Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
1,2 V - это, скорее всего, аккумулятор.
Да, некоторые устройства плохо работают от аккумуляторов, то есть при пониженном напряжении.
а как правильно паять такие транзисторы как кт368а9...очень маленькие,неумею еще...
или мб есть какая нибудь замена им,размером поболее
... есть какая нибудь замена им,размером поболее
Есть, КТ368А.
А паять такие транзисторы лучше паяльником с тонким жалом.
а вот такой трабл,у меня 2 транзистора,один из них кт368а9,другой кт3130а9...когда покупал,положил их вместе.
терь не знаю где какой..тока на одном надпись А А,а на другом J 8
Самый глупый вопрос:
Есть транзистор IRL2505 по даташиту допустинный продолжительный ток свыше 100А, импульсный 300! Сечение вывода 0,5мм^2. Получатся что плотность тока 200А/мм^2. Никузявая такая плотность!
Выдержат ли выводы такой ток?
J8 это 368-ой
AA - 3130a9
J8 это 368-ой
AA - 3130a9
спасибо...а вот такой еще вопрос:
как понять где тут коллектор,база и эмиттер?
все ненадо,нашел!
Изменено пользователем kpoko6aka
Ребята, подскажите как перевести рисунок схемы на печатную плату, который распечатан на лазерном принтере. И обязательно ли распечатывать его на лазерном?
Никак не могу найти ответ на довольно простой вопрос:
Возьмем стандартный UTP cat5 кабель, провода в нем обычно AWG24 (ок. 0.51мм в диаметре, какая-то медь). Спрашивается, какой максимальный постоянный ток они могут выдерживать (в смысле, каждая отдельная жила)?
Ребята, подскажите ...
Тут даже девчата встречаются... :rolleyes:
Все вопросы по ЛУТ в этой теме:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1635
Varravann, да разный ток, в зависимости от того где их применять. В основном есть два показателя по допустимому нагреву, это если провод достаточно короткий в твоем случае несколько десятков или сотен метров, или по допустимому падению напряжения. Напиши для какой цели тебе это нужно.
Изменено пользователем Makar
Подскажите пожалуйста !
Как можно "сбить столку" миноискатель? То есть трабл примерно таков: в казарменном помещении 6мХ12м с койками и тумбочками спрятаны предметы из цветмета,каждый весом примерно 100 гр.
Как сделать чтобы миноискатель не смог конкретно указать места расположения спрятанных предметов?
Смотря какой миноискатель. А так... ...можно посреди казармы памятник Ленину поставить весом тонн в 50. Тогда искатель всегда орать будет... :)
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Мне это надо для того, чтобы по ним питать кучку светодиодов на расстоянии 2-4 метра. Суммарное потребление - около 0.5А, максимум - 1.5А.
В принципе, я уже нашел такую инфу, что AWG24 - это около 0.51 мм^2 в сечении и что для медяка 0.5 мм^2 пределный ток есть 2.5А. Хотя из каких соображений в найденном мной электротехническом гайде бралась эта цифра, я не знаю. Вероятно, все же из нагрева.
Вывод: если заюзать все 8 жил, то все будет ОК. Наверное. :ph34r:
Полярные, в основном, электролитические конденсаторы. Остальные, в том числе и "керамический дисковый конденсатор" - неполярные и им все равно, как их подключать.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Чем можно заряжать аккумуляторы НК-125. Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов просто задымило :(
QUOTE:Zer (на 13.12.07 22:40)
Вопрос о модели МИ не корректен, :)
Скажу одно - нынешние кадетские училища оснащены современным надёжным отечественным оборудованием.
Курсанты проживают в светлых и просторных помещениях,где не место музейным экспонатам :).
А вопрос о "ловушках" для МИ, в режиме поиска цветмета, остаётся открытым.
Изменено пользователем hi4
У меня такой вопрос...
1 Одна банка или несколько (какое номинальное напряжение)? Если одна, то думаю, Ваш зарядник, рассчитанный на 12-ти вольтовый аккумулятор, воспринял 1,2 - вольтовый НК как КЗ на выходе...
2 Обычно заряжают током (А), численно равным 0,1*С, где С - емкость, Ач (т.е. НК-125 - током 12,5А). Определение окончания зарядки - несколько вариантов - по напряжению, по "скачку" напряжения, по нагреву ... - посмотрите поиском - в сети информации по этой части много ...
Успехов!
Изменено пользователем span
Всего 10 банок по 1.2В (вернее 2 батареи по 5 банок, общее 12В). Но всё-таки где взять такую мощу? В НЕТЕ я читал что у них зарядный ток 32 АМПЕРА!!!!!!
