Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Угу, самый простой способ это при помощи тиристорного регулятора, а чтобы уменьшить яркость лампочки в 5 раз ... достаточно уменьшить напряжение в 5 раз, но при этом сместится спектр излучения лампочки, и она "покраснеет". Единственный способ сделать так чтобы светило как 40Вт - поставить лампочку на 40Вт.
Светлана, Alexeyslav!
А какого номинала резистор нужно впаять? И маркировку пожалуйста подскажите.
p.s. почитал я про тиристорные регуляторы: http://www.germany-electric.ru/177
поплохело, думал всё значительно проще ;-)
Вот в этом месте посмотри про регуляторы.
http://cxem.net/house/1.php
Вот например.
http://cxem.net/house/1-61.php
Но вот ещё проще.
http://www.radiokot.ru/lab/analog/14/
_http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=25399&hl=радио&st=20
сообщение №33
транзисторы в таком же корпусе
И..Ф
|X 71
А..ф
Vlll 71
Б*(значёк которого нет на клаве)
Х8
...Б
0886
Ж..ф
lX.71
в желтом корпусе той же формы
б.()О
8610
Г.()О
x N
:huh:
Что за транзисторы? Если нельзя назвать конкретное название, хотя бы примерную макс. частоту, ток и т.д.
Изменено пользователем Volosok
Это транзисторы типа КТ315 или КТ361, в зависимости от того, как стоит буква на корпусе (см. ссылку, которую вы дали). Буква обозначает группу. Параметры этих транзисторов можно найти в справочниках или в интернете.
Вот, например...
http://un7ppx.narod.ru/info/tranzist/opera...tranz_oper4.htm
Угу, т.е. получается что Е(дж)= 0.5*С(мкФ)* 0.000001 * U^2.
А еще, не подскажете где найти формулы или программку для рассчета последовательного колебательного контура?
вот, держи)) там все есть... кстати автор ivan219 :)
calculatorfile.rar
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
подскажете где найти формулы ... для рассчета последовательного колебательного контура?
Скрипников Ю.Ф. Колебательный контур
Света, спасибо, но файлы больше максимум 2-х метров я скачать не в состоянии т.к. диал-ап, повременка и макс. скорость скачки 3 Кбит/сек. (Кстати, прошлую вашу книжку по рассчетам блокингов скачать также не смог, мне-б попроще что-нибудь, программку или в 2-х строчках формулы, не более того)...
NebsteR биг санкс! Прога - супер! Кака раз то, что я искал! Там, если я правильно понял, резонанс для последовательного и параллельного КК одинаково рассчитывается?
Изменено пользователем @loki
Тема:эмиттерный повторитель.
Почему источник входного сигнала будет отдавать меньшую мощность, как написано в Хоровиц Хилл?
Изменено пользователем kleruoi
Потому, что между источником и нагрузкой будет стоять эмиттерный повторитель...! :)
Да, там так написано.
Еще написано, что входной импенданс больше чем выходной.
Есть формула P=IU.Но если входной импеданс больше выходного, то входной ток должен быть меньше, а выходной больше.
И выходная мощность больше.
То есть наооборот.
Еще другой вопрос.
Почему данная схема называется у Степаненко схемой с OK?
Потому что вход на базе, а выход на эмиттере?
поидее да, только LC по разному стоят...
> Правила форума <
Просто в последовательном контуре "последовательный" резонанс, а в "паралелльном" - параллельный, но частота одинактова для обоих...! :)
Borodach.
Общий коллектор значит общий электрод, но на том рисунке и не понятно почему именно он общий, а не является общим электрод эмиттера.
А также не понятно почему, подключая нагрузку через эмиттерный повторитель к источнику входного сигнала, этот источник будет отдавать меньшую, а не большую мощность?
Borodach.
Сопротивление источника питания можно принять за ноль.
Borodach.
Да, понятно.Вопрос снят.
Кстати, другой вопрос.
А какие есть еще книги не по устройствам конкретно, как у Степаненко, а что-то ближе к Хоровиц Хилл.
То есть ближе именно к принципу действия схем, тому как их проектировать в зависимости от цели и назначения.
Также я, читая того же Хоровиц Хилл , не всегда понимаю детали.
Я знаю для чего нужен эмиттерный повторитель, но я не понимаю всего, что написано.
Вообще, как форумчанам эта книга?
Потому, что у эмиттерного повторителя большое входное и маленькое выходное сопротивление, а по закону Ома известно, что при бОльшем сопротивлении ток, соответственно, меньше...! :)
Если же подключить низкоомную нагрузку непосредственно к источнику, то от последнего потребуется бОльшая мощность, чтобы отдать такую же мощность как это было бы с повторителем.
...не понятно почему, подключая нагрузку через эмиттерный повторитель к источнику входного сигнала, этот источник будет отдавать меньшую, а не большую мощность?
Потому, что ток КЭ в несколько раз больше тока БЭ
Есть усиление по току на выходе по сравнению со входом.
На выходе по P=i*U будет большая мощность.Это мне было ясно, но
Что это значит?
А что вообще означает самам фраза отдать мощность?
То есть, есть какая-то входная и выходная мощность?
На входе она (когда есть эмиттерный повторитель) маленькая, а на выходе больше.
Это и значит, что источнику требуется отдать меньшую мощность?
Кстати, на той схеме точка с обозначением +10В на коллекторе - это только узел с постоянным потенциалом, то есть никак не источник?
Источник - Uвходное.
