимость чувствую. :huh: Почти все для него нашел кроме микросхемы (LM358 или как советовали TL084), но не в этом проблема. А мучает меня несколько вопросов, как я понял из описания максимальная частота 5 кГц, а вот какие пределы входного напряжения, которое можно подавать на вход, т.е. амплитуда, как можно повысить входное напряжение до 300 В? Как его можно защитить от повышенного входного напряжения? Нужна ли его калибровка при первом старте? Какие еще у него характеристики? Читаю книги по применению осциллографов, много становится ясно. И еще может кто-нить приведет краткое описание этого девайса на русском? Не хочется собрав сразу спалить.
Заранее очень благодарен.
Дисплей дорогое удовольствие! Подскажите как изменить эту прошивку, чтобы данные передавать на СОМ порт через МАХ232?
А еще лучше перейти на мегу16 с кварцом 8Гц. Но хотябы изменить прошивку на меги32. Спасибо.
