Помогите Разобраться С Фьюзами На Attiny2313
UnDemocracy
Спаял переходник USB-RS232 на ATtiny2313.
Но, при прошивке фьюзов, столкнулся с непонятной мне записью:
____________________________
Fuse bits
ext H-L
ATtiny2313 FF DD-FF
Что это может значить?
Программирую и прошиваю через CodeVisionAVR.
Заранее спасибо.
Это сигнатура фьюзов. Фьюзы в МК объединяются в байты. В данном случае:
ext - дополнительный байт 0xff;
H - старший байт 0xdd;
L - младший байт 0xff;
Посмотрите в даташите раскладку фьюзов по этим байтам. А, вообще, тут НОЛЬ (programmed) записывается в spien и bodlevel0. В остальные - единицы (unprogrammed).
Удобно пользоватьсятаким калькулятором для установки фьюзов по сигнатуре...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
  • 10 месяцев спустя...
    • А  ЧТО  КГБ  выдающийся  конденсатор? Он такой же как  Электролитический  конденсатор обычный, в ламповом  УНЧ. Только габариты  220 мкф  у  электролита в 10 раз меньше! Ни по приборам ни на слух ни какой разницы ты не услышишь.
    • Не понимаю, зачем городить такой огород, есть трансформатор со средней точкой - ему и сам создатель предполагает выпрямитель со средней точкой на двух диодах. параллелить обмотки бессмысленно с точки выхлопа мощности, потери на двух диодах меньше, чем на мосте, а ток примерно равный на выходе выпрямителя. Потом схема DC-DC повысит до 24 В, следовательно выходной ток еще упадет, 2,1 А на 24 В в результате всех деньговложений мы получим. Кратковременно можно и нагрузить больше 1 минута работаем 10 минут отдыхаем и получать ток 5 А 24 В, но пару раз
    • Какой  бред сивой  кобылы!  Именно  Дифкаскад ФИ имеет разное  сопротивление по выходам. Потому что второй триод включён  с общей  сеткой для сигнала  . а первый  с общим катодом.А  С расщеплённой ФИ нагрузкой имеет абсолютно одинаковое  выходное  сопротивление по обеим  выходам.При чём  выходное сопротивление не более 1ком.  А на счёт усиления  большего Дифкаскада ФИ  опять бред!  Потому что  два триода в ФИ  диф. оба  задействованы,а в ФИ с расщеплённой нагрузкой  второй  триод  ставим  первым  каскадом и связываем гальванически и получаем  большее усиление ,  чем два триода в  ФИ  диф.  И все вы пишите ........ АМПЛИТУДУ !   Какое  напряжение вы всегда подразумеваете Пиковое  или  среднеквадратичное?
    • Так у Pentium 4 частота фейковая, у него длинный конвейер всё это усложняется узкой шиной FSB и малым КЭШем, он промахивается в КЭШ и сбрасывает свой длинный конвейер. Если бы сегодня были процессоры как Pentium 4 у них частота была бы в 25-30 ГГц.
    • Разве много вариантов ? Вроде все супер очевидно.
    • Теперь легко посчитать: на R1 должно быть 1.25 вольта + 1.75 вольта для тока 0.2 ампера на LM317 = 3 вольта. То есть при таком включении получить на  выходе 3.3 вольта можно при минимальном входном напряжении 6.3 вольта и заданном токе 0.2 ампера.
    • Смотря какие задачи )) Я понимаю, тут уже накидали в безразмерных попугаях, но! Есть очень специфическое ПО которое как не могло распараллеливать, так и не может. Таков, к примеру, Autodesk Autocad. Для него при прочих равных лучше цп с более высокой тактовой частотой. При этом, во всех остальных отношениях он может и уступать многоядернику, даже многократно. Отталкивайтесь от круга решаемых задач. Для универсального ПК лучше core2duo
