Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Если, например, нужен резистор на 300 кОм, а у меня, тоже например, есть резистор на 350 кОм, может это повлиять сильно на всю схему ? (и наоборот - нужен на 350 кОм, а есть на на 300 кОм)
Все зависит от конкретной схемы, где стоит этот резистор. В одних цепях (например частотозадающих) это может быть недопустимо, в других это может быть приемлемо. Вообще это относится и к конденсаторам и к другим элементам схемы.
....А теперь посмотрите мою картинку и скажите, стоит ли собирать Вашу схему...
Стоит, а потом Н21Е этого же транзистора (и при том же токе коллектора!) измерить по стандартной методике и сравнить результаты.... Практика - критерий истины.
Успехов!
Меня тоже заинтересовал этот спор насчёт стандартной методики.
Теория четырехполюсника утверждает, что параметр h21 всегда вычислялся как ток выхода короткого замыкания делить на ток входа. Иначе говоря, никакого внешнего сопротивления в выходной цепи не должно быть при измерении h21.
h21= Iвых.к.з./Iвх
Вот это стандартная методика и другой нет.
Успехов.
1 Об этом спора нет. Стандартная - соответствующая требования стандарта. В данном случае ГОСТ 18604.2-80 "Транзисторы биполярные. Методы измерения статического коэффициента передачи тока". Действует. Устанавливает методы измерения статического коэффициента передачи тока на импульсном и постоянном токах
h21= Iвых.к.з./Iвх
2 Да, и еще при холостом ходе на входе - подключение ко входу любых цепей с конечным сопротивлением недопустимо, т.е. все измерения производить только с оборванным входом.
3 См. 1.
Успехов!
У меня вот такой вопрос, простой и даже глупый, но для меня немаловажен. Из какого материала должна быть катушка в «жучке для начинающих»? или просто любой провод диаметром 0.5мм? заранее спасибо!!!
Медный, лучше конечно, если посеребрённый, но необязательно.
Спасибо! А это должен быть провод или просто кусок метала типа проволоки?
Пусть кусок будет.
Здорово зависет от состояния поверхности. Она д.б. гладкой и чистой желательно.
Изменено пользователем aen
люди чет я запутался...есть у меня зарядник акков...если я паралельно акку подключу светодиод то чем выше зарял аккумулятора,тем ярче он светиться, так???если он светиться на всю то через аккум ток не идет,правильно???как подобрать светодиод???
Яркость светодиода действительно зависит от напряжения, но в твоем конкретном случае подход неверный.
И как ты его включаешь параллельно аккумулятору? Через резистор, надеюсь?
Он у тебя только показывает отсутствие либо присутсвие напряжения на аккумуляторе, заряд с его помощью не проконтролируешь..
Сначала разберитесь с вопросом - КТО ТАКОЙ СВЕТОДИОД?
http://www.mcel.ru/
Там "щелкните" по:
ИНФОРМАЦИЯ
А потом по:
ПРАВИЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДОВ
Ну конечно и по другим словам "пощелкайте".
Главное:
Найдите там вот эти предлжения:
".....Теперь самое главное, этот абзац надо прочитать очень внимательно !!! Все светодиоды имеют один главный электрический параметр, при котором обеспечивается его нормальная работа. Это ток ( I ) протекающий через светодиод. Светодиод нельзя назвать двух или трехвольтовым...."
и начиная с них читайте оч. внимательно.
Вопрос: если я возьму батарейку "крона" 9 В, не опасную для человека и какой-нить СТРАШНЫЙ трансформатор, то будут ли ток и напряжение на выходе опасными для человека?
Трансформатором можно увеличить только переменное напряжение. Крону напрямую к трансформатору безполезно подключать.
http://cxem.net/house/1-55.php
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
