Эксплуатация Акб С Большей Емкостью
КТ805 - Разбор аккумулятора, разве что... Но это гемор. :moil: Будете разбирать - потом обяз. отпишитесь как и чего.
Тема вообще интересная. Поддерживаю теорию "ёмкости бочки и воды". Сам ставил на корсу вместо 45 - 75. Усё гут.
Разбирать не буду, он не мой...Хозяин пусть сам разбирается...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
  • 3 месяца спустя...
  • Ответов 53
Изображения в теме
Возвращаюсь к теме...Надо подзарядить аккумулятор на машине с инжекторным двигателем. Зарядное устройство дает асиметричный ток (тиристор, паралельно батареи резистор).Отключать массу нет желания, так-как собьются часы, показания бортового компьютера, память магнитолы... Можно подзаряжать таким устройством аккумулятор непосредственно на машине, без отключения массы, при выключеном зажигании? Не страшно для памяти магнитолы и бортового компьютера?
На днях померял плотность батареи, 1.23 Поставил на подзарядку током в 2А, спустя 9 часов заряда, плотность стала 1.25, напряжение на клеммах при отключенном зарядном 13.5В, а при включенном зарядном 15.6В. Аккумулятор при этом начал не сильно кипеть...
По условию эксплуатации батареи зимой плотность должна быть 1.27-1.31...Батарея новая...Как быть, заряжать далее, не смотря на незначительное кипение электролита, или оставить так...?
Аккумулятору один год, что делать, заряжать дальше до бурного кипения, чтоб получить плотность 1.27 или оставить так?
