Программирование Меги16
rekrut683
доброе время суток еще раз всем!!!
Подскажите плиз еще,,, вот написал текстик, чтобы мега просто выводила в порт вывода Б и С, цифры, которое соотвесчтвует напруге на входе PA0,,,,
может там что нужно гдето поставить,, так прога в Проеусе работает,, но видимо чегото не хватает,, в живую не хотит работать,,,
подскажите плиз,,, прошиваю в Uniprof
ADC.txt
и еще момент..... на осциллографе смотрю,, там на этих выходах пульсации идут, сильные... икажет среднее напряжение на мултиметре 2.6 В
ADC.txt
А вы уверены что мега в порядке? Посмотрите на альтернативные функции выводов которые используете.. И ещё - если вы ожидал на выходе стабильное число - ошибаетесь - там будет всё время меняться.. Именно поэтому надо чтобы получить результат высчитывать среднее из 2 - 4 изиерений...
нет, ну я понимаю, что оно будет меняться, гно не скакть же так сильно причем на всех ножках порта Б,,, как еще раз говорю у Порта С все хорошо!! хорошо, я с альтернативными функциями я посмотрю.....
а вот еще может момент,,, может подскажете,,, Вот я использую вход AREF,,,, у меня сейчас один GND на нуле, второй в воздухе, но там мерю, там тоже ноль,,там внутренняя перемычка есть? или обязательно второй GND, тоже надо на ноль повесить,,, затем у меня AVCC тоже висит в воздухе,, и RESET тоже висит в воздухе
может что с ногами у меня еще не так?
еще момент,, вот я на вход посадил переменный резистор на ADC0, его оставляю в покое,, и вот когда в проге один раз считал и вывел в порт, он четко устанавливает там единички где нужно,,,а в режиме постоянного контроля ,никаких единичек там нет.... когда пытался дселать входом AVCC, то там уже не было такого, но все равно не работало как надо...
А воообще МЕГУ только купил)))
блин.. ну все уже перепробовал... и ноги как надо сделал... все равно ничего не выходит......
Изменено пользователем rekrut683
Так... Вот чего выяснил.... помоему все дело во входе опорного напряжения....
Вот смотрите, такая ситуация..... в протеусе значит сделал так , посадил напругу на AREF и задал в ADMUX 7 и 6 биты 0,, что соответсствует именно входу AREF по даташиту.... там все работатет, отлично выдает в порт числа.... Теперь на железе, делаю все ТОЖЕ САМОЕ, уже все ноги везде правильно..... Не хотит работать......
Теперь дальше..... в проеусе сажу питание на ногу AVCC и указываю в ADMUX 7 и 6 биты соответсвенно 0 и 1,, что соответсвует именно этому входу.... НО в протеусе не работает с AVCC
ТЕПЕРЬ, в живую сажу на ногу AVCC питание, AREF через конденсатор на землю, все как написано, делаю в ADMUX биты 01, и все работает,, ну по крайней мере уже очень близко к правде, правда с самым младшим битом все равно не лады, вместо нулика кажет там 1.5. вольта.... ну это ладно.... самое главное суть...
Может подскажете ... чем причина, и как же все таки быть со всеми ногами....
и еще, поставил сейчас светодиоды на выводы....
Ну прямо очень сильно бегают цифры,, т.е. например на входе постоянная напруга, а младшие ьит прыгают, т.е. некоторые светодиоды вроде и не единичка и не нолик,, непонятно что....
как защитить АЦП , чтобы он был стабильным? мне вообще по идее нужно всегда сканировать вход и получать цифры,, т.е. в редльном времени,,,
Ну вы даёте :) Пытаетесь измерять без подключеного опорного напряжения???? :) Всегда надо подключать оба корпуса и всегда надо подавать оба напряжения... А референция есть внутринея и внешнея.. Внутрения насторена на 2,56 вольта. внешнюю можете настроить сами так как надо. А как воевать с прыгающими цыфрами я уже писал - среднее арефметическое из 2 или 4 измерений и всё хорошо вокруг процесора и аналогового входа посадить на корпус... И AVCC подключать через фильтр с дроселем - как в даташите..
