Bpm Счётчик
max17
Привет всем, вот собственно такой вопрос к гуру этого форума.
Я диджей и мне требуется BPM(бит) счётчик, есть две ATmega16.
Нужно сделать 2 звуковых входа так как будет использоваться 2 вениловых вертака(кабель формата 2RCA левый-правый, будет собственно использоваться 2 таких кабеля), и выводить на светодиодное тобло числа с дисятыми. например 132,2(скорость трека BPM)
вопрос таков как должна выглядить программа, и куда циплять звуковые кбели??
нужна схема и программа вот :rolleyes:
пожалуйста ответе кто знает как это реализовать
еще раз можно поподробнее что делается с вертаками? - на них нужно играть ;)
Скорость трека не складывается, а измеряется! Примерная частота измерения одного бита составляет от 20 до 150 Гц. Сигнал с вертаков идут на мегу16, затем если МК может сам срезать частоты то срезает их до 150Гц, затем идёт подсчёт быта(можно сделать 8 битов(2квадрата), затем она измеряет скорость (по алгоритму, я не знаю какому :( ) и выводит её на светодиодное табло с десятичными (132,3). вся суть в том что я не знаю куда циплять аудио выходы на МК, и не знаю какая должна быть программа.
П.С. если МК не может срезать программно частоту, то можно добавить перед входом фильтр.
В Дж. программах эмуляторах используется такой BPM счетчик. например вот такая BPM-Studio 4 или Трактор и т.д.
Ещё в микшерных пультах используется такой счетчик.
чувствую что код получится не очень сложный, т.к. нужно щитать биты(всё время) и измерять между ними время, потом по алгоритму подсчитать их и вывести на табло.
Изменено пользователем max17
Как хотите сделать что-то не зная алгоритма того что хотите делать??? Начните с того алгоритма!!!
Всё остальное потом будет проще. Достаточно будет одной АВРки у неё есть несколько аналоговых входов и частоту до 250 килогерц умеет померить на всех одновременно.. И пожалуста не надо сравнимать мощь ПК и МК.. ПК намного мощьнее практически в любой области.. Лично у меня друг DJ использует ноута и два специальных девайса на ЦД которые может крутить в любую сторону с лююбой скоростью...
И для всех бы было понятнее если бы вы выкинул из текста ваш жаргон:
вертак - проигрыватель (чего?? Винил?? ЦД??)
BPM(бит) - ???? Обьясните людям нормальным языком.. Я лично понимаю что это как то связано с скоростью удара на барабан в песне но хотелось бы узнать точнее.. DJ тут тоже есть но не много а телепатов вообще нет..
P.S. Вот немного о БПМ - Похоже на измерение пульса.. но побыстрее будет...
P.P.S Вот как оно измеряется - Боюсь дохлое это будет занятие с АВР :) Нехватит мощи.. Тут нужно перелопачивать частотную характеристику сигнала..
Жаргон? нда,... я в 1 посте ещё написал 2 вениловых вертака, нужно внимательней читать ;)
BPM - да это бит счётчик, измерение ложится на низкие частоты, каторые отыгрывает саббуфер (выглядит это как бум-бум-бум) теперь понятней?
P.P.S почему дохлое занятие? нужно брать только пики сигнала на частотах до 150Гц и считать эти пики.
И пожалуста не надо сравнимать мощь ПК и МК. а я и не сравниваю, я привёл пример программ, которые считают БПМ для примера, если ктото не понял что это такое ;) да и в микшерных пультах тоже стаят МК а не процессоры от ПК, следовательно это можно реализовать на АТмега16.
типа в каждой частоте если она меньше 150 Гц должен включиться саб и отыграть бум?
тогда пахнет ацп наверное
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
to max17: В вашем ответе чувствуется такое "лёгкое не уважение"..... Жаргоном имелось ввиду "вертак" а дальше вы успел всё исправить..
