Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Спасибо! Буду знать.
Просто сейчас я слегка нервный, так как паяю РФ модули(всем известные) и оттуда вопрос : между коллектором первого и базой второго транзистора стоит конденсатор на 1,5 -так это получается 1,5пикофарад или 1,5 мкф? а возле самой антены 6,8 тоже пик?
1,5 пик чете это маловато... вот и началась путаница
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
О Боги!!! Как я уже запарился. Все тот же вопрос тисячный раз... что означает к примеру 1000 0,1 0,01 1,5 300 5 6,8 на схеме возле конденсатора???
наличие запятой - это микрофарады, если не указано иное. Отсутствие оной - пикофарады, с той же
оговоркой... А вообще по смыслу...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
спасибо всем, теперь буду знать. А вообще приятно, когда кто-либо отвечает на такой простой, но очень важный вопрос. СПАСИБО
Здравствуйте, уважаемые.
У меня совсем глупый вопрос, как вам, наверное, покажется, но тем не менее. Сам я справиться не в состоянии.
Дано:
Светодиодная фара, которая питается от 3-х элементов ААА. То есть от 4.5 вольт.
Я хочу запитать ее от динамки, которая выдает 6 вольт.
Вопрос. Нужно ли ставить сопротивление, чтобы диоды не сгорели (я подозреваю, что да, но несколько раз читал уже, что диодам пофиг такая маленькая разница и они не сгорят)
Если нужно, то какое именно сопротивление нужно купить?
Спасибо заранее.
А "динамка" какой ток выдает, постоянный или переменный?
Видимо переменный.
Это важно. Если ток переменный, то после выпрямления и сглаживания пульсаций будет около 8,5 В
Нужно ли ставить сопротивление, чтобы диоды не сгорели (я подозреваю, что да, но несколько раз читал уже, что диодам пофиг такая маленькая разница и они не сгорят) Если нужно, то какое именно сопротивление нужно купить?
Спасибо заранее.
Ну да,.. правильно читал, .. Маленькая разница и они сгорят. И те кто сделали этот фонарь, они это тоже читали.
Поэтому ничего не нужно ставить. Дай бог чтобы он нормально и равномерно светил.. от той динамки.
Изменено пользователем Патриот Ваня
...270000 Вольт...
Где бы только найти...я бы обязательно попробовала... :P
у меня тоже есть глупый вопрос :rolleyes: напряжение 270000 Вольт с маленькой силой тока :ph34r: где то 300мка опасно ли для жизни????
Ерунда, совсем не опасно. Можно смело браться руками за концы.. Только в самом начале.. если чуть-чуть уколит, как бы иголочкой, и тутже вся эта напруга сядет,.. на контактном сопротивлении ваших рук.
но прежде чем сядит !сперва треснит !!разряды бумагу прорывают дело в том что это мой дефектный электрошок :( там постаянка от умножителя на 6 щелчки как от питарды стрёмно его руками коратить :lol: а вдруг коньки отбросишь????
а на ком если не секрет??? :lol: схемку скину если нужна в ближайшее время когда силу разрядов померию!!
Спасибо заранее.
Спасибо большое.
У меня вопрос:
Вот это схема задней оптики автомобиля на светодиодах.
http://www.photoshare.ru/do/original_photo.php?id=94346
Вот например на стоп-сигнале параленьно 3 блока по 4 светодиода.
Если добавить паралельно еще один блок, сопративление нужно изменять? Если да то как?
Изменено пользователем MaZa][aCka
В данных схемах очень желательно установить резисторы последовательно КАЖДОЙ цепочке светодиодов, а не блоку - надёжнее будет работать весь фонарь. Где-то а авторазделе уже обсуждались подобные схемы... .
