Усилитель Мощности На 20-25вт
Первые транзисторы в параллельнике вполне могут быть ВД139/140, вторые ВД909/912 или мотороллы MJE340/350 и MJE15032/MJE15032 , может и другие пары подойдут
С уважением М.Васильев
  • 3 месяца спустя...
Ув. М.Васильев
Обратите внимание :rolleyes:
У Вас и С9 висит верхней ножкой в воздухе. Собрал усь по печатке Акнодика, тесновато как-то на печатке, решил по Вашей собрать, начал разбираться и нашел непорядок.
Ув. М.Васильев
Это же корректирующий конденсатор,он же для каждого опера по своему подключается, я спецом не стал его соединять с той ножкой . А так для КР574 и АД744 можно напрямую соединить, для других вообще выкинуть. Оставлено на усмотрение порторяющего.
Здравствуйте.У меня вопрос по выходным транзисторам.
Есть компленетарные тесловские дарлингтоны KD366B\KD367B 100B 8A.,есть KD 502 tesla ,есть 2N3055.
В каком их можно использовоть усилители и как они вообще для звука?
как поведут себя кт819гм и 2е819а(в металле),но большой разброс по КУ в роли выходных,и если поднять питание до +-35в.в роли операционного усилителя применить хочу NE5532P.и как это всё обьеденить в схему,нарисуйте пожалуста,сам я просто НЕдодумаюсь :unsure:
В металле как вы представляете обеспечить тепловой контакт между транзисторами параллельного усилителя? Питание выше 27вольт низя подымать. Опер накроется. Или надо другую схему брать.
Изменено пользователем М.Васильев
но ведь на одном радиаторе если установить-тепло равномерно будет распределяться,а на опер питание ограничить стабилитронами
(речь идёт о усилителе Агаева)
Изменено пользователем KYDASOFF
Я понимаю. что об усе Агеева идет речь.Синфазные напруги не станут предельными? Да и между транзисторами должна быть тепловая связь. Лучше на раздельных радиаторах делать и не превышать 27-28вольт.
Я тоже хочу спросить про "Агеева". При напряжении +-23 вольта номиналах R7 и R9-1,5КОм и нагрузке 4 ома жутко греется КТ816, при этом ток покоя составляет 74мА. Это нормально? Ноль на выходе установлен.Имеет ли смысл еще увеличить номиналы R7 и R9?
Это еще малый ток покоя. Должна быть тепловая связь меду транзисторами , они попарно должны быть на радиаторах.Радиаторы лучше раздельные .
Они сидят в ряд на одном радиаторе.
У них температуры должны быть примерно одинаковы .Может прокладка фиговая или термопаста . Проверь внимательно на ошибку.
Не, ошибок нет. Вторая плата уже, на обоих сильнее всего греется именно V1. Может возбуд прет,я никак не соберусь осциллографом его прощупать. Если стоит кр140уд8а то кидаем емкость на 39 пик от 5-ноги к 8-ой,верно? Номинал R6 стоит поменять в меньшую или большую сторону? Сейчас стоит на 330 ом, ну и R3 поставил на 1,5Мом. R7 и R9 планирую уменьшить до 1.3 Ком.
Акнодика собрал.Прокладки с компового БП, промазаны термопастой с обоих сторон,болты через изолирующие втулки. Вообще подозрение что где-то накосячил,но тогда получается что на обоих,а это маловероятно. Когда собирал на тестовой платке,при первом включении вылетал V1. Значит дело в номиналах резисторов или в возбуде, больше некуда копать.
я тоже этот усь собирал на печатке Акнодика после самопальной платы, звук стал хуже не на много но хуже, буду переделывать на проводках, хоть и один радиатор компактней и меньше мороки :huh: да и греться тоже стал значительно больше
 Надеемся на лучшее, готовимся к худшему
Там . на плате Акнодика надо каждую пару траанзисторов ставить через отдельные пластины люминевые или медные толщиной 2-4мм и их уже , эти пластины, изолировать от общего радиатора. Транзисторы на пластины без прокладок. .вот тогда тесная тепловая связь будет.
Итак. Рассказываю про свои изыскания. Подцепил к выходу резистор на 4 ома и осциллограф.На вход подал меандр 1 Кгц. Меандр на выходе очень поганый-левый верхний фронт задран, правый нижний опущен,в общем вместо меандра почти пила. Сначала пытался резисторы подбирать а именно:R4;R5;R6;R8. Как была бяка-так и осталась. Заменил С2 на 1Мкф, меандр подвыпрямился, после замены С1 на 1Мкф, меандр идеальный(ну почти):)Кт816 греться перестал, сейчас все транзисторы на одном уровне. Один канал работает уже примерно полчаса, радиатор теплый. Теперь думаю заменить конденсаторы с керамики на пленку. Еще полчасика поиграет и буду с током покоя экспериментировать.
М.Васильев
Вы у нас получается гуру :) посоветуйте, какой ток покоя выставить? Я думаю 80 за глаза?
