Способы Травления Плат
вычитал, что можно травить медным купоросом+поваренной солью.На 0.5 литра воды 2ст. ложки порошка CuSO4 и 4ст. ложки NaCi.Хватает на 200см^2 фольги.Раствор лучше выдержать 2-3 недели.
Изменено пользователем Атаман
Крепкая Гражданская Оборона
  • Ответов 56
NaCl :P
Когда вы спорите с тупицей,
Настырным, глупым и упрямым,
Вначале стоит убедиться,
Что он не занят тем же самым.
Можно и с помощью постоянного тока 30-40 вольт в 4-5 ампер, плюс подключается к уголку фольги, а минус к ватному тампону. Этот тампон нужно будет постоянно смачивать в насыщенном растворе поваренной соли, ну и гладить им эту фольгу, только осторожно. Дорожки я рисую лаком для ногтей, хотя может быть и ещё что-то, не пробовал, также нужно следить, чтобы не был потерян контакт с плюсовым проводом, так как медь будет растворятся.
Травление таким способом оставляет непротравленые участки, от высокой температуры может отвалиться лак, и воняет противно. Лучше уж по бедности дорожки прорезать. Если негде купить хлорное железо, то предлагаю способ: узнать телефон в местном отделе МЧС службы демеркюризации. (туда обычно звонят когда дома градусник разобьется) подъхать к ним и просто попросить. У них и порошка и готового раствора - море.
С уважением Виктор
У меня протравливается всё отлично, если следить за равномерным растворением меди, а вот с лаком иногда бывают заморочки. Но этот метод зато самый быстрый, особенно, если плата небольшого размера.
В аптеке перекись в бутылочках 33%, или гидроперит - тоже но в таблетках капейки стоит., и кислоту соляную Всё. Очень быстро и дёшево, если хорошее покрытие и кислоту не разводить водой или почти не разводит, травление заниемает 1-2 минуты, но нагревается градусов до 50-60.. Если разбавить водой - не нагревается почти, ну и чуть подольше, 5-10 минут. Такого добра кажется везде полно
Это к одному и тому же методу относится?
Нет. Это два разных способа.
ЗЫ: Я додумался лаком покрывать, когда ничего поджрукой небыло, кробе безизвестного лака серого цвета. Дорожки корявые вышли :( Цапон-лак лучше;)
Изменено пользователем Dr.Bormental
правильно мыслишь. набери в поиске (на главной странице) - медный купорос.
там все расписано.
по дешевизне, долговечности, и простоте - ему аналогов нет.
пользуюсь таким лет 15 уже.
А поподробнее о технологии и пропорциях можете написать...? :)
на радиохобби Л.Ридико(он же Liv) подробно описал эту технологию. точно где не помню, но знаю что есть.
С уважением М.Васильев
В своё время я делал раствор так: 2 части концентрированной соляной кислоты, 2 части перекиси водорода (33%),
и 6 частей воды. Травится минут 5, но дико воняет и выделяется коричневый дым. На плате удерживается только
цапон лак, пековый или битумный лак. Лак для ногтей отслаивается при малейшей передержке, да и выше назван-
ные лаки с трудом удерживают подтравку дорожек. Поэтому я давно перешел на ХЖ и не жалею.
Где-то по этим темам проскочила ссылка на альтернативу ХЖ, белые кристаллы с мудрёным названием растворяются
в воде, раствор получается прозрачным. Нужно было записать, теперь буду лопатить. Если найду отпишусь.
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
А как насчет железного купороса? Его как нибудь в наших целях можно использовать?
Тем более, что продается он чаще(почти в каждом хозмаге) и стоит намного дешевле медного. (Убедился, когда искал сыну для лабораторной по выращиванию кристаллов)
С уважением Виктор
Вот ещё интересный рецепт:
В 1литре горячей (50-60) воды растворяют 350грамм хромового ангидрида CrO3, затем добавляют 50 гр. поваренной соли.После того,как р-р остынет, приступают к травлению. Травится от 20 до 60 минут.Если добавить серной кислоты, процесс пойдет интенсивнее.
Ага, так еще колбы чистят, когда больше ничего не помогает. Аццкая смесь. И еще оксид хрома нужен <_<
В промышленном производстве печатных плат чаще всего
применяют щелочной раствор солей меди, содержащий 65--110 г/л хлорида меди
(II), 100--150 г/л хлорида аммония, 20--30 г/л карбоната аммония, 400--500
мл/л 25 %-ного раствора аммиака.
Иногда применяют аммиачный
медно-сульфатный раствор следующего состава: медный купорос 170--190 г/л,
сульфат аммония 150--170 г/л, водный аммиак 400-- 500 мл/л. Рабочая
температура 45--50 °С.
Ну блин - пописай еще туда! Составов-то тьма: выбирай любой :P
Можно вопрос, а как еще можно травить если дорожки нанесены ЛУТ?
У меня хлорного железа нету, найти невозможно, было немного так там столько плат перетравил, что оно все...
Кто в учениках не бывал, тот учителем не будет.
Ну так если старый р-р остался, его восстановить можно.
кидаешь в этот старый р-р железные гвозди, на них медь оседает, р-р обновляется. Для дополнительной активизации можно долить р-р таблетки гидроперита
H2O2 в небольшом кол-ве воды
Активировать раствор гдиропиритом не советую, я попробовал. Хорошо что отлил не много, для эксперимента. ;)
После добавки плата опущенная в этот раствор покрылась каким-то бурым налётом и наотрез отказалась травится.
Пролежала в банке 1ч. и хоть-бы что, в этом-же растворе но без добавки за 1ч. плата размером 50мм Х 50мм
вытравливалась полностью. Гвозди лучше, но держать не очень долго.
