Lg C3400 Теряет Ориентацию
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
у меня проблема следующего характера: телефон LG C3400, при закрытии крышки или после нажатия боковой экспресс-кнопки или через некоторое время после закрытия крышки. внешний дисплей перестаёт показывать какую-либо информацию, а внутренний дисплей переворачивается на 180град., немного смещаётся и приобретает слабо выраженное посинение картинки. работоспосбность аппарата при этом сохраняется полностью.
Вопрос: каков тип проблемы? аппаратный или программный?(напомню, что это может происходить не сразу после закрытия и через несколько минут полного покоя, так что валить на шлейф, я думаю, смысла нет) и имеет ли это отношение к проблеме самсунговских слайдеров, когда картинка на дисплее натурально съежает в сторону или вообще безостановочно нарезает круги по экрану?
Изменено пользователем =mm}{=
небыло печали - прошивок накачали
меняй шлейф и будет тебе счастье
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
похожая хрень на сониэриксоне Z520i, виновен шлейф
даже интересно стало сколько он стоит.... 120р.
ICQ: 539-149 Каждую секунду в мире изготавливается полмиллиарда полевых транзисторов...
Анодный саботаж ну, с учётом того, что экран отдаёт голубоватым.....х**н его знает, мож и надумал))
soute где живёшь?
всем: напоминаю всем, что он может пролежать сутки в покое и никто его не трогал, а потом после неудачного (например слишком краткого) нажатия боковой клавиши его ничинает плющить(( можно его хоть затыркать открывая и закрывая по 100раз, врятли что то произойдёт, врятли это шлейф..... нездраво то, что он не просто гасит внешку, но ищо и переворачивает внутренний, хотя такого в телефоне не предусмотрено как напрмер здесь
PS: хотя менять шлейф, оно проще....
валяется точно такой же телефон почти рабочий только нет сети, а так все ок. может нужен? документы есть
татарстан нижнекамск=)
Россия, Оренбург =)) я к те непоеду))))
Моторола Е398, после падения дисплюк тоже начинает менять ориентацию.Замена дисплея не помогла.В итоге покопавшись в принципиальной схеме мы обнаружили о существовании на GPU ткаих выводов как положени дисплея и флип. При зразомкнутом флипе он отключался,осталось винить на позицию ,при пропайке резисторов , дисплей вернул ориентацию. Просто многие графичиские чипы для телефонов выпускаются с возможностью изменения позиции экрана,как например моторола V80 у которой вместо резисторов стоит переключатель.Так что может шлейф то же виновен.
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
  • 4 недели спустя...
в том то и дело, что плата моего телефонна не используется в телефонах с поворотным дисплеем и пр. следовательно не расчитана на переворот изображения.
А дело оказалось как ни странно действительно в шлейфе, после его замены (благо стоит всего 120р) аппарат прекрасно себя чувствует, а причина глюков трещина шлейфа на 2 внешних слоях.
Так что с полной ответственностью могу заявить, что переворот кверх-тормашками изображения на экране - это дело шлейфа! всем спасибо за дискуссию, и наставление на путь истинный)))))
Тему можно закрывать!
Сорри за оффтоп но ведь вот сразу же сказали-ШЛЕЙФ! Кстати подобный косяк есче частенько возникает при нарушении экранировки шлейфа, то есть экран на шлейфе паян на массу, или выведен через липучку на массу, шлейф заменил(почистили) про пайку забыли(ЗАБИЛИ) и в итоге получили-Геморой! Вывод не забивай-не вылезет геморой.
    • Может быть я ошибаюсь, но реакция системы на единственный синусоидальный сигнал в свип-тоне (в конкретный момент времени, конечно) и на множество таких сигналов при меандре должна быть разной. Это примерно как измерение гармонических и интермодуляционных искажений. Хотя...
    • Дело не в нуле как таковом, а в возможности опустить напряжение на выходе БП до нуля без последствий для самого блока питания. Например при КЗ. Если блок не может опустить напряжение до нуля, то какой тогда ток будет при КЗ и ограничении тока?
    • Самый правильный Путь в построении системы в домашних условиях, разрешение Риалтек - достаточное, а выхлоп ЦАП твикнуть на РС карте, внешней всегда можно, примеры в гугле есть (на Аудиохобби.ру сходите) дрова грузите с официальных сайтов, в настройках выбирайте 2+1 есть сторонние дрова, где поканалка 2х зонная имеется (но, тут уже разрешение Риалтека может "сдуться") по софту - очень актуально "покачать", по шине ЦАПы разделить на зоны.
    • если было бы два НЧ динамика, то при разнофазном подключении (на один канал +, а на другой -) их фаза вычиталась (уменьшалась громкость), при одинаковой фазе подключения - суммировалась (увеличивалась громкость).  на практике, правильна ли фазировка колонок проверить очень просто подключением батарейки типа "крона" (+) к (+),(-) к (-) динамика, при этом диффузор должен выдвинуться вперед.
    • Пока что вынужден довольствоваться тем, что предоставляет винда и тупой отшибленный драйвер. Два одинаковых усилка, вроде как TDA856*. Давно собирались, не помню точно.  Один на R/L, второй (половина его) на саб(sh96tzw-d).
    • Обычная релейна схема, общий на все реле минус, коммутируется плюс. Схему выложить не могу, я на вахте, с собой их нет. Тогда в итоге вместо блока поставил трансформатор и диодный мост. Со схемой все норм, релейные схемы я отлично составляю.    Ну я не на столько глуп, чтоб на это внимания не обратить. Омрон использовали исключительно DC, других не заказывали.
