Опять Вега 50у
Гость Riordan
Привет всем!!
имею такой же усилительтолько проблема в том что не переключает входы
всё время висит на 1 входе.
раньше перед полным неперключением при нажатии на вход 2 загорался одновременно 2 и вход под ним (который для пластинок)
грешу на 561ир9 и 561ие16 ,но блин в нашей деревне Сочи этого дерьма нигде нет,чем их можно заменить ?
было у кого такое ?
заранее спасибо :huh:
Неисправна К561ИР9. На 90%.
Схему можно найти с помощью любого поисковика.
Изменено пользователем ВладЕ
Все мы......
monster
К590кн3-коммутатор входов; К561ие16-счётчик для отключения 50У если на входе нет сигнала; К561ИР9-схема управления коммутатором входов. Делай выводы: либо сама м/схемаИР9, либо обвес.
блин бред какой-то,заменил все 3 микрухи,все транзисторы и не работает всё равно :(
резисторы и диоды все проверил,уже не знаю где копать.....
Проверь тщательно питание блока. +/-15v, общий провод. Коммутатором управляет К561ИР9. Эти м/с чувствительны к статическому эл-ву. Найди схему. В инете их море.
Все мы......
Народ помогите отремонтировать Вегу так как она меня уже достала ,все перекопал и уже все немогу больше все напруги в норме перекоса по напруге нет а вот в лев. канале на vt не могу выставить ток покоя какой он там подскажите плиз
усил. произведен в 91 году
