Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Всем привет, появился вопрос. Имеется некоторый преобразователь (дешифратор) десятичного кода в код, предназначенный для вывода информации на семисегментный индикатор. Короче, есть эти светодиоды, каждый из которых потребляет по 30-40 мА, а дешифратор, увы, может отдать только 5-7 мА. Так вот, сам вопрос. Каким образом можно и нужно согласовать дешифратор и индикатор (есть идея - поставить транзистор, а еще какие-нибудь методы есть) ?
Что то здесь не так... (подсказка: двоично-десятичный)
А если речь идет о 514ИД2 или его аналогах, то семь ключей и будет счастье...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Речь идет о 1564ИД23
оно самое, простите невыспавшегося после рабочего дня Изменено пользователем Wespe
Как вы думаете, обладает ли силовой трансформатор линейной характеристикой при работе в диапазоне частот: 10-400Гц?
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
хм, схемка забавная :) я когда-то сделал индикатор занятости линии на двух транзисторах паре резисторов и стабилитроне. схема зажигает светодиод когда напряжение в линии ниже 20в т.е. трубка поднята. если надо могу подкинуть схемку. полезная схема для модема когда в доме несколько телефонов.
Такое подключение микросхемы вполне оправдано, однако косячек всетаки имеется... и заключается он в том что в микросхеме данной серии есть защитные диоды, это хорошо .. однако в отсутствие батарейки при вызове вполне на выводах питания может образоваться напряжение довольно высокое. поэтому дам небольшой совет - включить микросхему через килоомный резистор и к выводам микросхемы припаять стабилитрон на 6В - тогда микросхеме практически ничего не будет страшно. Впрочем, в данной схеме боятся нечего - в крайнем случае при вызове крона будет слегка подзаряжатся.
Вопрос от совсем новичка:у меня на горище уже около 4 лет на чердаке валяются старые телевизоры,какая вероятность того, что они пригодны для использования и как проверить работоспособность их.Зимой ведь морозы а летом - жара.
И еще:есть специальная ветка по усилителям мощности низкой частоты, но там все на микросхемах.Там для меня мало, что понятно.Что на транзисторах уже делать не актуально.Я собрался сконструировать усилитель по книге Борисова "Юный радиолюбитель", стоит ли мне это делать. Я только начал "въезжать" в эту интереснейшую науку- радиоэлектроника. так и хочеться что-нибудь спаять.решил начать именно с УНЧ. т.к. дешевенькие компьютерные колонки "полетели" :( , т.е. качество звучания примерно на таком уровне должно быть.Может действительно начать сразу на микросхемах?Критикуйте я не обижусь.
А за что критиковать? За то, что вы хотите разобраться в электронике?
Можно, конечно, и на транзисторах, но для начала проще, всё-таки, на микросхеме. Минимум настройки, приличное качество и удовольствие от первой рабочей конструкции. Потом, когда вам захочется продолжить изучение электроники, можно подумать и о усилителе на транзисторах, разобраться, как транзистор работает.
Принцип работы транзистора я примерно знаю.Мне очень понравилась книга Борисова "Юный радиолюбитель".просто написано. Есть еще книги просто написаные на эту тематику?Особенно интересно почитать про интегральные микросхемы.
Здесь я сделала небольшую подборку книг для начинающих из своей библиотеки. В принципе можно читать все. Я, когда-то, начинала с Айсберга "Радио-это очень просто".
И ни то и ни другое. Такой ток - это сумма постоянной составляющей и переменной. переменная составляющая - всегда симметрична относительно нуля(по площади под кривой напряжения), а постоянная - то на сколько ось симметрии переменного тока отличается от нуля.
Ну закрутил...! :)
Извините я свой схемный редактор потренерую в этом посте.
Странно но почему то сегодня схемы не "прилепляются"
может недопустимый формат файла, или большой по размеру? только что прикручивал - все сработало.
Вставляю тот же, что вставлял вчера и увы не вижу его.
Ну закрутил...! :)
Ща попробую.
Если просто НЕ, то ЛН2.
А так можно применить ЛА7, ЛЕ5...
Вопрос снят, импорта достаточно. Нашёл несколько даташитов и понял что применить в устройстве защиты от недоразумений при заряде NiMH батареи от MC33340.
Всех нас в школе учили, что ток это направленное движение электронов. Движутся они, конечно, "оттуда где их много", то есть от "минуса", туда "где их поменьше", то есть к "плюсу". НО за направление тока принимают почему-то направление противоположное движению электронов... Как это понимать? С какой целью это делается? Какой в этом смысл? Зачем запутывать и без того запутаную природу тока?
На всякий случай дам ссылку... :rolleyes:
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=206184
О Боги!!! Как я уже запарился. Все тот же вопрос тисячный раз... что означает к примеру 1000 0,1 0,01 1,5 300 5 6,8 на схеме возле конденсатора???
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Есть общепринятые правила. Номинал без запятой: 10; 2200; 470 - это все в пикофарадах.
Номинал с запятой: 10,0; 2200,0; 470,0 - это в микрофарадах.
По этим правилам, маленькие дробные номиналы в пикофарадах часто указывают по упрощенному способу и может возникнуть путаница. Просто нужно знать, что в этих цепях стоят именно пикофарады. (1,5; 4,7; 5,1)
В журнале Радио, как правило, все номиналы проставляются по стандартам. По стандартам возле каждого номинала должна стоять единица измерения. Допускается упрощенный способ: статья из ГОСТ 2.702:
3.36. При указании около условных графических обозначений номиналов резисторов и конденсаторов допускается применять упрощенный способ обозначения единиц измерений:
для резисторов
от 0 до 999 Ом — без указания единиц измерения,
от 1•103 до 999•103 Ом — в килоомах с обозначением единицы измерения строчной буквой к,
от 1•106 до 999•106 Ом — в мегаомах с обозначением единицы измерения прописной буквой М,
свыше 1•109 Ом — в гигаомах с обозначением единицы измерения прописной буквой Г;
для конденсаторов
от 0 до 9999•12-12 Ф — в пикофарадах без указания единицы измерения,
от 1•10-8 до 9999•10-6 Ф — в микрофарадах с обозначением единицы измерения строчными буквами мк.
Зарубежные стандарты несколько отличаются...
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
