Электрогирлянда На 220 В.
Ребята! Бросьте пожалуйста ссылку,не могу найти. Нужна сравнительно простая схемка электрогирлянды на 220 в. с мерцающим режимом работы (т.е. полностью погасла и плавно зажглась до максиума.Скорость мерцания желательно чтобы регулировалась) Спасибо!
Вот она, схемка на симисторе post-48652-1230139227_thumb.png.
Можно еше проще сделать : просто пускатель от ламп дневного света последовательно с гирляндой но так они будут просто моргать .
Она не будет моргать. :) Это регулятор яркости. :lol:
Всё есть на сайте:
http://cxem.net/sound/light/light.php
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Я такую схему делал,заработало с первого раза.
Резистор меняет частоту мигания,но никак не яркость!
Если надо,могу дать видео работы гирлянды.
Очень хорошая и простая гирлянда!
Изменено пользователем qwer04061995
Я такую схему делал для работы (индикация аварии) но на другое напряжение ...
работало круглосуточно 8 лет пока не уволился , емкость ставил тантал к52
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Извиняюсь за тупость,но в какой из предоставленных схем напряжение изменяется плавно? Лампы в гирлянде плавно загораются и плавно гаснут.
Вот на 1 и 2 лампы(показана другим цветом)
Переменный резистор меняет частоту мигания ламп.
И R1 сильно греется,не пугайтесь. ;)
По моему перед анодом тринистора можно ещё лампу поставить,но так я не делал.
Что изменится если уменьшить емкость конденсатора С1 до 10 мкф? А чтоб резистор не грелся номинал можно сделать из двух паралельно соединенных резисторов.
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Увы,предоставленная схема просто работает в ключевом режиме---включено-выключено. Причем для работы номиналы конденсатора и сопротивления значительно увеличены. А хотелось бы плавное включение и выключение...
Т.е. она у тебя осциллирует? Или вкл/выкл когда резистор крутишь?
Как вы её заставляете генерировать, это же простой регулятор яркости.
ну осталос совсем мало .заменить конденсатор чтоб работал как регулятор яркости этот модуль управления тиристором,собрать на счёчики у которого есть инверсный счёть, чтоб управление яркости пастепеное и генератор к счёчику с плавной регулировкай на Герцы ;)
Изменено пользователем RRA
мы ещё и на машинки вышивать умеём
Если бы у меня хватило ума "собрать счетчик,у которого есть инверсный счет"-- я бы не обращался за помощью,тем более на сайт "начинающим". Поскольку я таковым не обладаю,а у вас он есть (и в избытке),подкиньте мне схемку. Буду очень благодарен.
извеняюс за художиство но программ пока не скачивал и не изучал , и какую дажи не знаю пака :(
вот набросал сырую схему что в голову пришло но её нужно доробатывать принцип роботы её должин быть такой
1. тактовый регулированый генератор на герцы (скорост зажигание и потухание ламп) он подаёть еденитцу ноль на один из входов счётчика чем больши частота тем быстрей цыкол
2.на входе счетчика поступаеть еденитца ноль ,а на выходеи четерех значьное двоичное чесло от 0 до 15 . я взял до 9 мне просто привычней с индикацией считать , 15 тут канешно лутьши плавней ( 10ком разделить 9 или 15 ) и когда 9-1001 свыходв нам надо переключить входа там ещё надо подумать ,включаеться обратный отсчёть и наобороть 0-0000 . с резисторов выход переключатся от 0 до 9 с интервалом еденитца и мы можим заминить переменный резистор канешно соглосавать надо есть разныи варианты
3. генератор упровлением теристора на кт117 как простой регулятор яркости
я думаю что принц работы должин выглядеть гдето так
:ph34r:
А я просто последовательно с гирляндой подпояд стартер от неонки и конденсатор на 1 мкФ. Лампочки полностью не гаснут, а притухают.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
