MOSFET.T68
Перевод Даташита Трансформатора
Читаю даташит и много чего не понимаю. Пользуюсь словарем, но не техническим. Потому многое из даташита остается непонятным. Например:
Turns ratio - я так понимаю, что в отношении трансформатора это коэффициент трансформации?
Return loss ??
Wide band response ??
А еще буду благодарен за ответ на вопрос, что такое BS 6305. У меня варианта 2: либо это буржуйский стандарт, либо какой-то трансформатор.
В контексте даташита об ЭТОМ говорилось так "...Transformers meet the return loss specifications of BS 6305."
Вот что выдал Lingvo:
Turns ratio - коэффициент трансформации
Return loss - обратные потери; потери на отражение
Wide band - широкий диапазон; широкая полоса
А "BS 6305", судя по контексту, скорее всего, какой-то стандарт.
Return Loss is defined as the difference in decibels between the incident power Pi and the reflected power Pr.
С уважением.
Потери на отражение определяются как разница(отношение) в децибелах между падающей и отраженной мощностью.
Т.е. равно 10lg(Pr/Pi)
Edited by my504
Диапазон рабочих частот, видимо.
band, обыкно в технике, это полоса
Если бы был представлен весь даташит, я бы разобрался.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Хорошая тема поднята!
Soundoverlord а ты и правда силен в этом деле?, в личку пару вопросов встретишь, а то как то в чужой теме о своем не корректно...
...маленький пример...
С НОВЫМ ГОДОМ!
Service_Default_Mode.rar
Не переводчик, но приходится читать ТД на английском. Я инженер. Разработчик электронной техники.
очень даже корректно. Есть люди, которым это нужно. Этажом выше живет тема "перевод радиотехнических терменов". Давай там встретимся!
Нечем прочитать вордовский документ 2007 оффиса. Давай другой формат.
    • Порог включения следующей ступени настраивать под максимальной нагрузкой, но ещё не в режиме ограничения тока. Найти точку, когда БП уже не может обеспечить выставленное напряжение и сделать включение немного раньше. То же самое. Нагрузить по максимуму, сколько ещё тянет БП и сделать чуть меньше. Учитывайте ещё, что сетевое напряжение может меняться в некоторых местностях. К переключалке обмоток тоже относится. Т.е. рассчитываем на наихудшие условия. Схему в студию, что конкретно именно вы собрали и куда подключили. Прыгает - это как? Проседает или что? Чем измерено?  Если скачки периодические, равномерные, то возможно возбуждение БП. Проверить наверняка можно только осциллографом. Замеры режимов ОУ помогут выявить проблему. Если защита должна "защёлкиваться" после срабатывания, то, конечно, греться силовой транзистор не должен, т.к, закрыт. Прикладывайте схемы, по которым именно вы собирали, со всеми внесёнными дополнениями, дабы не приходилось копаться в теме и собирать инфу по крупицам.
    • Хорошо, что кот тоже забыл
    • Во первых не понятно что у вас за кабель который идет от передатчика на антенну.Второе что у вас за антенна и как вы ее считали на заданную частоту на которой вещаете.В третьих для таких целей НЕОБХОДИМ КСВ метр.А так только можно гадать что у вас происходит............. Ну и дополню к сказанному finn32.Фильтр нужно сажать в экран.Экран(коробок) не должен быть из железа.Это может быть медь, латунь,люминий.
    • ""Это Россия детка""(с)  Пора бы уже привыкнуть к особенностям "суверенной "" демократии..
    • К561ТЛ1 не соответствует изображенной на схеме 74HC14 по составу элементов и цоколевке. В первой 4 элемента 2И-НЕ с триггером Шмитта на входе, во второй - 6 с инверсией. Чтобы использовать первую в схеме, нужно соединить входы каждого элемента попарно. Цоколевка в интернете. Чтобы прекратить путаницу - микросхема 74НСТ164 - не ТТЛ типа, а ТТЛ совместимого КМОП. С номиналами времязадающих цепей, что в схеме, ни одна ТТЛ серия работать не будет. Автору стоило зарегистрироваться вообще-то.
    • Особым поклонником их не был никогда,однако весть о смерти солиста https://lenta.ru/news/2019/09/16/ri/ сподвигла вчера переслушать некоторые вещи