Динамка выдает переменный ток, и мой совет вам ставить не просто сопротивление а собрать стабилизатор! Тогда будет и надежность и фонарь будет светить равномерно. Т.е. если ставить сопротивление - его нужно рассчитать на то что динамка будет крутится с бешенной силой, чтобы светодиоды не погорели при этом когда будешь ехать медленно светить будет слабо. поэтому - СТАБИЛИЗАТОР напряжения, а после него - конденсатор на тысяч 30-40 микрофарад, это даст плавность свечения при резкой остановке. а еще лучше вместо кондера аккумуляторы никель-метал-гидридные но тогда уже надо будет делать не стабилизатор напряжения а стабилизатор тока.
вот собрал стабилизатор (из поста 1824 этой темы) и у меня получилось что максимальное напряжение это 8 В (при напряжениях на входе от 7 В до 25 В))
Почему так происходит?
Изменено пользователем kkk-101
А теперь по поводу 270000 вольт ... как же вы его получили? такое напряжение в воздухе просто не может быть между проводками расположенными ближе чем 27 сантиметров ... и как еж вы посчитали ток? если это умножитель, то на нем накапливается заряд в конденсаторах, а отдается он почти мгновенно - и при этом препятсятвий току никаких нет - он может вырасти до бесконечности, что вобщемто смотря на энергию импульса не убъет, но без последствий не останешься ... внутри тебя некоторое количество крови разложится и образуется побочный продукт, который уж никак не в пользу будет. вобщем считай энергию исходя из емкости кондера - E = U^2*C... емкость посчитать просто - это емкость всех конденсаторов умножителя включенных последовательно, а напряжение извесно. Многие электрошокеры обладают энергией разряда не более 0.3дж и то даже это иногда считается опасным.
ну в общем я точно езнаю напряжение!!! знаю что с высоковольтной обмотки снемаеться переменка с частотой до 200кгц и напрягой до 84 Кв мерил расстоянием пробоя!!далее умножитель от телика на 6
пробивал зазар 9 см дальше не выдерживал умножитель сразу пробивался если дальше раздвинуть!а так мог щёлкать хоть целый день!!
ну значит около 50 тысяч вольт там было ... а с умножителем, там же кондеры встроенные, я их емкость не знаю ... но умножитель от телека в качестве электрошокера опасная вещ. очень хорошо что ты побоялся пробовать на себе, иначе ты бы уже тут не писал с вероятностью около 90%.
Кстати, ради эксперимента ... некоторые виды полиэтилена обладают поверхностной диэлектрической проводимостью (т.е. напряжение пробоя в несколько раз больше напряжения пробоя воздуха, поэтому высоковольтные изоляторы делают в виде чашечек), и искру эту можно удлинить не увеличивая при этом напряжение на зажимах ... в твоем случае должно получится красиво :))).
Изменено пользователем Alexeyslav
ну дык если перед умножителем была напряжонка 84кв, то после умножения на 6 должно быть не меньше 500 КВОЛЬТ :blink: дык обьясните посему на выходе 50 кв странно
Изменено пользователем neitronnaia burya
А потому что такое напряжение никакая изоляция не выдержит. напряжение будет постепенно расти до того предела пока что-нибудь не выдержит и не пробъет ... при этом сопротивление участка пробоя резко падает а вместе с ним и напряжение. твои 500киловольт - это только потенциал, до которого может дойти твой умножитель при многочисленных условиях - а именно отсутствие пробоя ЛЮБОЙ из деталей. а насколько я знаю, в умножителе от старого телека используют диоды КЦ109Г которые выдерживают всего 4кВ, и их там толи 6 толи 8 штук последовательно, итого - это максимальное входное напряжение при котором произойдет уже их пробой, 8 таких диодов выдержат максимум 48кВ на выходе. ну, учитывая запас советских деталей ... может с натяжкой 90кВ, но не будем забывать что умножитель состоит еще и из конденсаторов, которые вроде бы рассчитаны на 1.6кВ (не разбирал умножители, но судя по всему это около того) их количество такое же сколько и диодов.
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
