Покраска Диффузора
Радиотехника S-30. Была и есть. Чем красил? Вид не плохой.
Изменено пользователем kvlads
Мой блог
Если на продажу - фильтр не трогай. Незнающий человек разницы не заметит. Для себя - можно покопаться.
Мой блог
Парни тупой вапроц мона ли покрасить акриловой краской из балона диф динамика (НЧ голова)??
Ещё нитроэмалью попробуй !!! У меня один вопрос ко всем в этой теме, зачем ? для красоты ? в качестве звука вряд ли что то прибавится, лучше заводского изготовления у Вас вряд ли будет лучше, потому что надо знать очень много тонкостей в технологии изготовления.
красил цветом "млечный путь 606 оттенок". и сверху лак. вот захотелось мне еще лаком покрыть и все. а мог бы просто покрасить обыкновенной краской и все.
окей, фильтры трогать не буду.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Фильтры не переделывай из-за того, что обычный человек на заметит разницу, но спросит, почему цену увеличил.
Мой блог
  • 2 года спустя...
Недавно апгрейдил ВЕГА 15АС-404
Рамы динамиков и лицевая панель были окрашены аэрозольной матовой краской и стали выглядеть очень массивно и симпатично.
Но вот к окрашиванию динамиков такой подход категорически недопустим - аэрозольная краска сильно отразится на качестве их звучания не в лучшую сторону.
В интернете предлагают различные варианты окраски, но у каждого есть свои недостатки:
специальная краска для динамиков - очень дорого
натёртым грифелем простого карандаша - мажется и со временем осыпается
сердечником от черного маркера - на любителя, цвет будет с коричневатым отливом
краской от струйного принтера - не прокрашивает места замазанные клеем
Путём некоторых логических размышлений я сделал предположение о идеальном варианте краски и оказался прав.
С удовольствием делюсь им с Вами: краска на водной основе, безопасна для пропитки динамиков, прокрашивает все места с клеем, а после высыхания даёт благородный матовый цвет.
Цвет идеально совпадает по тону с родным цветом подвесов
Это штемпельная краска! Та самая которую заливают в подушечки для печати.
На случай того что этих красок много разных, выкладываю фото той, которой пользуюсь я.
Красил ватным тампоном в один слой.
вот тут полный вариант статьи:_repairacousticsnsk.blogspot.ru/2016/01/VEGA15AC-404.html
Изменено пользователем zerouser
Штемпелка имеет густой наполнитель на основе сажи и пачкается, вода может покоробить тонкие диффы. Наилучший вариант-тушь, красить не кистью а широким пером для черчения, водить от центра к краю но лучше поставить дин на вращающуюся поверхность и вращая как гончарный круг красить пером-получается равномерно и без пропусков и наложений слоёв. Ещё лучше и легче пульнуть вращающийся дин с аэрографа , только перед покраской не останавливая вращение нужно слегка прогреть дифф и после покраски тоже слегка подогревая дифф струёй тёплого воздуха просушить с расстояния 25-30см, тушь высыхает быстрее штемпельки а под феном и разогретым диффом он хватает тушь за секунды. Но если нет опыта работы с аэрографом и красками то лучше ваще дифф не красить-не надо стараться "улучшать" то, что и так хорошо работает.
Если на фото дифф качественно покрашен чёрной штемпелькой то я китайский лётчик...родная пропитка диффа не на водной основе и не позволила водной краске впитаться в поры, поэтому видны пятна.
На счёт белого цвета-есть цинковые и титановые белила, лучше брать вторые т.е диоксид титана-наиболее мелкодисперсионный, имеет высокую укрывистость перед прозрачным цинком при одинаковой толщине слоя, не вызывает аллергию как вредный цинк, со временем приобретает голубой оттенок а цинк желтеет-надеюсь, многие помнят пожелтевшие от времени потолки и стены? Сейчас все "супер белые" краски и белила содержат диоксид титана. А нитрит титана имеет цвет золота, им покрывают дины серии Gold, металлические/металлизированные методом вакуумного напыления а в остальных (бумажные/полимерные/композитные) диоксид титана служит красителем- красителем в красках и наполнителем в полимерном покрытии. Я мастер отделочных работ со стажем, разбираться в красках -специфика профессии, без знания химии с лакокрасочными покрытиями можно таких реакций нахимичить- туши свет.
Динамики покрашены красиво, качественно и не мажутся.
Спасибо за Ваше мнение и полезные советы, уважаемый китайский лётчик!
Наверно я один такой "зоркий сокол" что вижу на фото пятно вокруг точек крепления гибких связей с отводами катушки на диффе. Я не придираюсь и не пытаюсь докопаться до столба..ну вот же оно, хорошо видно как оно отличается по цвету=эти места всегда на заводе пропитаны сильнее имено из за точек крепления выводов и поэтому водорастворимые краски не пропитывают бумагу. Вот для этого и применяют именно не водные растворы пегментов.
В живую мне уже не посмотреть - колонки проданы, но пятна, скорее всего, имеют место быть..
Буду считать это меньшим из зол, которое с лихвой компенсируется тем, что оттенок идеально совпадает с цветом подвеса, отлично закрашиваются места с клеем и окраска получается без разводов и полос в один слой, несмотря на то, что раствор водный.
Я просто пробовал разные методы и этот мне нравится больше всего - советую то, чем пользуюсь сам.
Возможно если бы я заметил эти пятна и покрасил их на второй слой - их бы не стало.. в следующий раз попробую.
Спасибо за обоснованную критику.
Да пожалуйста, только в следущий раз помни, что диффы пропитаны для защиты от изменения влажности воздуха, при котором дифф обязательно поведёт. Пропитка на основе БФ(состав можно погуглить) чтоб закрасить такое покрытие требуются спиртовые краски или на углеводородных растворителях.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
