Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат."
Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
@Nem0 понял спасибо. значит будем пред курочить..
я замерял не синус а музыкальную мощность, на максимуме вышло 31-32В на 3.7Омную нагрузку, питание +/-45В 2 пары выхлопа,
грубо говоря УНЧ выдает 220-240Вт
правильно считаю?
Я просто клипинга не слышал на максимуме.. осциллографа нет.
@bigmanlav
Типовая схема, 2 конденсатора 2 резистора, резщисторы 150к и 51к
Речь шла за напряжение на ключе, открытом, нижнем. А, меняет ли ток полярность при смене полярности напряжения в индукторе разбирайтесь сами. Мне там все понятно настолько, что новые схемы придумываю. В частности ККМ аналоговнетный. Но, на тут никому симулить не доверю, а в голове такое в виду аналоговнетности не просимулируешь. Будет на работе время сбацаю макетик и пашшупаю. Повышайка подККМленная на принципе понижайки с синхроном по схеме удвоителя Латура-Делона. Хоть щаз патентуй!