Поняли мы всё правильно. Алгоритм я привёл.. Принцип там не такой как приводите вы. Из того что придумал вы будет показывать быстро меняющиеся цифры на дисплее... Там весь принцип в том что анализируется спектро сигнала... Биты как я понял не обязаны находиться на чётких местах - могут двигаться... Вот вам и погрешность... Вы сам его уж точно не сделаете в железе. Я вам помагать из принципа не буду.. А ещё приведите мене схему из какого пульта.... Интересно посмотреть какой же там МК стоит и если можно его сравнивать с АВР... В тех что я ремонтировал - стояли 32 битные моторолы с 16 мегабайтами памяти... Причём несколько...
Привет!
2 max17:
Я тоже Dj и когда только начинал,а было эт давненько очень хотел BPM счётчик.
Но сейчас могу сказать так-Если ты хочешь действительно красиво и умно сводить музыку ты просто должен чувствовать ритм и правильно попадать в квадраты!И если ты сможешь это делать то скорость подогнать сможешь без проблем сам того не замечая!Скорость трека и без счётчика примерно угадаешь.
А если он те так нужен его цена кажется около 20-30 $ и в многих микшерах он есть.Поверь лучше не парься над ним!
Изменено пользователем HOT ICE
Привет HOT ICE!
Я играю на виниле, и пока ещё не купил серато скретчь лайв, вот и хочу соорудить БПМ счётчик, всё равно 2 МК валяются без дела
Может, для начала, "пошукать" аналоговую часть с фильтром, формирователем огибающей, компаратором. А потом уж цеплять все это на вход захвата таймера счетчика? Дальше - проще. Но с "аналогом" повозиться придется с настройкой.
Если же сразу на МК, то код будет не хилый. Один "бум" - это серия затухающих колебаний.
Вот только как это реализовать? потому что я даже не знаю :(
Посмотри схемы многоканальных индикаторов уровня сигнала (анализаторов спектра). Почти все решение там уже есть. Тебе требуется НЧ канал. Потом перевести его в цифру компаратором, а далее уже МК...
Привет всем.
вот моно индикатор http://msevm.com/main/a277d/index.htm он подойдёт? что дальше с ним делать?
Потом перевести его в цифру компаратором - это как реализовать? чтото поискал и не нашёл...
подскажите что дальше делать с идикатором?
Вот нашёл ещё и компаратор вот такой вот http://robozone.su/2008/05/31/sdvoennyjj-z...or-na-baze.html там использается микрофон кстати он расчитан на 2 канала, это хорошо, и так нужно 2 индикатора и один такой компаратор, что дальше? как это всё подключить?
В компораторе есть выбор аналоговый или цифровой, мы ставим на цифровой,используются там микрофоны и усилители LM386 так вот их можно убрать, т.к. он усиливает сигнал, а у нас уже усилинный сигнал пойдёт.
Компаратор там сдвоенный на м/с LM393
Это все далеко от истины. Это не схемы анализаторов, а простые индикаторы уровня во всем диапазоне. Смотри тогда схемы ЦМУ (цветомузыкальных установок). Там найдешь решения предварительного усилителя (нормирующего) и фильтра с нижней полосой пропускания. Потом уже и до компаратора (обязательно с петлей гистерезиса) доберешься.
Геннадий извините, я вообще не понимаю что найти нужно, поэтому не могу найти, тыкните пожулуйста носом.
Ещё раз замечу искуственное поднимание темы приписыванием на конец пустых сообщений - забаню.. Последний пост удалил.. wowa.
Изменено пользователем wowa
Предупреждение. wowa.
HOT ICE (его цена кажется около 20-30 $)
А в каком магазине вы нашли БПМ счётчик, а то я ни где не натыкался на то чтобы счётчик отдельно продавали!
всем привет.
2 max17, макс реально тут очень много програмной работы, хотя у китайцев исходников валом, но как с ними связатся. вобщем мой совет, который реально решит твою проблему - купить пульт с счетчиками примерно 100 уе. другой вариант немножко подругом играть как ты вибирай сам, толи с прогами через ноут плюс контролер. вообщем кто играет на виниле тот счетчиками не пользется, ведь там заезд по полтары минуты бочка. трентруйся. удачи
