Компьютерный Бесперебойник Барахлит
Electrochainik
Добрый день! Ситуация такая, есть бесперебойник Ippon 600 - когда пропадает свет он выключается тоже, даже не пытается на батарею переключиться. Аккумулятору примерно 1.5 года, проверил сам аккумулятор - он заряженный. Что это может быть?
Да нет, честно сказать я на работе щас и померять нечем, поэтому просто попробовал автомобильной лампочкой 12в -горит и довольно ярко. Так, сейчас специально посмотрел - лампа 12в5вт - маловата, наверное.... может и правда аккумулятор?
Если уж проверяте аккум. от бесперебойника, то ломпу надо вешать 12V 50W по крайней мере я так делаю, и одновременно стою тестором на клемах, ну а уж если аккуму. 1,5 года и бесперебойник не переключается в аварийный режим то тут и думать нечего 100% аккум.
Китайцы говорят "прежде чем сделать шаг вперёд подумай, сможешь ли ты сделать шаг назад" Так стоит ли начинать, что бы потом бросить начатое не закончив?
Да, хорошо, я проверю большей лампочкой. А что должен показать тестер н аклеммах? Просадка напряжения? Насколько большую?
Да, еще этот беспередойник очень сильно греется. Рядом стоит точно такой же с такой же нагрузкой - чуть тепленький, а этот прям горячущий
Отключить. Вскрыть. Прощюпать что греется. Если крякнулся АКК может грется и он. На открытом подключить и проверить ток заряда. Берёт он его? Дальше видно будет.
  • 1 год спустя...
проверь аккумулятор спиралью от электроплитки,только предварительно расчитай её,потом по пути замерь напряжение если меньше 10 вольт то причина в аккумуляторе,потом проверь ток который идёт к батарее,потом напряжение должно быть около 13,5 14 вольт,если всё в норме то батарейка сдохла,если же нет питания которое идёт к батарее то проблема на плате,обычно ставят LM317,вероятно вышла из строя,или же ещё может быть полевики сдохли,к тому же конкретно,если будут затруднения то напиши alik_146@mail.ru или в аську 437013739 помогу
всё к чему мы так стремимся,рано или поздно исчезнет
Ты на дату предидущего сообщения смотрел? :wub: Проблема год назад решена. Зачем поднимаешь старые темы? "Некрофилия" на форуме не преветствуется.
Вчера мне отдали неисправный бесперебойник. После проверки всё оказалось целым, включил не запускается. После повторной проверки нашол сгоревшый предохранитель в корпусе как 0,25Вт резистор. Заменил простым стеклянным и всё заработало, но понятно что родной был скорей всего полупроводниковым с высоким быстродействием.
Подскажите какой лутше туда поставить (номинал 2А)?
Лучше всего , всё таки аналог родного, т.е. по схеме UPSa определить и искать.
В том то и дело что схемы нету. Бесперебойник фирмы APC тип Back-UPS Pro 420. На предохранителе не какой маркировки нет, на плате рядом написано что 2А.
Имеется полупроводниковый N50 2А 50В, может подойдёт.
    • Учитывая что ЦПУ у вас 4 пенек, предположу проблему со стороны БИОСа и его настроек. А вот что конкретно подскажу врядли. Решения бывают разные и по разному обзываемые у разных производителей. Но ИМХО смотреть в сторону расширенных режимов адресации RAM. P/s/ Некоторые более старые мат платы в принципе не дадут это исправить.
    • У сына в машине ставил китайскую платку на MP1584 для питания видеорегистратора и антирадара. Работает без проблем уже более 5 лет. Только подстроечный резистор заменил на  постоянный и по входу/выходу электролиты подкинул .
    • Александр В, Спасибо добрый человек!  DYA1, рабочий почти новый свой есть. Вот думаю куда приспособить.
    • Повторил ЦАП на PCM1794 Подробнее здесь Полностью рабочая схема и великолепное звучание. Рекомендую для повторения.
    • У всех разновидностей AMS1117 максимально-допустимое входное напряжение всего 15 В. В вашей бортсети явно есть всплески выше. Поставьте, как вам посоветовали, что-нибудь из серий 7805 в корпусе ТО-220. У них допустимое входное напряжение до 40 В. Можно найти и в более мелком корпусе, но обязательно надо проверять по даташиту на конкретный покупаемый, потому что и в этой серии у разных производителей встречаются только до 20 В. Также есть смысл поставить последовательно со стороны входа резистор на 8 Ом 2 Вт (если вам нужно выход до 0,5 А). При 0,5 А на нём упадёт 4 В, на входе стабилизатора останется не менее 8 В, что более чем достаточно для его работы в штатном режиме. Плюс - на микросхеме будет рассеиваться на 2 Вт меньше. Ну и по поводу охлаждения. Если вы применяете такие стабилизаторы без радиатора, то гореть будут все, потому что при 0,5 А на этом стабилизаторе будет рассеиваться 0,5*(12-5) = 3,5 Вт минимум. Это гарантированный перегрев и выход из строя микросхемы даже в корпусе ТО-220.
