Авто. зажигание
Гость Баварец
Здравствуйте. :D
Я почти ничего не понимаю в электронике, я автомобилист. :rolleyes:
Помогите если кто знает.
Хочу сделать схему для ограничения оборотов двигателя посредством системы зажигания (СЗ).
Например на примере СЗ ВАЗ-2108
То есть как я её предатавляю она должна :получать сигнал с датчика Хола,
передавать его с такой же формой сигнала на коммутатор,и ограничевать частоту выходного сигнала на уровне (в моём случае) 213 Гц, с задержкой между входным и выходным сигналом при частоте 213 Гц не более 23 мкс (1 градус коленвала при 6400 об/мин) с уменьшением частоты вращения задержка может увеличиваться.
Нутром чувствую, что это может быть сделано как счётчик на основе схемы
"Формирователь оптимального угла опережения зажигания"
http://cxem.net/avto/electronics/4-40.php
двойная польза ;) , может кто знает помогите :rolleyes:
А разве так делают?
Допустим, можно отключить сигнал на "зажигание свеч", при определенных оборотах, но с подачей топлива что делать? Заливать будет. А если топливо перекрывать, то ведь надо это делать как можно ближе к форсункам.
А разве так делают?
Да так делают,только тут одна хитрость -зажигание пропадает -обороты падают - (например 212 Гц) и зажигание возобновляеться.
Получаеться "цикл". Если только не под горку катишься :D .
Например на BMW он организован центробежным регулятором.
Постоянная времени у этой системы малая ,так что ничего для отключения подачи топлива не требуеться и не ставиться.
Пропадание зажигания - холостой впрыск топлива.
Проще обороты отследить от "педали газа". Сделать её электронной, как переменный резистор. И если обороты приблизились к заданной границе, то дави не дави в педаль, быстрее не раскрутится.
Да так делают, но зажигание убирают только с двух цилиндров (одной катушки зажигания) если мотор 4-х
иначе могут быть большие проблемы
К сожаленнию не подходит :( ,ведь на 1 передаче педаль будет до половины, а на 4 до пола. А в горку или под горку - тоже ещё расхождение.
О :unsure: а может счётчик импульсов поставить регулируемый с реле (типа тахометра)
Это на впрысковых двигателях (каких ?)
На BMW двигателях М10 и М20 сразу со всех цилиндров (общий). :unsure:
:P В самом начале речь шла об предельном кол-ве оборотов. Мощность двигателя на разных передачах - это другая тема.
Немного не догнал, про 1-ую и 4-ую передачу с половиной и до пола. :huh: Почему на 1-ой до половины? Ты педаль запросто можешь "давить" на полную...
Не мучайся! Воткни туда фильтр на 213 Гц, или на сколько там я не помню! И все!
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Да речь шла о предельном количестве оборотов,я хочу ограничить обороты двигателя ,а не мощность(резистор когда педаль в пол) , педалью регулируеться мощность ДВС ,а не обороты,обороты и момент зависят от КПП.
А на первой передаче при максимальной мощности (педаль в пол) обороты превысят максимальные Если я педаль не отпущу то двигатель развалиться,ведь так :)
Пожалуйста поподробнее, вы имеете в виду "импульсный фильтр"?
Он будет ограничивать количество импульсов на количестве 213 Гц,я правильно понял? На чём его организовывать?
Зачем изобретать то, что на полке в магазине свободно лежит?
У нас в магазинах лежат внешние тахометры, у них имеется три провода на выходе и три светодиода на шкале и одна кнопка. Набрал нужные обороты, например 2500, нажал кнопку. Потом набрал ещё больше, например 5000, нажал ещё раз Набрал 7000 и нажал третий раз. Теперь каждый раз, как двигатель разгоняется до 2500, загорается первый светодиод, пикает раз пищалка и на первом проводе происходит соединение на массу. При наборе 5000 пикнет дважды, загорится второй светодиод и на массу соединится второй провод.
При 7000 соответственно третий светодиод и провод.
Память энергонезависимая, предел измерений 10000об, стрелочный, диаметр около 100мм, с подсветкой.
Провода на реле и коммутируй, что хочешь.
Внутри пик-процессор и ещё десяток деталей, дешевле всё равно уже не сделаешь.
2 Баварец.
Здается мне, что мы о разных вещах говорим. Либо я что то не догоняю.
Скорость вращения колен-вала т.е оборотов - прямопропорциональна кол-ву топлива подаваемого в камеру сгорания. И частота зажигания свеч зависит и синхронизированна только от этой скорости вращения...
Согласен с этим?
2 Баварец.
Приблизительно так, только если момент сопротивления на валу примерно постоянный (Холостой Ход)
мощность=обороты*момент - прямопропорциональна кол-ву топлива подаваемого в камеру сгорания. (т.к. для ДВС разной мощности обороты примерно одинаковые (рассматриваються серийные двигатели) то момент - прямопропорционален кол-ву топлива подаваемого в камеру сгорания)
Извиняюсь за усложнение :rolleyes: придёться изложить теорию (механика(динамика) и скоростная(нагрузочная) характеристика двигателей(электрических и ДВС))
Скорость вращения коленвала устанавливаеться такой при которой момент сопротивления на валу становиться равным моменту развиваемому двигателем - ускорение = 0 - скорость = const
Попроще: на ХХ можно нажать педаль и сделать обороты 6000 ,а затем если не меняя положения педали поехать то обороты установяться меньшие.
(Пример может не совсем коректный т.к. кол-во топлива поступаемого в двигатель при неизменном положении дроселя зависит от разрежения (оборотов))
2 Баварец.
Согласен с этим?
Несомненно :)
Изменено пользователем ZAPAL
Ошибочка вышла :huh: ,в принципе подойдёт если он в основном электронный ,а не электромеханический.
Габариты правда великоваты, придёться отрихтовать его. :D
Можно комутировать датчик Хола например через два транзистора или транзистор и тиристор.(Подсказали колеги по работе)
Спасибо за подсказку :D
Изменено пользователем Баварец
На впрысковых и карбовых мотоциклах, чтобы мотор не перекрутить.
Если убрать сразу со всех цилиндров, то мотор заглохнет и заблокирует колесо (колеса).
  • 2 года спустя...
Много лет назад случайно купил в магазине готовый электронный ограничитель оборотов двигателя 2108. Он стоял между датчиком Холла и коммутатором. Разъем от этого устройства подключался к разъему на распределителе, а снятый штатный разъем соединялся с разъемом на корпусе устройства. При высоких оборотах устройство создавало пропуски в искрообразовании, двигатель начинал "троить" и дальше не разгонялся. Никаких "чиханий" и "стрельбы" не наблюдалось. Кроме этого на корпусе блока имелся светодиод, который загорался при снижении оборотов до 1000, что позволяло отрегулировать по этому светодиоду обороты холостого хода на уровне 1000 об/мин.
  • 3 года спустя...
Добрый вечер.Разрешите свои пять копеек вставить.Вот ссылка Моя ссылка к этой схеме думаю возможно придумать чтоб она упраляла к примеру реле или клапаном подачи топлива на определенных оборотах.
Уважаемые участники форума,
схему ограничения по оборотам категорически встраивать нельзя по причине безопасности. А если нужно скорее уйти кик-дауном на 2 передаче,если на тебя кто-то несётся?! Если делать, то только ограничение в зависимости от скорости. В современных спидометрах готовый выходной сигнал имеется.
С Уважением.
Изменено пользователем persey.a
