Помогите Отремонтировань Мультиметр Ц4342
Мультиметр Ц4342 меряет переменное и постоянное напряжение вне зависимости от положения переключателя переменка/постоянка.
Кто сталкивался подскажите что в нем вылетело
Зачем ламать цешку. если показания точныи не надо тогда зачем меририть?
прочитай радио 1992 1 с 65 и 1991 9
Изменено пользователем RRA
мы ещё и на машинки вышивать умеём
Ну вопервых что ты ней мерял? Попробуй померять напряж. батарейки, на переменки ничего не должно показывать, если показывает скорее всего вылетеле выпрямительные диоды, проверь их, они обычно находятся возле измерительной головки, если же ты меряеш батарейку на переменки и она ничего не показывает значить цешка целая.
Перевести на русский язык можно?
А оно тебе надо...? :lol: Как спрошено, так и отвечено. Молодец RRA!
Изменено пользователем Патриот Ваня
  • 7 лет спустя...
Доброго всем здоровья. Уважаемые спецы, позвольте спросить - может быть существует однозначный ответ на следующую неисправность: ц4342 занижает показания и на переменке и на постоянке примерно на 10-15 процентов. Диапазоны работают все, но насколько точно вопрос, эталонами не располагаю. Да, батарейку на переменке измеряет. Если что-то делаю не так - извините, впервые выхожу в интернет. В электронике - практически полный ноль, но имеется желание освоить эту магию, так сказать - давняя мечта детства. Спасибо.
Еще вопрос: по схеме в базах транзисторов стоят сопротивления по 5,6 кОм, а на плате - 56 кОм, но признаков "копания" я не вижу. В виду отсутствия знаний, бессистемная выпайка и прозвонка деталей меня пугает, боюсь повредить пятаки. А вообще прошу, хоть что-нибудь ответить - буду знать что меня слышат и что все делаю правильно. В смысле - может нельзя было задавать вопросы в чужой теме, или нужно было создать новую тему так как эта устарела и т.п.
Буду рад ответить на любые вопросы. Спасибо.
" однозначный ответ на следующую неисправность....". Уважаемый Шуруп вы насмешили. :bye:
Осваивать электронику начиная с ремонта измерительного прибора плохая идея.
Купите себе мультиметр для начала и спаяйте что то из "мигалок" или "пищалок".
P.S. Простите за снисходительный тон, но все же или купите исправный или попросите
местного радиолюбителя отремонтировать вашу, "цешку".
Для начала необходимо иметь заведомо исправный измерительный прибор.
Изменено пользователем tire
Спасибо за ответ, я нисколько не обижен, возможно, я не совсем внятно излагаю свои вопросы - еще учусь, в том числе, и общению на форуме. Дело в том, что ц4342 это своего рода проект. У меня есть исправные мультиметры - правда дешевые китайские, но зато много. Изучать теорию в отрыве от практики очень сложно, а данный тестер мне показался как раз тем прибором который я хотя-бы визуально понимаю (в смысле вижу знакомые радиодетали). Я не жду от него абсолютной поверенной точности, и в процессе над ним познается очень многое. Спасибо.
Что же, удачи :)
P.S. Кстати знакомый на днях притащил три ЦешКи (Ц4317, Ц4354-М1, Ц43101 ), с просьбой отремонтировать.
И Вам всего доброго и с наступающим. Еще раз спасибо, что откликнулись, я хотя-бы понял что начал общение на форуме. Спасибо.
У меня в закромах еще лежит ц4315, но она до лучших времен - когда буду получше разбираться (очень на это надеюсь). Он вообще ничего не показывает, но как мне кажется у него хороший ИМ - стрелка практически не отклоняется при всяческих наклонах. А вот разобраться пока не получается совсем, похоже он весь "перепахан" - ни с одной схемой не совпадает распайка п2к,
Докладываю. Ц4342 отремонтирован - может кому будет полезным. Причина оказалась в п2к, в одном из переключателей были сломаны 2 пружинных контакта, причем в переключателе, кнопка которого отвечает за включения режима измерений сопротивлений. Да, при нажатии кнопки "переменное напряжение" батарейку измеряет, но все диоды целые. Прибор функционирует в полном объеме.
    • Стружка, обычно, с самого начала эксплуатации начинает "мешать", но чистить, всё-одно, придётся ...
    • Железная стружка ( опилки ) в районе рамки .  Удаляется иголкой , стружку будет легко заметить  в этом положении стрелки.  Разборка обязательна !
    • А еще вопрос. Как подключить к мультивибратору IRF3205? Чтобы не пробило обратным напряжением, чтобы было строго 25кГц, если нужно вообще менять всю схему, оставляя только трансформатор, IRF3205 и КТ315В
    • @nemoli у меня только заставка и всё.
    • Почему именно паять хотите?можно  сделать латку из эпоксидной смолы с двух сторон,получиться весьма надёжно,только получиться ли с двух сторон,то если с одной то соединение будет не надёжным как по мне  И очередной сумасшедший вопрос от меня ,вот есть такая схема пред.усилителя для микрофона с АРУ: и я хочу ее использовать не по назначению,а использовать как унч с ару для приемника,то теперь ВЧ каскад не перегружается но если собрать самый обычный унч (двух транзисторный)то при хорошем сигнале он начинает пердеть,и можно будет ли использовать эту схему в моих интересах по вот такой модернизации так скажем?и возможности подключить нормальный унч нет,там питание 5-9 вольт и выше что у меня, а мне надо чтоб от 1.5 вольт на наушники 32 Ом роботало на слышимом уровне  забыл ещё регулятор звука поставить на входе схемы
    • Это не тонкопленка может быть. ТОЛСТОпленка. Я так тоже заказал раз.... Надо уточнять перед покупкой, что бы партнамбер был именно этот, из 25ppm/C серии. И маркировка номинала четырехзначная А то манагер на голубом глазу доказывал, что все одинаковые SMD
    • Возможно аккумулятор не вытягивает по току? Нагрузка растёт, напряжение проседает, вот плата защиты его и вырубает. Можно к ардуине подцепить SD-карту, через делитель напряжения контролировать напряжение на АКБ и писать информацию на карточку, чтобы потом эти логи можно было прочитать. Либо даже запитать всю логику от отдельного маленького аккумулятора.
