Замена Микросхемы В Авто400
Можно ли заменить СТК4048XI на СТК4048II не внося изменения в схему??? Особенно интересует RC цепочка между 8 и 11 выводами. надо ли она вообще ведь в даташите на 4048II ее нет а в даташите на 4048XI есть????
Да, вот необходимая информация. Я думаю RC цепочка обеспечивает работу транзисторов TR1 и TR2 в СТК4048XI, а в 4048II их нет но что будет если ее всетаки поставить???
STK4048II.rar
На вегалабе сказали RC цепочку ставить нельзя а так все тоже самое