Дальнейшие изыскания показали, что емкости на входе в 1Мкф наиболее оптимальный вариант.При замене оных на сначала 2,2Мкф а потом 4,7Мкф,меандр на экране начинает плавать вверх-вниз.
Установил ток покоя 104Ма,полет нормальный.
Изменено пользователем qazaq
Ну я не гуру, насчет тока покоя .По току покоя есть два оптима ,по минимуму искажений70-90ма и по тепловой стабильности 250-400ма. .Пляши от радиаторов .А по номиналам, вроде ссылка на статью Филатова и Мардера с доработкой была дана, там и номиналы были даны более оптимальные .
Абсолютно не претендуя на "гурость", просто расскажу, как ток покоя выставляю я. Нужен генератор синусоиды, осциллограф и тестер.
К выходу цепляется эквивалент нагрузки, либо сама нагрузка (что хуже, т.к. будет вопить, а кому это надо?). Резистором регулировки тока покоя выставляется его минимально возможное значение. К одному из эмиттерных резисторов выходного каскада цепляем тестер на режиме единиц вольт по переменному напряжению.
На вход подается синусоида частотой 15...20 кГц минимальной амплитуды, чтобы на выходе амплитуда сигнала составляла всего 1...2 В. На этом сигнале четко видна "ступенька". Крутим движок подстроечного резистора (плавненько! чтобы не переборщить), контролируя по тестеру амплитуду сигнала на резисторе, которое не должно превышать рассчитанного по закону дедушки Ома для максимально допустимого тока. Ступенька помаленьку ликвидируется. Может быть убрана не до конца: тихонько крутим движок дальше, а ступенька всё равно остаётся. Значит, либо схемотехника "кривая" либо же детали "левые". В любом случае ступеньку нужно минимизировать насколько это возможно.
Допустим, ступеньку убрали. Увеличиваем амплитуду входного сигнала, чтобы на выходе она составляла 2/3 от максимальной неискаженной (самый тяжелый режим для выходных транзисторов) и оставляет так на 10...15 минут для прогрева. Обязательно контролируем температуру выходных транзисторов, хотя бы рукой. Повторяем действия по предыдущему абзацу на прогретом аппарате.
Очень нередко при таком методе ток покоя оказывался в 1,5...2 раза ниже, чем рекомендованный. Дело в том, что рекомендуют его значение с большим запасом, чтобы несмотря на разброс номиналов компонентов, всё равно добиться устранения ступеньки. А описанным методом он подстраивается под конкретный усилитель.
Это же параллельник и там между базами мощных транзисторов выходных стоит диод с параллельно ему подключенным резистором.
    • STK419-150 за 449р есть в доступе)  Хотя двойное питание геморрой с головной болью Ага, 2+1 на дискретах попробуй запихни в тот же G756/G771. И затраты на коробку будут сопоставимы с начинкой. i-trigue однополяркой кормятся, портативкой не назовёшь. +что то там ещё. Смотрю тут всякое. С TDA8511J надо полагать не прокатит такое включение. Или оно таки может в мост ? 115819-an-02-de-40W-NF-Verstaerker.pdfTDA1560Q + что то 2 канальное...
    • Жало для газового ? Или судя по дырке - насадка для лужения
    • Не кто не чего толком не ответил, у других узнаю. спросил Жи. Чем заменить, Ведь нормально написал czt127, что трудно ответить.
    • Кто хочет, -уже занимается и супер приборов для этого не нужно: датчик Холла  и  ПС... На ютубе есть блогер: "физика от Фантома", очень много поставил опытов и информации там очень много,  только не каждому дано её "переварить"...  (Советую ознакомиться.) Физика находится в глухом тупике.  Тут дают посылы к физике за 6 кл, а как можно что то открыть если даже в ВУЗах  изображают и исследуют магнитное поле по металлическим опилкам...)))  Есть гипотеза, что магнитное поле - это ламинарное движение Эфира. А возникновение м.силовых линий происходит как реакция на возмущение (изменение) электрического поля...  И  эта гипотеза как раз и объясняет многие явления в электромагнетизме или как минимум - не противоречит...
    • Производитель, он много чего делает. Никогда не понимал истерики по СТК, мутный, жирный звук, огромные искажения, но отдельные индивидуумы до сих пор визжат от восторга, а кто ничего слаще редьки не ел им подначивают. Сделаны для технологичности, компактности и низкой цены, качество звука не на первом месте. С однополярным питанием вообще для ТВ, автомагнитол и портативных устройств.
    • Хм? Двойственное чуйство - где то давно подобную приблуду видел, и с паяльником и паянием это не связано !  Похоже на деталь игольчатого (конического ) крана  от газопневматического оборудования, типа сам запорный поворотный конус с калиматорным отверстием...  С уважением, Сергей.
    • Можно добавить ещё один каскад на транзисторе (Q5), работающий инверсно существующему, как предложено в одной из доработок в шапке:
