Значит есть такая проблемка. У меня есть автомобильный усилитель на 2 канала, а еще несколько колонок - 2 среднечастотных на динамиках Ломо 4А-28 и низкочастотный саб из на основе одной колонки Кливер 100АС-002 (на базе 75ГДН). Из подключением двух 4А-28 проблем не возникает - получается стерео система с бедным звучанием :D . Поэтому захотелось подключить низкочастотный динамик для получения низких частот то есть сделать систему 2.1. Вопрос в том как ето виделить канал под сабвуфер и подключить его. Я не смог найти ниодной схемки работы системы 2.1. Скорее всего, надо объединить часть сигналов L и R, после чего отфильтровать высокие частоты. Подскажите, пожалуйсто, как можно реализовать это, или хотябы дайте ссылку на чтото похожее. :)
