Усилитель Мощности На 20-25вт
Честно говоря, всю тему не отслеживал, поэтому мог влезть со своими советами как "свиное рыло в калашный ряд". Описанная выше методика больше применима для "классической" схемотехники.
Насколько помню схемотехнику "параллельного" выходного каскада, то диод в нем является коммутационным, а резистор - для уменьшения коммутационных искажений. В любом случае нужно подбирать попарно все 4 транзистора, а то и всю четверку. Однако, схема в Вашем 30-м посте вроде бы без оного, с вольтодобавками?
С волтьдобавкой транзисторы в отсечку не заходят. Они всегда открыты. А с простым параллельником с диодами другой коленкор . Лучше по авторской концепции делать .Короче, смотреть по радиаторам и не париться , тут жесткая тепловая связь между транзисторами и процесс автоматический .
С уважением М.Васильев
Ладно, с током покоя уже понятно. Но есть еще вопрос:) Почему то практически во всех темах о транзисторных усилителях не затрагивается тема прибора для подбора транзисторов. Понятно,что мелкие можно подобрать с помощью мультиметра,а как быть с мощными? Там ведь совсем другие токи текут. Посоветуйте схемку несложного приборчика для подбора транзисторов.Или не заморачиваться и ставить то что под рукой?
Есть целая большущая ветка: "Простые Схемы Для Лаборатории Радиолюбителя". Там этого добра - у-у-у!..
Да хотелось бы проверенную хорошо себя зарекомендовавшую а не из того что свалено в кучу и вперемешку.Я понимаю что там деталей три с половиной штучки...
Ну я давал схему простой приставки к мультиметру .какой сам не один год пользуюсь.Вот она :Мой испытатель транзисторов 07e2f579264a.jpg
Изменено пользователем М.Васильев
В той ветке, на которую я давал ссылку, выложен мой бетник для мощных транзисторов (пост № 160). Даже фото есть, т.е., не "теория" а самая, что ни на есть "практика". Если заинтересует - могу даже расписать подробно что куда и как настраивать.
У меня тоже действующая приставка, фото которой я ни за какие деньги не покажу,Позориться не хочу, очень страшная на вид.Блок питания у меня 5вольт с зашитой на 2 ампера .при измерении мощных транзисторов пользуюсь небольшим теплоотводом. Иначе ток плывет. Такой приставкой пользуюсь уже давно. работает очень просто.Устанавливаешь ток базы кратный 1 и смотришь прямой отсчет на токе коллектора. .
Уважаемый Максим, Ваш вариант вполне приемлем, если нужна простота. Но, поскольку на графике зависимости коэффициента усиления от коллекторного тока у совейских транзисторов выражен нехилый "горб", мерить ток базы "по-взрослому" все-таки надо при стабильном токе коллектора. Да еще при нескольких его значениях.
Свой бетник я разработал и сваял по-быстрому, когда надо было отобрать прямо на рынке три-четыре десятка мощных транзисторов для ремонта 3-х сценических УМЗЧ (чтобы не покупать по несколько коробок).
. Я его сознательно не усложнял. Можно конечно ввести и генератор тока и другие прибамбасы , но для подбора выходных транзисторов и этого вполне хватает.На безрыбье и рак рыба.Еще бы функцию измерения предельного напряжения неплохо ввести.надо бы продумать коммутацию для этого.Метод Сакевича.
Уважаемый Максим, в принципе, в виде статьи этот бетник я выкладывал на Датагоре. Гляньте, пожалуйста, может быть, его можно дополнить/модернизировать. Свой экземпляр я уже не буду, т.к. он меня вполне устраивает, а время, времечко!..
На датагор меня не пущают,фото мое не нравится.А у меня других нет и заново фоткаться мне в лом.
Ну и Бог с ним. Игорь меня недавно тоже вышвырнул с Датагора за то, что растиражировал свою статью по методике ремонта УМЗЧ (Вы её знаете) на нескольких сайтах.
Если всё же иногда надо бывает туда заглянуть - то удалите в браузере все кукисы, касающиеся Датагора и сможете войти как гость. Можно посмотреть текст, но увидеть и скачать вложения - нет.
Но и это не беда. Я сегодня отправил админу полный текст этой статьи (со всеми рисунками и методикой настройки) для публикации на "Паяльнике". Если сочтет её полезной, то опубликует. Надо только немного подождать.
"Туда" можно уже не ходить. Статья уже "здесь": http://cxem.net/izmer/izmer74.php
Один канал "Агеева" запустил, работает отлично.Ток все-таки слегка уменьшил-74мА. Меандр,синус и треугольник на выходе соответствуют входному сигналу. Второй усь на транзисторах который хорошо играет:)
Схему защиты колонок тоже собрал,настроил,срабатывает от 2 вольт,время срабатывания 1,5-2 секунды.
Изменено пользователем qazaq
Глянь меандр на малом уровне сигнала , Смотри в тот момент . когда диод открывается .(который между базами).На средних и больших опер то вытащит.
Глядел. Я вместо Д220 поставил импортный 1н4148.Все красиво.Только вот какой-то он бабахонезащищенный.Раза два палил. Пришел в выводу, что ставить на каждое плечо питания предохранитель-глупость.При сгорании вставки обязательно вылетают транзисторы по этому плечу.
Проще уж один по входу, и то больше пользы.Один раз проводки к динамику перемкнул-вылетел кт819. Так что внимательность и еще раз внимательность.Надеюсь,что когда соберу второй канал и упакую в корпус,проблема бабаха будет решена.
  • 4 недели спустя...
НЕ НАДО!!! Очень ненадежный ОУ, самовозбуждается от "фаз Луны".
