Устройство Защиты Апаратуры От Прегрузок Сети
Нецке
Можно ли данное устройство реализовать на Pic16F628 (A) :rolleyes:
И какие аналогичные можно использовать индикаторы ,
более распространённые . ;)
zashita_220v.rar
protect.zip
Бедные ПИКи :( И кто только такие схемы разрабатывает. По голове настучать бы...
Можно, если реализовать АЦП другим способом. В 628-ом его к сожалению нет :(
PS: А чем Вам 676-ой не угодил ?
Можно в данной схеме использовать в качестве индикатора АЛС324?
Использовать-то можно. Но какой геморрой при этом заработаешь.
АЛС324 это один разряд, у автора использован 3х разрядный, для динамической индикации.
Тебе нужно взять три АЛС324 запараллелить ноги сегментов(сколько работы считай сам...и нужно ли
это вообще , даже если у тебя их много и бесплатно) :(
Далее - АЛС324 жрет много току. У меня была похожая ситуация. Потребление АЛС324 раз в пять больше,
(цифра примерная, так что не ругайте) чем импортный аналог.
Раньше АЛС324 запитывались через какой-нибудь К514ИД1/2.
Нагрузочная способность портов ПИКа
в этом случае очень актуальна.
Применение импорта очень предпочтительно.
И применять только тот индикатор, что у автора не обязательно.
Можно похожий(анод/катод не перепутать) Резисторы R6-R12 от 330Ом до 1К(лучше подобрать по
конкретному индикатору). Удачи :rolleyes:
Печатку под индикаторы сделать не проблема ;)
А вот ток, аргумен ощутимый ... :rolleyes:
Да и в индикаторах главное
" доступность приобритения \ цена "
больше играет роль :rolleyes:
Если с печаткой нет проблем, а инд. все же АЛС324 хочеш ставить, то
можно перед ним поставить какую-нибудь буферную м/с
или КТ315 на каждый сегмент, как раньше делали,
или К514ИД, но тогда таблицу перевода цифр на 7-сег. нужно переделывать(это на ASMe),
в этом случае экономяться несколько выводов.
Покопай в этих направлениях.
И все же АЛС324 - это прошлый век, и свечение у него похуже, защита-то на МК собрана.
Индикатор такой у нас стоит где-то 6гр.
АЛС324 в особом крайнем случае... :rolleyes:
Думаю аналогичные по току и параметрам
три шутки или один тёх сегментный ;)
Лишь бы распростанёные были и не дорогие. :rolleyes:
Спрашивал потому что иногда возникает проблема с приобретением индикаторов. Сделал регулятор для паяльника на PIC16F628A там то же был 1 индикатор импортный, я поставил АЛС324А подобрал резисторы по току. Но в данной схеме нужно ставить 3 шт, вот почему и спросил.
В данной схеме применяется динамическая индикация.
Это значит, что в каждый момент времени горит только один разряд , и
так по очереди. И если АЛС324 по току проходит(выставляется резисторами),
то можно разрядность наращивать сколько необходимо. :rolleyes:
  • 4 месяца спустя...
:rolleyes: Здравствуйте, я здесь новинкий, Но, надеюсь, сопьёмся.....(споемся !)
У меня вопрос, а кто нибудь повторил это устройство защиты ? Как работает ?
Спаял, прошил ПИК, вставил в схему, нет ни индикации, никаких реакций на кнопки !
Перепроверил монтаж, детали, дела нет. Включал, правда, без 220, только пит.+5, но индикатор хоть что то должен показывать.... :blink:
  • 2 месяца спустя...
