Pic На 3 Вольта
Dm17
Пожалуйста, подскажите есть ли такой контроллер PIC который совместит в себе функции 16F876 и при этом будет работат на 3в.?
P.S. PLS... не пинайте. С пиками борюсь неделю, проблема в следующем: на модели радиоуправляемого вертолета установлен термометр собранный на 16Ф876 + DS18B20, борт. пит. вертолета - 4 акб ААА (~5в) при нагрузках на ротор вертолета идет просадка акб до ~4.5в ( иногда больше), в это время пик сбрасывается , а иногда глухо виснет.
Еще вопрос , может не много не в тему, есть ли такая микруха которая меряет вх напряжение а на выход сыпет пачки импульсов ( типа как темп. датчик DS18B20?
Буду очень благодарен за полезную информацию.
PIC16LF876 :rolleyes:
DS2450
А почему бы не использовать встроенный ацп микроконтроллера?
В данном конкретном случае проще поставить ап-конвертер, тем более, что потребление самого пика по сравнению с остальным потреблением НИЧТОЖНО. Стоить будет копейки и не потребует никаких переписываний ПО и вообще работы с самим пиком. При использовании батарейного питания всегда нужно прежде всего сформировать корректное питание МК при любых нагрузках, а потом уже делать остальное. Нет гарантии, что при работе мощной нагрузки нет иголочных провалов и ниже рестарта. Желательно вообще сделать буферную емкость на пике, чтобы она позволяла работать МК до минуты и более при любых провалах батарей.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Для ds1820 уже разобрался, но вот понять как считать с ds2450 не могу понять.
Если не сложно набросайте пример работы с ds2450 под picbasic pro
PLZ!!!
Уважаемый Dm17, могу заверить что тут никто за вас прошивку ненапишет :D . Если вы изваращаетесь на бейсике то это дело Ваше. В более менее нормальных компиляторах Си есть примеры. Вот к примеру в моем есть. Но Вам это ничего не скажет, тюкю Вы пишете Си. Берем словарик и ДШ на датчик. А так же на пик. Смотрим на временные диаграммы, читаем что делаеться с пинами во время работы. Короче делаем все то что делают нормальные люди, которые действительно хотят знать как работает измерительный девайс и его шина обмена.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Всем огромное спасибо за инфу. С бОольшего разобрался ,завтра на радиорынок за микрухами и продолжаем бороться дальше на практике!
