Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Если, например, нужен резистор на 300 кОм, а у меня, тоже например, есть резистор на 350 кОм, может это повлиять сильно на всю схему ? (и наоборот - нужен на 350 кОм, а есть на на 300 кОм)
Все зависит от конкретной схемы, где стоит этот резистор. В одних цепях (например частотозадающих) это может быть недопустимо, в других это может быть приемлемо. Вообще это относится и к конденсаторам и к другим элементам схемы.
....А теперь посмотрите мою картинку и скажите, стоит ли собирать Вашу схему...
Стоит, а потом Н21Е этого же транзистора (и при том же токе коллектора!) измерить по стандартной методике и сравнить результаты.... Практика - критерий истины.
Успехов!
Меня тоже заинтересовал этот спор насчёт стандартной методики.
Теория четырехполюсника утверждает, что параметр h21 всегда вычислялся как ток выхода короткого замыкания делить на ток входа. Иначе говоря, никакого внешнего сопротивления в выходной цепи не должно быть при измерении h21.
h21= Iвых.к.з./Iвх
Вот это стандартная методика и другой нет.
Успехов.
1 Об этом спора нет. Стандартная - соответствующая требования стандарта. В данном случае ГОСТ 18604.2-80 "Транзисторы биполярные. Методы измерения статического коэффициента передачи тока". Действует. Устанавливает методы измерения статического коэффициента передачи тока на импульсном и постоянном токах
h21= Iвых.к.з./Iвх
2 Да, и еще при холостом ходе на входе - подключение ко входу любых цепей с конечным сопротивлением недопустимо, т.е. все измерения производить только с оборванным входом.
3 См. 1.
Успехов!
У меня вот такой вопрос, простой и даже глупый, но для меня немаловажен. Из какого материала должна быть катушка в «жучке для начинающих»? или просто любой провод диаметром 0.5мм? заранее спасибо!!!
Медный, лучше конечно, если посеребрённый, но необязательно.
Спасибо! А это должен быть провод или просто кусок метала типа проволоки?
Пусть кусок будет.
Здорово зависет от состояния поверхности. Она д.б. гладкой и чистой желательно.
Изменено пользователем aen
люди чет я запутался...есть у меня зарядник акков...если я паралельно акку подключу светодиод то чем выше зарял аккумулятора,тем ярче он светиться, так???если он светиться на всю то через аккум ток не идет,правильно???как подобрать светодиод???
Яркость светодиода действительно зависит от напряжения, но в твоем конкретном случае подход неверный.
И как ты его включаешь параллельно аккумулятору? Через резистор, надеюсь?
Он у тебя только показывает отсутствие либо присутсвие напряжения на аккумуляторе, заряд с его помощью не проконтролируешь..
Сначала разберитесь с вопросом - КТО ТАКОЙ СВЕТОДИОД?
http://www.mcel.ru/
Там "щелкните" по:
ИНФОРМАЦИЯ
А потом по:
ПРАВИЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДОВ
Ну конечно и по другим словам "пощелкайте".
Главное:
Найдите там вот эти предлжения:
".....Теперь самое главное, этот абзац надо прочитать очень внимательно !!! Все светодиоды имеют один главный электрический параметр, при котором обеспечивается его нормальная работа. Это ток ( I ) протекающий через светодиод. Светодиод нельзя назвать двух или трехвольтовым...."
и начиная с них читайте оч. внимательно.
Изменено пользователем 131959G
Вопрос: если я возьму батарейку "крона" 9 В, не опасную для человека и какой-нить СТРАШНЫЙ трансформатор, то будут ли ток и напряжение на выходе опасными для человека?
Трансформатором можно увеличить только переменное напряжение. Крону напрямую к трансформатору безполезно подключать.
http://cxem.net/house/1-55.php
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
