Lg C3400 Теряет Ориентацию
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
у меня проблема следующего характера: телефон LG C3400, при закрытии крышки или после нажатия боковой экспресс-кнопки или через некоторое время после закрытия крышки. внешний дисплей перестаёт показывать какую-либо информацию, а внутренний дисплей переворачивается на 180град., немного смещаётся и приобретает слабо выраженное посинение картинки. работоспосбность аппарата при этом сохраняется полностью.
Вопрос: каков тип проблемы? аппаратный или программный?(напомню, что это может происходить не сразу после закрытия и через несколько минут полного покоя, так что валить на шлейф, я думаю, смысла нет) и имеет ли это отношение к проблеме самсунговских слайдеров, когда картинка на дисплее натурально съежает в сторону или вообще безостановочно нарезает круги по экрану?
Изменено пользователем =mm}{=
небыло печали - прошивок накачали
меняй шлейф и будет тебе счастье
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
похожая хрень на сониэриксоне Z520i, виновен шлейф
даже интересно стало сколько он стоит.... 120р.
ICQ: 539-149 Каждую секунду в мире изготавливается полмиллиарда полевых транзисторов...
Анодный саботаж ну, с учётом того, что экран отдаёт голубоватым.....х**н его знает, мож и надумал))
soute где живёшь?
всем: напоминаю всем, что он может пролежать сутки в покое и никто его не трогал, а потом после неудачного (например слишком краткого) нажатия боковой клавиши его ничинает плющить(( можно его хоть затыркать открывая и закрывая по 100раз, врятли что то произойдёт, врятли это шлейф..... нездраво то, что он не просто гасит внешку, но ищо и переворачивает внутренний, хотя такого в телефоне не предусмотрено как напрмер здесь
PS: хотя менять шлейф, оно проще....
валяется точно такой же телефон почти рабочий только нет сети, а так все ок. может нужен? документы есть
татарстан нижнекамск=)
Россия, Оренбург =)) я к те непоеду))))
Моторола Е398, после падения дисплюк тоже начинает менять ориентацию.Замена дисплея не помогла.В итоге покопавшись в принципиальной схеме мы обнаружили о существовании на GPU ткаих выводов как положени дисплея и флип. При зразомкнутом флипе он отключался,осталось винить на позицию ,при пропайке резисторов , дисплей вернул ориентацию. Просто многие графичиские чипы для телефонов выпускаются с возможностью изменения позиции экрана,как например моторола V80 у которой вместо резисторов стоит переключатель.Так что может шлейф то же виновен.
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
в том то и дело, что плата моего телефонна не используется в телефонах с поворотным дисплеем и пр. следовательно не расчитана на переворот изображения.
А дело оказалось как ни странно действительно в шлейфе, после его замены (благо стоит всего 120р) аппарат прекрасно себя чувствует, а причина глюков трещина шлейфа на 2 внешних слоях.
Так что с полной ответственностью могу заявить, что переворот кверх-тормашками изображения на экране - это дело шлейфа! всем спасибо за дискуссию, и наставление на путь истинный)))))
Тему можно закрывать!
Сорри за оффтоп но ведь вот сразу же сказали-ШЛЕЙФ! Кстати подобный косяк есче частенько возникает при нарушении экранировки шлейфа, то есть экран на шлейфе паян на массу, или выведен через липучку на массу, шлейф заменил(почистили) про пайку забыли(ЗАБИЛИ) и в итоге получили-Геморой! Вывод не забивай-не вылезет геморой.
